Blends
Diskutiere Blends im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen! Ich habe gelesen, ein Filterkaffee mit Bohnen aus Costa Rica und Kenia wurde 2005 in einer Feinschmecker-Zeitschrift als "bester...
  1. #1 Stephan70, 10.08.2009
    Stephan70
    Stephan70 Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe gelesen, ein Filterkaffee mit Bohnen aus Costa Rica und Kenia wurde 2005 in einer Feinschmecker-Zeitschrift als "bester Filterkaffee überhaupt" bezeichnet.
    Gut, das ist Geschmackssache, aber kann sich jemand denken, wie das Mischungsverhältnis der beiden Länderkaffees war?
    Ich würde gerne mehr über Blends erfahren. Gibt es eine Website, auf der man etwas über Blends lernen kann?
    Könnt Ihr mir Beispiele für gute Blends nennen?
    Schöne Woche! :)
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Blends
    die gleiche frage hat mich heute morgen auch beschäftigt...
    kann man bohnen aus verschiedenen erdteilen, also z.B südamerika und asien blenden?
    irgendwann, wenn ich den hottop habe, will ich den PNG sigri plantation mit dem skybury australien mischen und zusammen rösten.. erstmal 50:50
    hat das schon mal jemand gemacht?
    kann man peaberry und grade AA zusammenrösten?
    macht es sinn, in zwei röstgraden eine charge bohnen zu rösten und diese dann zusammenmischen?
    ich denke daran z.B.
    den png 250 gr. bis gut nach dem ersten crack zu rösten und dann 250 gr.. bis in den zweiten crack und die dann vermischen... spricht man da auch von einem blend?
  3. #3 silverhour, 10.08.2009
    silverhour
    silverhour Mitglied
  4. michlw
    michlw Mitglied
    AW: Blends
    Theoretisch kannst du alles mischen.
    Wenn du dabei aber ein ausgewogenes Gesamtergebnis erzielen möchtest wäre es sinnvoll, sich einmal grundsätzliche Informationen zu den Kaffees der Kontinente/Länder zu holen.
    Hier zB findest du recht knapp erklärt, wie du recht einfach einen ausgewogenen Blend rösten kannst.
    Dann wäre es auch sinnvoll, die Art der Bohnen zu berücksichtigen (Hochland oder nicht, Feuchtigkeitsgehalt, größe der Bohnen etc.) - aber das ist für mich noch immer ein Dunkelgebiet, in das ich mich nicht eingelesen habe...:-D
    Natürlich kann man auch die gleiche Sorte in unterschiedlichen Röstgraden rösten - dadurch würdest du am meisten aus der Sorte herausholen, da du einerseits jene Aromen herausholst, die nach dem 1. Crack zur Geltung kommen und andererseits jene bekommst, die erst später herauskommen.
    Und natürlich kannst du auch separat geröstete Bohnen nachträglich mischen - wenn gewünscht auch nur gerade für die Menge, die du für einen Shot brauchst.
    Mit Heimröstgeräten ist das vielleicht sogar von Vorteil da du so für jede Sorte den Idealen Röstgrad erwischst.
  5. #5 Largomops, 10.08.2009
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: Blends
    Danke für diesen link. Der hilft mir bei meinen Röst/Blendversuchen weiter.
  6. Herb
    Herb Mitglied
    AW: Blends
    Eine gute Grundregel fuer Blends:
    1 Amerikaner
    1 Afrikaner
    1 Asiate
    Die Mischungsverhaeltnisse zwischen 20 und 40 Prozent pro Bohne.
    PNG und Australien passt m.E. nicht zusammen und Robusta's sind absolut nicht mein Ding.
  7. #7 Stephan70, 10.08.2009
    Stephan70
    Stephan70 Mitglied
    AW: Blends
    Ach ja, danke, den hatte ich gerade nicht im Kopf.
  8. #8 Stephan70, 10.08.2009
    Stephan70
    Stephan70 Mitglied
    AW: Blends
    Ui, da finde ich sicher auch Anhaltspunkte, wie ich meine neuen bolivianischen Bohnen rösten muss. :)
Blends
Blends - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Gleichmäßigkeit bei Arabica/Robusta Blends
    [Erledigt] Gleichmäßigkeit bei Arabica/Robusta Blends: Wie geht ihr eigentlich damit um, dass bei Arabica/Robusta Mischungen eigentlich keine Gleichmäßigkeit zwischen den Portionen entstehen kann?...
  2. Blends aus verschiedenen Röstgraden?
    Blends aus verschiedenen Röstgraden?: Hi, letztens beim Erklären der verschiedenen Röstgrade für Gäste ist mir selbst eine Frage gekommen: nämlich ob, schon mal auf kommerzieller Ebene...
  3. [Verkaufe] Angebot zur Eröffnung 15% auf alle Blends
    Angebot zur Eröffnung 15% auf alle Blends: Hallo liebe Community, zu unserer Eröffnung gibt es 15% Rabatt auf alle angebotenen Artikel im Onlineshop (40scudi.de). Da wir in den...
  4. Tipp für klassischen Filter-Blend?
    Tipp für klassischen Filter-Blend?: Hallo zusammen, morgens trinke ich doch sehr gerne mal einen klassischen, kräftigen "Omakaffee", also mittlere Röstung, schokoladig, nussig,...
  5. La Cimbali neue Blende
    La Cimbali neue Blende: Hallo Kaffee-Netz, ich habe mich hier damals vor 9 Jahren mal angemeldet gehabt und habe hier eine Menge wertvolle Tips bekommen. Damals habe ich...
