Bosch Benvenute B60 defekt?
Diskutiere Bosch Benvenute B60 defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo mein Bosch B60 VA verhält sich nach ca. 4700 Bezügen plötzlich sehr seltsam. Das Wasser läuft nicht durch den Kaffee, sondern irgendwie...
  1. #1 freddi4711, 14.12.2008
    freddi4711
    freddi4711 Gast
    Hallo
    Das Wasser läuft nicht durch den Kaffee, sondern irgendwie daran vorbei direkt in die Auffangschale. Der (gemahlene) Kaffe fällt dann komplett trocken in den Trester.
    Eine Reinigung, sowie ein anschliessender Ausbau der Brühgruppe zwecks generellen Funktionstest brachte keine Änderung.
    Es sieht so aus, als ob der "Eingang" für das Wasser an der Brühgruppe nicht bis an den "Ausgang" des Kessels kommt. Leider ist bei der Bosch der ganze Innenraum komplett verkleidet.
    Nun meine Frage:
    Kennt jemand dieses Problem?
    Kann ich selbst Abhilfe schaffen oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
    Falls ja - zu Bosch oder an einen "freien" Kundendienst (z. B. Coffeemakers)?
    Vielen Dank!
  2. #2 kaffeemax, 18.12.2008
    kaffeemax
    kaffeemax Mitglied
    AW: Bosch Benvenute B60 defekt?
    Hallo freddi4711,
    wahrscheinlich langweilt so eine Frage mittlerweile die meisten Boardmitglieder.
    Auch du lernst jetzt die "Vorzügen" eines Vollautomaten kennen !!,
    der Fehler ist ein defekter O-Ring im Brühgruppenkolben. Ich hatte mal ´ne Jura
    - die war alle Naselang kaputt. Kann man mit etwas Geschick selber richten.
    Mußt mal googlen, da gibt es bessere Selbsthilfegruppen als das Kaffee-Netz.
    Hier tummeln sich eher die Freunde "echten Kaffee´s" !
    Nichts für Ungut...
  3. #3 freddi4711, 18.12.2008
    freddi4711
    freddi4711 Gast
    Danke für Deine Antwort - soetwas in der Art habe ich mir schon gedacht.
    Werde mal nach einer neuen Dichtung "googeln".
    Die Bosch ist unsere "Alltagsmaschine" - da wir dem Filterkaffee schon vor Jahren abgeschworen haben, müssen wir durch den Ausfall jetzt täglich Nespresso trinken - schmeckt auch, geht aber bei den Mengen die wir täglich konsumieren irgendwann ins Geld.
  4. #4 betateilchen, 18.12.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Tut sie nicht.
    Ich tippe übrigens eher auf ein defektes Drainageventil denn eine defekte Dichtung in der Brühgruppe. Die Brühgruppe der B60 ist eine andere als die in einer Jura Maschine und ist im Bereich der O-Ringe nicht so anfällig.
    @kaffeemax Wenn Du das noch nie selbst an einer B60 gemacht hast, solltest Du mit solchen Äußerungen etwas sorgsamer sein. Denn das ist bei diesem Brühgruppentyp auch mit viel Geschick nicht wirklich einfach.
    @freddi4711 ich würde Dir bei diesem Maschinentyp wirklich den Besuch einer Fachwerkstatt nahelegen, auch wenn ich sonst ein großer Freund des Selbstschraubens bin.
  5. #5 Holger Schmitz, 18.12.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    @Kaffeemax : auch Deine Beiträge könnten die meisten User hier langweilen, eine unfreundliche Art hier neue Mitglieder zu begrüßen..., die Karten lasse ich erstmal stecken...
    Holger
  6. #6 freddi4711, 19.12.2008
    freddi4711
    freddi4711 Gast
    Vielen Dank - habe ich gemacht!
    Es ist ein defektes Drainageventil (was auch immer das ist...)
    Sooo schlimm habe ich das gar nicht empfunden - da geht es in anderen Foren wesentlich "härter" zu.
  7. #7 betateilchen, 19.12.2008
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Prima daß Deine Maschine wieder läuft :) Viel Spaß beim Kaffeetrinken.
    [technischer Hintergrund]
    Das Drainageventil in einem Kaffeevollautomaten steuert den Wasserweg innerhalb der Maschine mit diesem Ventil wird zum Beispiel gesteuert, ob das Wasser durch die Brühgruppe fließt (beim Kaffeebrühen) oder direkt in die Tropfschale geleitet wird (beim Spülen, Entkalken). Außerdem wird durch das Ventil auch der Abfluß des Restwassers aus der Brühgruppe nach dem Kaffeebrühen gesteuert, damit dieses nicht in den Zuleitungsschlauch zurückfließt, sondern in der Tropfschale landet. Die technische Ausführung ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bei Jura wird zum Beispiel das Ventil mittels eines Magnetschalters und Stößel betätigt, bei anderen Herstellern findet direkt ein Magnetventil Verwendung. Der Austausch ist je nach Hersteller mehr oder weniger aufwändig - bei Deiner Maschine ist der Aufwand eher hoch, vor allem, wenn man das nicht regelmäßig macht.
    [/technischer Hintergrund]
  8. #8 freddi4711, 19.12.2008
    freddi4711
    freddi4711 Gast
    Danke für die Aufklärung - Reparatur dauert noch bis morgen.
    Komplettpreis für diesen 24 Std. Reparaturservice inkl. Abholung, Reparatur, Ersatzteile und Lieferung per Kurier = 129 €.
  9. #9 kaffeemax, 19.12.2008
    kaffeemax
    kaffeemax Mitglied
    Hallo Freedi4711,
    danke für die Schützenhilfe ! Es war wirklich nicht böse gemeint - dass man dann gleich so gerügt wird wundert mich schon ein wenig.
    @Holger, tut mir Leid wenn ich dich langweile.
Bosch Benvenute B60 defekt? - Ähnliche Themen
  1. Baratza Sette 270 die Defekte häufen sich nach der Garantie...
    Baratza Sette 270 die Defekte häufen sich nach der Garantie...: Servus Leute, habe bei "Kaffeefachwerk" Berlin im November 2017 eine Sette 270 gekauft. Nachdem ich nun einen wohl oft auftauchenden Fehler im...
  2. Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?
    Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?: Hallo zusammen, Wenn ich mit dem Blindsieb einen Bezug mache fließt kein Wasser aus den beiden Schläuchen in den Wassertank zurück. Zudem Tropft...
  3. Eureka Mignon MCI Timer defekt
    Eureka Mignon MCI Timer defekt: Hallo zusammen. Ich benutze nun seit fast 3 Jahren eine Eureka Mignon MCI. Seit ein paar Tagen nun bin ich mit der Timereinstellung am Anschlag....
  4. Siemens EQ 6 S300 Beleuchtung Display defekt, Touch geht
    Siemens EQ 6 S300 Beleuchtung Display defekt, Touch geht: Hallo zusammen, Wie oben beschrieben habe ich folgendes Problem mit meiner Siemens Maschine. Maschine funktioniert soweit alles tipptopp nur...
  5. Erfahrungsbericht Baratza Sette 270 - nach 1,5 Jahren
    Erfahrungsbericht Baratza Sette 270 - nach 1,5 Jahren: Einen wunderschönen in die Runde, vor knapp 1,5 Jahren stand ich vor dem Punkt mir für meine Espressomaschine eine neue Mühle erstehen zu wollen,...
