Blends zusammen rösten oder einzeln?
Diskutiere Blends zusammen rösten oder einzeln? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; aufgrund dieses Threads bin ich ins Grübeln gekommen: http://www.kaffee-netz.de/vom-rohkaffee-zum-selbstr-ster/30695-robustabohnen.html da...
  1. Tara
    Tara Mitglied
    da zitierte Klaus den Fricke, der schrieb, Robusta Bohnen mit den Arabica zusammen rösten...
    ich hoffe das Thema ist noch nicht erschöpfend behandelt, aufgefallen ist mir da mal noch nichts...
    Bisher habe ich die Sorten immer einzeln geröstet und dann zusammen gemischt, da ich dachte, da läßt sich für jede einzelne Sorte, der Röstgrad bestimmen und einzeln dann zusammenmischen was paßt.
    Andere mischen gleich, Fricke empfiehlt es wohl für die Robustabohnen.
    Ich bin nun einfach am Grübeln, was besser ist und warum.
    Gibts die Antworten auf meine Fragen schon?
    (Stichworte für die Suche würden mir auch helfen, denn unter "Rösten" gibts viel und ich stehe eher grade auf der Leitung welches Stichwort die gewünschte Antwort brächte)
  2. #2 nacktKULTUR, 29.08.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    AW: Blends zusammen rösten oder einzeln?
    Eindeutige Antworten wie "ja" oder "nein" sicher nicht. Auch ich suche - und versuche, was besser ist. Ich denke, dass sich die Bohnen beim Röstvorgang gegenseitig beeinflussen, was die unterschiedlichen Resultate zwischen einzelner und gemeinsamer Röstung erklärt.
    Es gibt Situationen, wo eine gemeinsame Röstung nicht möglich ist: kompakte, kernige Bohnen und voluminöse Bohnen. Z.B. Ostafrikaner zusammen mit mittelamerikanischen Maragogypes geht gar nicht, oder auch Monsooned Malabars, die eine gänzlich andere Röstkurve haben, wollen alleine bleiben.
    Aber bei allen anderen kann man spielen, und probieren, was besser ist. So halte ich es jedenfalls. Ich kann auch nicht sagen welche Variante besser ist - sie ist einfach anders. Somit hängt es vom Moment ab, wie ich mich entscheide, oder, von meinem Bedarf. Wenn ich eine Sorte in meiner Drittmühle als Single genießen will, werde ich sie natürlich einzeln rösten, und z.B. die Hälfte in den Blend einbringen.
    Mein jüngstes positives Erlebnis: Sumatra Arabica double picked grade 1, als FC+ geröstet. Sehr würziger Nachmittagsespresso, vollmundig und rund.
    Vielleicht helfen Dir diese Gedanken weiter.
    nK
  3. #3 mr.smith, 29.08.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich stehe gerade vor der gleichen Frage.
    Habe mich für (zur Zeit) einzeln rösten entschieden, da ich noch keinen Blend gefunden habe der mir 100%ig taugt und ich so die Sorten für kleine Mengen zusammenmische.
    Eines kann ich schon sagen - das ich wahrscheinlich kein Freund von Robusta werde. Der geht mir sogar nur in 10% Blends ziemlich auf die Nerfen (im wahrsten Sinne des Wortes :roll:). kommt auch Geschmacklich ziemlich durch - und da ich keine Milch dazugebe ist das nicht so toll.
    Sollte ich mal eine für mich optimale Mischung gefunden haben - werde ich die zusammen zu rösten und schauen wo der Unterschied liegt.
    Aber bis dahin - einzeln !
    Jürgen
  4. #4 Jan Kluczewitz, 29.08.2009
    Jan Kluczewitz
    Jan Kluczewitz Mitglied
    Was spricht denn grundsätzlich überhaupt für's Zusammenrösten? Die Geschwindigkeit? Oder kann es bei bestimmten Röstern dazu kommen, dass die Bohnen sich beim Rösten gegenseitig positiv im Geschmack beeinflussen?
    Ansonsten kann man mit dem Einzelnrösten doch nichts falsch machen, oder? Jede Sorte so, wie man sie für den Blend haben will und dann zusammenschütten. Und wenn die Bohnen alle genau das selbe Röstprofil brauchen, kann man das natürlich auch für jede einzelne einsetzen. Oder habe ich hier was übersehen?
