BRASILIA Century Cappuchino
Diskutiere BRASILIA Century Cappuchino im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen , es ist soweit sie ist meins :-)...
  1. #1 theneon, 03.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    Hallo zusammen ,
    es ist soweit sie ist meins :)
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...428-welche-brasilia-ist-das-matnr-3968-a.html
    Den ersten Test hab ich schonmal gemacht .
    Zusammenfassung :
    Dampf : super . Aber am Dampfknopf kommt ein wenig Wasser raus
    HotWater : super
    Brühgruppe : naja kommt nicht viel ! das meiste geht über den Überlauf raus
    Kann jemand Tipps zum Problem mit der brühgruppe und Dampfknopf geben ?
    Die Maschine wurde doch nachträglich mit einem Druckminderer ausgerüstet. Und leider ist der original Tank nicht mehr da. Hat jemand eine Idee wo ich den bekomme (0581900002/59900001)? Würde gerne wieder auf Tank Version umbauen .
    Und noch paar Bilder
  2. #2 Markenmehrwert, 03.02.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: BRASILIA Century Cappuchino
    Hallo, freut mich, dass du dich doch für die Brasilia entschieden hast.
    Interessante Maschine, mit haushaltstauglichen Abmessungen.
    Zwer "leider" nur eine Vibrationspumpe, aber sie scheint dort gut platziert zu sein. Wie ist die "Lärmentwicklung" ?
    Wegen dem Tankrückbau: Da fehlen ja noch mehr Teile als nur der Tank.
    Da ist noch ein Winkelblech, div Sonden und Anschlußteile, ide Verkabelung wegen dem Füllstand usw., siehst du ja in der Teileliste.
    Vielleicht ist es sinnvoller einen Behälter nebenhinter die Maschine zu stellen und dort den Schlauch dranzuklemmen. Ist hygienischer, weil leichter zu reinigen und weniger Überhitzungsgefährdet, die Übersicht der Füllmenge blibt in Sicht und letztendlich ist es einfacher und viiiieeel günstiger. Falls du die Teile überhaubt von einen Brasilia-Händler beziehen kannst, werden sie sehr teuer sein.
    Bei dem Dampfhahn sind die Dichtungen sicher fällig.
    Bei Espressoxxl ist Bestellnummer: 529595 der ganze Dampfhahn,
    Das Servicekit ist Bestellnummer: 007-047-03_S, damit sollte es klappen.
    Martin
  3. #3 Markenmehrwert, 03.02.2012
    Markenmehrwert
    Bei der Brühgruppe mußt du erst mal das Duschsieb und den Verteiler (Duschenträger darunter) abschrauben, da meist versifft und dicht.
    Auf der Brühgruppe ist eine Dicke Schraube, darunter ist ein Sieb und eine Düse. Sieb reinigen, die Düse von Krümeln befreien.
    Vielleicht kommt dann erst mal mehr Wasser aus der Brühgruppe? Testen!
    Es kann sehr wahrscheilich sein, dass der Wärmetauscher mit so viel Kalkkrümeln und sonstigem voll ist, dass kein oder nur ein kurzfristiger Erfolg da ist. Auch können die Rohre zur Gruppe sehr verengt sein.
    Letztendlich die Vibrationspumpe altersschwach sein.
    Viel Erfolg
    M.
  4. #4 Markenmehrwert, 03.02.2012
    Markenmehrwert
    Wenn du zum Test die Maschine auch nur aus einem Behälter betreibst,stört der Druckminderer vieleicht beim Ansaugen. Lass die Pumpe direkt aus dem Behälter saugen.
  5. #5 theneon, 04.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    Danke für deine tipps !
    Wegen der brühgruppe schau ich mal. Denke kalk weniger da immer mit dem ion tauscher betrieben . Könnte es nicht auch das Rückschlagventil sein das nicht ganz aufmacht ?
