Brasilia Brühgruppe zerlegt, worauf ist beim entkalken zu achten?
Diskutiere Brasilia Brühgruppe zerlegt, worauf ist beim entkalken zu achten? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe hier schon begonnen http://www.kaffee-netz.de/maschinen/37172-f-r-eine-maschiene-ist-das.html nun geht es eher in die reperatur und...
  1. reen
    reen Mitglied
    nun geht es eher in die reperatur und wartungs schiene, und ich hoffe hier mehr resonanz zu bekommen.
    ich habe alles soweit zerlegt.
    Wollte mit coffe clean erstmal die kaffeereste entfernen danach mit zitronensäure entkalken.
    Irgendetwas bezüglich des chroms zu beachten?
    Bin zudem auf der suche nach einer zusätzlichen brühgruppe. woher bezieht man die am besten? habe nix gefunden.
    hier noch die aktuellsten bilder:
    So gerade coffe clean.... später zitronensäure.
    gruß
    rené
  2. #2 asphalt, 15.03.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    AW: Brasilia Brühgruppe zerlegt, worauf ist beim entkalken zu achten?
    Chrom und Kupfer getrennt entkalken, sonst läuft Chromschicht rötlich an.
    Beim Chrom auch vorsichtig mit Zitronensäure sein.
  3. #3 mcblubb, 15.03.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Alle Bohrungen in der BG mechanisch reinigen. Teilweise müssen dabei Verschlusskappen entfernt werden. Wenn duie BG sehr verranzt sind reicht die chemische Keule nicht.
    Ansonsten ist es nicht die erste E61 bzw. Brasilia, die hier renoviert wurde...
    Gerd
  4. #4 ChristianK, 15.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    die MVs kannst Du auch aufschrauben und in PullyCaff einlegen.
    Christian
  5. reen
    reen Mitglied
    Was ist mit der dichtung im inneren des MV, wie komme ich da dran? schadet pullycaff der dichtung?
    ist mein Coffe Clean gleich der zusammensetzung von PullyCaff?
    danke für den beistand! ich habe spaß!
  6. #6 ChristianK, 15.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    schraube das MV auf, dann kannst Du alles einlegen. Dichtungen gibt es nur auf dem bewegten Teil im MV. Das MV selbst dichtet Metall auf Metall. Meinen Dichtungen hat PullyCaff nie geschadet.
    Wenn Du Coffee Clean hast, dann sollte das auch gehen. Die Zusammensetzung der Produkte kenne ich nicht.
  7. #7 maggi*tm, 15.03.2010
    maggi*tm
    maggi*tm Mitglied
    Moin Rene,
    habe am Sonntag meine komplett zerlegte Brühgruppe in einer vierstündigen Puffy-Kochorgie entschlackt. Musst dreimal das Puffybad wechseln, danach war fast alles sauber. Ein kleines Solobad in Zitronensäure vernichtete dann auch die letzte Ablagerung...
    Patrick
  8. reen
    reen Mitglied
    Kochorgie, sprich auf herd köcheln lassen?
    übergieße alles mit kochendem wasser, ggf 2ten aufguss.
    sollte ich lieber nen edelstahltopf nehmen und etwas köcheln lassen?
    dann gehts vielleicht auch besser mit der BG selber.... ist harnäckig....
    danke
    rene
  9. #9 ChristianK, 15.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    erst mal wie McBlubb gesagt hat alles mechanisch durchbohren und dann einweichen.
    Ich habe die Gruppe nur mit heißem Wasser und Pullycaff gemacht, aber je nach Verschmutzungsgrad mag auch ein Kochen der Teile gut sein.
    Viel Erfolg.
  10. reen
    reen Mitglied
    so es nimmt formen an, leider auch kupferschichten...
    die teiler der MV haben eine kupferschicht....
    kann ich das chemisch lösen? mit alufolie in citronensäure oder so?
    wird schwer zu polieren...
    erstmal ako pads ohne eingebaute seife holen fahren....bis später
  11. #11 ChristianK, 16.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Die Kupferschicht kommt wenn Du verschiedene Metalle zusammen entkalkst.
    Wenn es 100% werden soll, dann entkalke nur gleiche Metalle zusammen und ganz wenige Teile auf einmal.
    Leg die MV Teile noch mal in Pully Caff ein, dann geht der schwarze Schmodder weg. Der ist wichtiger als das Kupfer.