  5. #5 KlausMic, 29.08.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Auch wenn Fricke schreibt, dass man zumindest Robustas nicht einzeln rösten soll, habe ich mit dem zusammen rösten noch so meine (Verständnis-) Probleme. Bislang habe ich zwischen den verschiedenen Sorten doch teils erhebliche zeitliche Unterschiede in den Röstprofilen. Wenn ich nun z.B. drei Sorten zusammen in den Röster kippe, wie soll ich da beispielsweise zuverlässig die einzelnen Cracks hören? Während Sorte A schon in den 2. Crack geht, fängt Sorte B erst mit dem 1. Crack an und Sorte C ist genau dazwischen. Toll! Wie soll ich da dann noch den richtigen Punkt zum abbrechen rausfinden? Oder bedeutet das, dass man generell nur Bohnen zusammen rösten kann, die ein ähnliches Röstprofil aufweisen? Soll man vielleicht die Rohbohnen deshalb vorher mehrere Tage zusammen in einen Behälter füllen? Gleichen sich da die Röstprofile etwas an? Fragen über Fragen, die ich mir mit meinem bisherigen Wissen noch nicht beantworten kann.
    Daher bleibe ich momentan noch beim Einzelrösten und späteren Mischen. Bestimmt werde ich auch einmal veruchen eine Mischung zu rösten, aber sicherlich erst, wenn ich generell noch etwas Fitter am Röster geworden bin... ;-)
    Klaus
  6. #6 KlausMic, 29.08.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Habe jetzt doch nochmal den Fricke rausgekramt. Im Buch schreibt er:
    Hmmmm........
    Klaus
  7. #7 Buamandi, 30.08.2009
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
  8. #8 mr.smith, 30.08.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Gefällt mir gut die Erklärung !
    Und erscheint mir auch logisch so.
    Jürgen
  9. #9 KlausMic, 30.08.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Ist für mich bisher auch die am besten nachvollziehbare Erklärung!
    Klaus
  10. sumac
    sumac Mitglied
    beide erklärungen sind für mich verständlich, die von C.Fricke und die von Wolfredo.. also was tun sprach Zeus.. die götter sind betrunken..:lol:
  11. #11 dbertolo, 03.09.2009
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Kein Wunder. Bier schmeckt ja auch viel besser als Wein.
    Dani
  12. #12 bluescreen2, 03.09.2009
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    tja, dass mit dem einzelene sorten espresso ziehen und dann flüssig verblenden hatte ich neulich nachts auch im kopf als idee. theoretisch wäre das das maximum was man betreiben könnte. mir ist allerdings keiner bekannt, der es schon versucht hätte, und das bei den ganzen junkies hier :) ...
  13. #13 KlausMic, 03.09.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Da könnte man doch eine 4-gruppige Maschine so umbauen, dass alle vier Ausläufe in eine Tasse münden. Und am besten noch in jeder Gruppe den Bezug passend abschneiden, so dass nur der optimalste Teilstrahl verwendet wird und nachher in der Tasse zusammengenommen wieder exakt 25ml drin sind..... ;-)
    Also, wenn das wirklich einer ausprobieren sollte....... :shock:
    Klaus
  14. #14 cafesolo, 03.09.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    ich weiss ja nicht mit welchem Röstprofi Du Dich unterhalten hast, aber das man in einem 10kg Röster immer 10kg rösten muss ist völliger Blödsinn. Er könnte ja dann bei einem Robustaanteil von 10% eben nur 1kg rösten.
    Ich bin übrigens ebenfalls für das Blenden und gegen das Preblenden. Da die Wenigsten Kaffee's gemeinsame optimale Röstprofile haben läßt sich durch das Blenden einfach mehr rausholen. Außerdem schränkt man sich beim Preblenden viel zu sehr ein, da sich nicht viele Rohkaffee's annähernd gleiches Röstverhalten haben.
    Letztendlich ist es natürlich Geschmackssache. Ich brate ja auch mein Rinderfilet getrennt von dem Gemüse und Kartoffeln oder was auch immer. Die werfe ich ja auch nicht alle in einen Topf um mir die Arbeit leichter zu machen.
    Gruß Uwe
  15. #15 nobbi-4711, 03.09.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Untergrenze und bei Probats so gut wie gar nicht, min 6kg müssen es bei einem Probat schon sein, und die sind dann wieder anders als 10kg mangels Eingriffsmöglichkeiten.
    Greetings \\//
    Marcus
  16. #16 cafesolo, 03.09.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Richtig, die Untergrenze liegt z.B. beim 12kg Diedrich-Röster bei ca. 500gr. Also wären hiermit 1kg kein Problem. Wie es beim Probat ist kann ich nicht sagen.