    Grusss
  6. #6 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    Gäusch dich nicht , wegen dem Kalk. Informiere dich mal, wie oft so ein Ionentauscher regeneriert werden muß. Dann frag mal in der Gastronomie nach wo die Wartungspläne sind, bzw. wie regelmäßig regeneriert wurde. Es gibt ionentauscher die eine Regeneration nie:shock: erlebt haben, egal wie alt.;-)
    Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn die Pumpe nichts mehr bringt, wird das RV auch nur schlecht öffnen. Wenn Rv's Probleme machen, dann meist wegen Krümeln, die es am schließen hindern. Die Wasserführenden Kanäle in der Gruppe können auch komplett dicht sein, auch das Magnetventil der Brühgruppe kann mit ranzigen Kaffeeresten verstopft sein.
    Aber irgendwo mußt du anfangen.
    Viel Spaß!;-)
    M.
  7. jabu
    jabu Mitglied
    Moin, Moin,
    ist ja interessant, dass es auch ne Tankversion gibt. Ich würde die Maschine allerdings nicht mehr auf Tank umbauen, warum auch?
    Vielleicht später, wenn man mal günstig an die Teile kommt.
    Wie viel Liter hat denn der Kessel überhaupt? Was mich wundert ist, dass das Überdruckventil so schräg hinten liegt. Ich denke mal, dass das Ventil samt Rohr nach oben gedreht gehört, oder? Es liegt im Moment unterhalb des Wasserspiegels, zumindest sieht es so aus...
    Nur Mut du bekommst die Maschine bestimmt zum Laufen...
  8. #8 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    Lt. Brasilia Liste nur 2 Ltr.! Deswegen sage ich ja, sehr haushaltsfreundlich.
    B: 375 T: 405 H: 340
  9. #9 theneon, 04.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    So ,
    das gute Stück liegt jetzt in den Einzelteilen :-D
    Hab mal alle Leitungen und Kessel in ein Zitronenbad gelegt.
    War aber echt nicht viel Kalk im Kessel ...
    Jetzt geht's ans Ersatzteile bestellen .
    Mal ne Frage gibt es bei Espresso XXL auch so ein Servicekit wie für den Dampfhahn für die Brühgruppe ?
    Hab auch leider die Dichtung für die Heizung bei Espresso XXL nicht gefunden !?
    Was könnt ihr mir sonst noch Empfehlen zur Ersetzen ? Lieber jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür länger kein Ärger haben ...
  10. #10 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    Also für die Gruppe speziell habe ich nichts gefunden.
    Eigentlich müssten die Teile von Gruppe 2 /BE XXL-Bestellnummer: 007-051-02 passen. Bis auf den O-Ring zum Flansch XXL Bestellnummer: 5501231 oder HIER
    Wenn keine Düse in der Gruppe ist, solltest du nachrüsten.
    Schöne Gruppenübersicht auch HIER
    Für die Hähne schau auch hier:
    BRASILIA HAHN CLUB-LADY-BAR-AMERICA - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Vielleicht bekommst du halt nicht alles bei einem. Evtl anrufen und fragen.
    Die Dichtungen solltest du alle tauschen. Die kleinen o-Ringe an den Magnetventilen. Je nach Alter evtl. auch die Magnetventile. Die Dichtungen am Kessel und von der Heizung Die Gruppendichtungen einschl. der Siebträgerdichtung. Sicherheits- und Entlüftungsventil. Letzteres kannst du dann mit einem Ablaufanschluß nehmen, was sehr sinnvoll ist! XXL-Bestellnummer: 529304_S
    In den Hähne auch.
    M.
  11. jabu
    jabu Mitglied
    Martin, was meinst denn du zum Sicherheitsventil? Mal angesehen davon, dass ich es auf jeden Fall getauscht hätte...
  12. #12 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    Tja, soll jeder selbst entscheiden. Mal habe ich es getauscht, ein anderes mal wieder nicht. Es lässt sich ja auch testen, in dem man es z.B. an eine Pumpe mit entsprechenden Verbindern anschließt...
    DIese Position meinst du wohl, ist aber nicht unnormal. EIn Beispiel habe ich gerade keins, aber gesehen habe ich diese Ausrichtung häufiger. EIne Funktionsbeeinträchtigung ergibt sich daraus ja nicht. Nach Oben ist auch kein Platz.
    Ah, mir fällt gerade die Cimbali M21 Junior ein, die auch so ein "liegendes" Sicherheitsventil hat. Hier gut zu sehen. (Auf dem Kessel Bild 4 an der Seite)
    M.