  12. reen
    reen Mitglied
    So läuft liegen nochmal im Coffe Clean...
    jetzt nochmal mechanische reinigung der gewinde etc? gibt es dafür gewinde bürsten?
    beginner erstmal grob mitm schraubendreher...
    hier dokumentation:
    und heute habe ich auch noch etwas gebastelt und meine neuen bohrer und akkuschrauber ausprobiert.
    nennt sich :
    kostet
    Bjurön 5,99€ (belchwanne für den boden im Lieferumfang!)
    Comfort Schlauch 0,18€
    6Kant-Schraube 1,99€
    Sicherungsmutter 0,38€
    Abschlagkasen 8,54€
    Also da kann man preislich nicht meckern. wird sich zeigen wie wasserfest der blumentopf sein wird. Macht aber einen resistenten eindruck.
    schönen abend noch
  13. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    den restlichen schwarzen Schmodder in den Brühgruppen und in den Unterteilen der Magnetventile kriegst Du mit BIFF & Co. (sog. "Kraftreiniger") am besten weg: das Zeuchs stinkt zwar wie Laterne ganz unten, aber hilft...
    Wenn Du noch ein paar EUR übrig hast: ein Dremel (muß nicht das Original sein: solch ein Multifunktionswerkzeug mit Zahnarzt-ähnlicher Geräuschentwicklung) mit den passenden kleinen Drahtbürsten ist eine gaaanz feine Sache!
    "Fritzz"
  14. reen
    reen Mitglied
    Die zuleitungen hinten an der BG sind recht verkalkt im gewindegang....
    habe angst da zu grob zu sein und das gewinde zu beschädigen... werde lieber noch mehrfach zitronensuppe ähhh säure anwenden... und schön köcheln lassen....
    nacht
    rené
  15. reen
    reen Mitglied
    Nabend. es ist soweit verkleidung ist ab, und sieht gut aus...
    rest auch ok.
    seht selbst. für die heizung bräuchte ich erstmal etwas hilfe...
    Und von der anderen seite
    Sieht doch ganz gut aus, bis auch die ganzen schmierigen rückfürungen der MV.... aber kommen ja neu.
    meine weitere vorgehensweise wäre jetzt.
    1. Dampf/teehahn abschrauben inkl rohr bis kessel.
    FRAGE: wie löse ich die brasilia dampfventile ohne sie zu beschädigen.
    kann ich den knauf abziehen will ihn nicht zerstören!
    2. pumpe und pumpensteuerung inkl. kabelbaum ( der im guten zustand scheint, und schön teilbar aufgebaut ist)
    3. kaltwasserkreis ink Kessel leeren
    4. alle anderen bedienelemente/knöpfe/Manometer/kontrollleuchten
    und kabelbaum demontieren.
    5. Pressostat strohmanschluss Hauptschalter demontieren.
    6. kessel.
    7. ab dann wirds sich zeigen....
    allgemein würde ich gerne eure erfahrung teilhaben und mal in die runde fragen wer denn schonmal einen brasilia kabelbaum konfektioniert hat und wie es mit ersatz für die kabel/stecker/kabelschuhe etc aussieht. auch die kappen der MV sehen teilweise etwas mitgenommen aus.
    ausserdem finde ich die elektrik nicht so sauber. lerlötete kontakte am steuergerät der pumpe ...
    denke wird nicht so auf die kosten drücken das teil komplett oder zumindest teils zu erneuern.
    Die heizung scheint 2 phasig zu laufen. behaupte ich jetzt kurzfristig mal.
    werde die jeweiligen schritte dann auch inkl reinigung der einzelnen bauteile und entkalken/ entfetten.
    gruß
  16. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    die... WAS??
    Kabelbäume habe ich noch nicht in den Ersatzteillisten gefunden. Falls es die doch gibt: das wird mit Sicherheit nicht billig. Jedoch sehen die Kabel noch blendend aus: Ersetzen erscheint mir unnötig. Und daß an einem Kabel an der Heizung die Gewebe-Isolierung ein wenig gelitten hat: who cares?
    da liegst Du richtig.
    BTW: Deine erste Restauration?
    "Fritzz"
  17. reen
    reen Mitglied
    -Meinte die Silikon Schläuche, die von den MV´s in die auffangschale fürs abwasser führen... die sehen fies aus wie frittiert...
    -Suche die kabelbäume auch nicht als ersatz, sondern die einzelteile, steckverbinder etc, das konfektionieren würde ich selber übernehmen. ist ja überschaubar.