  17. #17 Walter_, 03.09.2009
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Ob man in einem Röster mit einer bestimmten Kapazität tatsächlich wesentlich kleinere Chargen rösten kann, hängt sehr stark vom Röster ab (pun intended ;)).
    Bei den Diedrichs mit 3 und 7kg hab ich's schon gemacht, bei den Probats von 1 bis 12kg mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe auch, man muß allerdings ständig am Brenner "pegeln", bei den älteren Modellen (aus den 50er bis 70er Jahren) ziemlich schlecht, die haben standardmäßig nur zwei Brennerstufen.
    Beim 5kg Oz konnte ich zwischen 2kg und 4kg alles so rösten wie ich es mir vorstelle, im Bereich von 4 bis 5kg gibt der Röster das Profil vor, zwischen 0,5kg und 2kg durfte ich den Röster nicht aus den Augen lassen aber prinzipiell konnte ich auch in diesem Bereich genau die gleichen Profile rösten wie zwischen 2 und 4kg.
    Und beim 10-Kilo Oz ist es hoffentlich genauso, näheres weiß ich aber erst in ein paar Tagen... :D
  18. #18 mr.smith, 07.09.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Schöner Bericht - und trifft meines erachtens den erarbeiteten Status gut.
    Ich werde mir "den Blues :cool:" auch weiter geben, da der Aufwand für mich nicht wirklich mehr ist -
    da ich die Menge locker verbrauche und ich auch gemischt, mehere Chargen rösten müsste.
    Zumal immer mehr infizierte Bekannte mal kommen - hast du nicht mal ...
    So - ich glaube ich werf mal den Röster an...
    Jürgen
  19. Tara
    Tara Mitglied
    also ich lese noch mit,
    hatte nur nichts intelligentes beizutragen,
    danke für die Beantwortung der Frage, die weiterführende Diskussion,
    es ist sehr intressant. Fachlich kann ich leider nix sagen, aber ich bin noch mit dabei und lese :)
  20. #20 Marc Miller, 04.12.2014
    Marc Miller
    Marc Miller Mitglied
    Ich hoffe das mit dem alten Thread ausgraben stößt hier nicht auf Probleme.
    Da viele hier von dem Verlust schreiben, den sie ja bei fixen Röstmengen unweigerlich bekommen wäre meine Frage:
    Würde man es theoretisch schaffen mit einem 75% Arabica und 25% Robustaanteil einen subjektiv perfekten Geschmack zu erreichen, könnte man beispielsweise nicht einfach 3 Röstungen à 250g mit dem Arabica und 1 Röstung à 250g mit dem Robusta hinzubekommen. Das ergäbe abzüglich dem unvermeidlichen Gewichtsverlust doch einen soliden und vorallem verlustfreien Blend?
    Lg, der grübelnde Mark
Blends zusammen rösten oder einzeln? - Ähnliche Themen
  1. Blends : gibt es zusammenhänge zwischen Mahlgrad und Mischverträglichkeit?
    Blends : gibt es zusammenhänge zwischen Mahlgrad und Mischverträglichkeit?: Kann es sein das Kaffees die unterschiedlich Mahlgrade haben sich nicht so gut gemischt vertragen? Mein theoretischer Ansatz wenn ich einen...
  2. Blends statistisch und perfektionistisch betrachet
    Blends statistisch und perfektionistisch betrachet: Angeregt durch das vorangegangene Thema (Blend aus 10 Bohnen) mal folgende Gedanken am Beispiel einer nicht unüblichen Mischung aus 80 % Arabica...
  3. [Erledigt] Gleichmäßigkeit bei Arabica/Robusta Blends
    [Erledigt] Gleichmäßigkeit bei Arabica/Robusta Blends: Wie geht ihr eigentlich damit um, dass bei Arabica/Robusta Mischungen eigentlich keine Gleichmäßigkeit zwischen den Portionen entstehen kann?...
  4. Blends aus verschiedenen Röstgraden?
    Blends aus verschiedenen Röstgraden?: Hi, letztens beim Erklären der verschiedenen Röstgrade für Gäste ist mir selbst eine Frage gekommen: nämlich ob, schon mal auf kommerzieller Ebene...
  5. [Verkaufe] Angebot zur Eröffnung 15% auf alle Blends
    Angebot zur Eröffnung 15% auf alle Blends: Hallo liebe Community, zu unserer Eröffnung gibt es 15% Rabatt auf alle angebotenen Artikel im Onlineshop (40scudi.de). Da wir in den...