  13. #13 theneon, 04.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    Danke für die Tipps ,
    wegen dem Magnetventil ist gerade nicht ganz günstig , hab gerade das Baujahr gefunden 2003. Meinst du es reicht nur die Spule oder soll ich es mal so versuchen ?
    Wegen dem Sicherheitsventil meinst du das z.b ? 529312 XXL
  14. #14 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    2003 ist ja noch recht neu, die Spulen würde ich nicht tauschen. Wenn dann komplett wegen den Dichtkörpern innen, die nicht zu tauschen sind. Aber 2003 ist ja gut.
    Beim Sicherheits und Entlüftungsventil achte auf die Größe! Bei meiner Brasilia war glaube ich 3/8"verbaut. In der Ersatzteilliste von Dir gibts 1/4" und 1/8" was hast DU?
  15. #15 theneon, 04.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    würde 1/4 sagen . Innendurchmesser Mutter 13mm
    würde als Sicherheitsventil jetzt : 529307
    und Entlüftungsventil : 529304_S nehmen.
    zu dem Entlüftungsventil noch ne Frage wo lass ich den Schlauch reinlaufen ? in die Auffangschale ? Da hab ich ja aber leider kein Zugang .
    Würde Armaflex-HT noch was bringen wenn ich wieso den Kessel in Einzelteile habe ?
    Und nochmals DANKE das Du einem Anfänger in der Restauration von Siebträger so hilfst .
    Daniel
  16. jabu
    jabu Mitglied
    Du hast recht, aber, das Ventil befindet sich bei deinem Beispielbild oberhalb des Kessels, und bei theneon seiner Maschine ist es glaube ich auf gleicher Höhe, so wie es aussieht...
  17. #17 Markenmehrwert, 04.02.2012
    Markenmehrwert
    Oberhalb des Wasserspiegels allemal, aber dem Druck ist es egal, der ist unten wie oben gleich;-)
  18. #18 theneon, 05.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    Noch ne kurze Frage für die Heizung ist die Dichtung 528230 die richtige ?
    Kann das nicht mehr so genau messen da Dichtung im Eimer ...
  19. #19 Markenmehrwert, 05.02.2012
    Markenmehrwert
    Sicher gebe ich keine Garantie, aber sage mal so: Die hätte ich für mich bestellt.
  20. #20 theneon, 10.02.2012
    theneon
    theneon Mitglied
    So gestern sind die Teile gekommen + Armaflex HT.
    Heute abend geht's weiter ...
    Aber leider hab den falschen Dampfrohr bestellt 24cm (XXL 529741) .
    bräuchte aber einen mit nur ~17 cm.
    Möchte jemand tauschen ? Ansonsten ruf ich mal bei XXL an ob die einen mit 17cm haben ....
BRASILIA Century Cappuchino - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Brasilia Century Cappuchino
    Brasilia Century Cappuchino: Verkaufe wegen diverser Wehwehchen (Brasilia, nicht ich) und Downsizing meine obige Maschine. Die Maschine macht hervorragenden Espresso, hat...
  2. [Erledigt] Brasilia Century,Tastenfeld, Blackbox, Mengendosierung
    Brasilia Century,Tastenfeld, Blackbox, Mengendosierung: Hallo, ich verkaufe ein Tastenfeld von einer Brasilia Century plus, also die Ausführung mit Mühle. Ist für eine 1-gruppige Maschine. Einfach...
  3. [Maschinen] Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr
    Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr: Hallo, Ich suche eine 1gruppige Brasilia Portofino oder Century zum herrichten. Bevorzugt mit Mengendosierung. Danke und Ristrettogrüsse Marzemino
  4. [Erledigt] Brasilia Century Bausatz
    Brasilia Century Bausatz: Hey ihr da war mal der Traum nach einem schmalen Zweikreiser, der sich in meinen knappe Küchenzeile perfekt einfügt. Die Brasilia wurde gefunden...
  5. Alternativer flowmeter für Brasilia Century …
    Alternativer flowmeter für Brasilia Century …: Moinsn, heute hat sich der flowmeter in meiner Century verabschiedet … initial dachte ich es wär nur die Dichtung und somit kein Problem, aber bei...