    Gebe zu das mich der zustand der kabel auch überrascht hat. somit werde ich den originalen ersteinmal eingebaut lassen...
    und Na kla ist das meine erste restauration, nochmal würde ich so einen trümmer nicht in die bude stellen. Obgleich ich nichts ändern möchte, denn der zustand der maschine ist echt überraschend gut.
    Die rheienfolge des vorgehens habe ich aber schon richtig gelistet oder?
    gleich wird erstmal eine große wanne geholt, und ein tauchsieder.
    dann geht das heute weiter.
    für die verkleidung wird es erstmal bei auftragen&pollieren bleiben.
    die obere vordere blende mit den bedienknöpfen& Manometer habe ich vor in einer passenden werkstatt neu anfertigen zu lassen, um die unschöne winkelung an der 3ten BG zu glätten. zieht mit sich, das der teehahn gekürzt werden müsste.
    aber sollte ja beim lokalen installateur zu berziehen sein?
    Habe im netz auch noch keine baugleiche ähnliche maschine gefunden.
    für die BG habe ich ne explosionszeichnung.. aber fürs innere nicht so wirklich.
    die HX für gruppe 3 hat am gewinde und dem zuleitungs rohr einen dünneren querschnitt als die 2 linken, habe zwar vor die 3te grupper ersteinmal zu schließen, da ich noch nicht weiß was mich eine Brasilia BG als ersatzteil kosten wird.
    Habt noch ein wenig gedult mit mir, schaue schon nach einer ordentlichen 1-2gruppigen.
    für auf die küchentheke....
    gruß
    rené
  18. reen
    reen Mitglied
    ich flippe gleich aus.
    War gerade in 2 Baumärkten, und beider führen keine Tauchsieder....
    wrong world.
    auft zum real :)
    gruß
  19. reen
    reen Mitglied
    So der Tauchsieder liegt erstmal auf eis.
    Die maschine ist soweit in alle komponenten zerlegt.
    nur den kabelbaum kann ich wegen einer erdungsschraube am kessel nicht lösen...
    noch ist es als schraubenkopf erkennbar.... jemand eine idee wie ich sie lösen kann?
    auch der wasserstand wurde weniger....
    waren ca 6 -8 liter.... uhiuhiuhi
    so ist der stand für heute.
    schönes wochenende!
    rené
  20. #20 asphalt, 20.03.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Die würd ich einfach erstmal kappen(die Erdung) und mich nach erstem Entkalken drum kümmern. Vielleicht will sie dann.
    Evntl. bisschen am Kabelschuh werkeln, vielleicht löst sie sich dann.
    Schon die Wasserpumpenzange angesetzt, sieht nicht so aus.
Brasilia Brühgruppe zerlegt, worauf ist beim entkalken zu achten? - Ähnliche Themen
  1. Frage: Brasilia Portofino tropft aus Brühgruppe
    Frage: Brasilia Portofino tropft aus Brühgruppe: Hallo Kaffee-Netzler, hab eine Frage an Euch. Wenn es das Thema schon gibt: Sorry! Seit ein paar Tagen tropft meine Portofino (Bj 1993 und...
  2. Was ist eine Brasilia-Ringbrühgruppe?
    Was ist eine Brasilia-Ringbrühgruppe?: Laut Kaffee Wiki soll meine Profitec Pro 300 eine Brasilia-Ringbrühgruppe haben. Was macht eine Brasilia-Ringbrühgruppe aus? E61 Brühgruppen...
  3. Brasilia Century America, kein Wasser aus Brühgruppe
    Brasilia Century America, kein Wasser aus Brühgruppe: Hallo, ich restauriere gerade eine Brasilia Century America. Die hat mich immer schon gereizt, da sie so schön schmal ist und eine Rotapumpe...
  4. Brasilia Brühgruppe mit Präinfusion?
    Brasilia Brühgruppe mit Präinfusion?: Moin, kann mir jemand sagen, ob die hier gezeigte Brasilia BG über Präinfusion verfügt? Gesteuert wird sie übers MV, aber darunter ist doch die...
  5. Brühgruppenventil beschädigt? (Brasilia Club)
    Brühgruppenventil beschädigt? (Brasilia Club): Moin zusammen ... ich habe vor kurzem eine Brasilia Club aus der Bucht gefischt. Eigentlich primär als Ersatzteilträger für meine erste, die mir...
