Blutiger anfänger mit jura e55
Diskutiere Blutiger anfänger mit jura e55 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ! Wäre toll,wenn Ihr mal sagt, wie ich den Mahlgrad und die gesamten Einstellungen so perfekt hinbekomme ohne groß lange zu experimentieren...
  1. #1 116-1036061580, 31.10.2002
    116-1036061580
    116-1036061580 Gast
    Hallo !
    Wäre toll,wenn Ihr mal sagt, wie ich den Mahlgrad und die gesamten Einstellungen so perfekt hinbekomme ohne groß lange zu experimentieren zu müssen. Ich weiß, es hängt viel vom eigenen Geschmack ab, aber wenn den Kaffee dünn ist, ist es schlecht, genauso wie umgekehrt.
    Wie kann ich mit wenigen Probieren meinen eigenen Geschmack herausbekommen?
    Zusatzfrage: Was machen eigentlich die, die mal einen normalen Kaffee und mal einen Espresso haben wollen ? Müssen die immer die Bohnen austauschen?
    Danke für Eure Hilfe. Gruß, Thomas
  2. Azazel
    Azazel Mitglied
    Hallo Thomas
    [EDIT] Jetz hab im Topic das Jura e55 übersehen... also Vollautomat - da muss ich eniges am gerade geschriebenen Text ändern ;[/edit]
    Ich glaub du musst da schon ein paar genauere Angaben machen.
    1. Was ist für dich Kaffee? Also welche Menge? Espresso oder Lungo oder ?? Wieviel soll den in die Tasse rein?
    Vollautomaten der unteren Preisklasse sind nicht gerade wahre Wunderkinder was das Espressomachen angeht.
    [quote:post_uid0]Wie kann ich mit wenigen Probieren meinen eigenen Geschmack herausbekommen?
    [/quote:post_uid0]
    Keine Ahnung, das musst du schon selber wissen ab wann dir was schmeckt und ob es dein Geschmack ist ;) Vielleicht musst du auch viel probieren....
    [quote:post_uid0]Wäre toll,wenn Ihr mal sagt, wie ich den Mahlgrad und die gesamten Einstellungen so perfekt hinbekomme ohne groß lange zu experimentieren zu müssen. Ich weiß, es hängt viel vom eigenen Geschmack ab, aber wenn den Kaffee dünn ist, ist es schlecht, genauso wie umgekehrt.
    [/quote:post_uid0]
    Ok ein paar Grundregeln mit denen es relativ schnell gehn kann (für Siebträger) ESPRESSO zu machen.
    1. Immer dieselbe Menge Kaffee verwenden - ca 7-9g je nach Maschine ist eine andere Menge optimal - aber nicht weniger als 7g denke ich. Keine Ahnung ob man das bei der Maschine einstelen kann
    2. Durchlaufzeit sollte zwischen 20 und 30 Sekunden betragen (die Menge ist ca 30ml) , bist du in diesem Bereich dann kommst einem optimalen Ergebnis schon recht nahe - aber das merkst du dann eh ob dir der Kaffee schmeckt oder nicht.
    3. Fang einmal relativ grob zu Mahlen an und dann stoppe die durchflusszeit - halbier dann in etwa den mahlgrad und stoppe wieder... so kommst du ziemlich schnell in den grünen Bereich. (ist nur eine Möglichkeit, kannst auch schrittweise den Mahlgrad verringern - imho besser zu grob anzufangen als zu fein.)
    Wie gesagt Vollautomaten sind nicht gerade die tollsten Espressomaschinen, aber einen Versuch ist es ja wert ; )
    Wenn du "normalen" Kaffee willst, musst halt solange experimenten bis er dir schmeckt - evtl auch mal eine spezielle Bohnensorte für Vollautomaten verwenden.
    Hoffe ein wenig geholfen zu haben
    regards Michael
    Edited By Azazel on Okt. 31 2002 at 13:52
Blutiger anfänger mit jura e55 - Ähnliche Themen
  1. Blutiger Anfänger
    Blutiger Anfänger: Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen die QuickMill Orione 3000 gekauft. Nun versuche ich mich ständig an Espresso und es klappt nur in 2 von 10...
  2. Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.
    Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.: Ich bin mir nicht ganz sicher aus welchem Baujahr diese Gaggia Coffee Stammt aber nach meinen Recherchen wahrscheinlich aus 97. Hat wie man auf...
  3. Kaufentscheidung / Kaufberatung - Blutiger Anfänger
    Kaufentscheidung / Kaufberatung - Blutiger Anfänger: Guten Abend an alle [IMG] ich als komplett unerfahrene Nase (bisher Nespresso), traue mich nun auch mal und brauche dazu euer Wissen bzw....
  4. Blutiger Anfänger braucht Hilfe
    Blutiger Anfänger braucht Hilfe: Moin zusammen, Wie der Titel schon sagt, wildere ich ealsziemlicher Neuling im Espresso-Revier. Ich habe vor kurzem ziemlich günstig eine ECM...
  5. Blutiger Anfänger restauriert Francis X3
    Blutiger Anfänger restauriert Francis X3: Hallo liebe Community, ich lese seit einigen Tagen bei euch mit und würde gern Teil eurer ausgezeichnet funktionierende Community sein. Zum...
