Brasilia Century(?) - Renovierung
Diskutiere Brasilia Century(?) - Renovierung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe KNler, Nach einigen Jahren Pause habe ich mir ein neues Projekt angelacht. Es handelt sich um eine kleine Brasilia - Genauer Typ ist...
  1. Guido`
    Guido` Mitglied
    Hallo liebe KNler,
    Nach einigen Jahren Pause habe ich mir ein neues Projekt angelacht. Es handelt sich um eine kleine Brasilia - Genauer Typ ist mir noch nicht klar. Außen steht Century drauf - kann mir jemand helfen?
    Vor ca 2-3 Jahren hat der Verkäufer Elektronik, Pumpe und Heizung getauscht. All dies läuft auch. Nach Starthilfe pumpt sie, heizt und ist weitgehend dicht.
    Todos:
    Reinigen!
    Entrosten...
    Befüllung prüfen: Pumpe springt nicht an, das MV brummt dafür aber. Da der Strom für die Pumpe über das MV geschleift wird (...) und die Leitung bessere Tage gesehen hat, vermute ich, dass die gut 3kOhm auf der Leitung zu viel sind...
    Eine Frage drängt sich mir aber noch auf:
    In die BG gehen zwei große Kupferleitungen, welche beide vom Kessel ausgehen (Bild 2). Eine geht von Hinten und eine von Vorne los. Hinten bezeichnet die Rückseite der Maschine, wo auch der Wassereinlauf (dünnes rohr; Bild 3) für den HX ist. Kann mir jemand erklären was das für eine Konstruktion ist?
    VG aus Aachen
    Guido
    1: Frontalansicht
    2) Eingänge BG
    3) Rohre HX
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    die beiden Rohre am der Brühgruppe bilden das Thermosyphon: das Wasser zirkuliert aufgrund des Wärmeunterschieds durch die
    Brühgruppe und heizt sie so.
    "Fritzz"
  3. Guido`
    Guido` Mitglied
    Besten Dank - das leuchtet irgendwie ein:)
    Ich habe heute morgen mal geguckt in wie weit sie beim Abkühlen Wasser gelassen hat. Bisher keine spuren zu finden. Dafür habe ich etwas anderes erlebt, was mir gar nicht gefällt. Der Hauptschalter war aus, dennoch habe ich zwischen einer abgesteckten Leitung an der Heizung und dem Kessel eine gewischt bekommen (und dann 230V gemessen). Das geht aus meiner Sicht so gar nicht klar...
    Ich werde später mal der Elektrik weiter auf den Grund gehen - ich hoffe, dass ich die Lösung in der vorderen Elektrikbox finde...
    Zwei weitere Fragen:
    -Kabelempfehlung: Ich hätte 1,5/2,5mm^2, Hitzebeständige Silikonleitung gewählt (bis 180°, bspw. ÖLFLEX® HEAT 180 SIF) - gute Wahl oder Alternativen?
    -Wie bekomme ich Federringe (Link für Bild) sinnvoll auf?
    VG und ein schönes Wochenende
    Guido
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Federringe: herunterhebeln
    Strom: evtl. trennt der Hauptschalter nur einpolig (und nicht beide Leitungen: schwarz und braun)
    Schalter prüfen
    "Fritzz"
  5. Guido`
    Guido` Mitglied
    So, Fritzz hat Recht - der Hauptschalter ist nur einpolig. An sich ist das nicht so wirklich dramatisch, da ein Kurzschluss nur auftauchen kann, wenn eine Leitung nicht angeschlossen ist. Weiterhin ist das alles innerhalb der Maschine. Trotzdem ist mir nicht wirklich wohl dabei. Ich tendiere dazu mir einen anderen Schalter mit 2 Kontaktsätzen zu suchen. Unschön, da die Dinger mit ca. 20-45 Euro nicht gerade Schnapper sind. Hat hierzu jemand eine gute Quelle?
    Was würdet ihr machen?
    Weiterhin habe ich einige Kabel gefunden, welche funktionslos sind, andere, welche definitiv durch sind und einige, welche "interessant" verlegt sind. Kurz: Ich tendiere dazu die Kabelage zu erneuern.
    Hierzu eine Frage zum Gicar:
    Wenn ich das Schaltbild richtig verstehe, dann werden doch beide Pole direkt beschaltet. Ich sollte dann doch die Pumpe direkt auf die freie Leitung geben können, richtig?
    Auf COM wird aktuell einer der beiden L1/L2 Main außen durchgeschliffen. Auch das sollte aus meiner Sicht in Ordnung sein.
    DIe DIchtungen sind alle in Ordnung. Jedoch ist die BG ein Fall für Pullycaf + Bref und einige andere Teile sind ebenfalls etwas unlecker. Ich werde den Kessel wohl nicht öffnen, jedoch das Rohrwerk drumherum reinigen. Dabei kann ich dann direkt den Rahmen freilegen und dafür sorge tragen, dass die Roststellen etwas Liebe bekommen.
    Einen schönen Abend
    Guido
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Mal was zu lesen:
    "Fritzz"
    Guido` gefällt das.
  7. Guido`
    Guido` Mitglied
    sie ist wieder zusammengebaut und lebt.
    -Elektrik ist neu (Kabelbaum)
    -Rahmen konserviert
    -Gereinigt und entkalkt; Spuckt aber aktuell noch brökchen auf der BG... da ist noch Restsiff drin /gggr)
    Eine offene Frage jedoch:
    Das Manometer für den Bezugskreislauf zappelt wie blöde (+- 1,5bar) bei Betrieb - wo muss ich da am ehesten nach der Ursache suchen oder einfach ignorieren (Kaffeeprobe steht noch aus).
    VG
    Guido
Brasilia Century(?) - Renovierung - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt
    Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt: Hallo, dies ist ein Hilferuf einer Schülerfirma. Wir haben vor 15 Jahren eine Brasilia Portofino eingruppig großzügig gespendet bekommen. Jetzt...
  2. Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt
    Quickmil Rapida Veloce (CMA/Astoria/Rossi/Brasilia Handhebel) Inbus ausgenudelt: Servus Grüezi und Hallo Ich darf mich auf den Walk of Shame begeben. Wie der ein oder andere User auch, wollte bzw. musste ich meine...
  3. [Zubehör] Mahlkönig Brasilia Vorbrecher
    Mahlkönig Brasilia Vorbrecher: Mein Mahlkönig Brasilia Vorbrecher ist geplatzt Hat jemand noch einen verfügbar/ rumliegen oder eine Mahlkönig Brasilia zum ausschlachten. Ist die...
  4. [Verkauft] 1gruppige Brasilia zu verschenken
    1gruppige Brasilia zu verschenken: [ATTACH] Ich habe sie angeschaltet und sie funktionierte - bis auf die Pumpe. Die Pumpe sitzt fest und müsste vermutlich getauscht werden (haben...
  5. Brasilia Century - Expansionsventil
    Brasilia Century - Expansionsventil: Hallo liebes Forum, seid herzlichst gegrüßt! Ich brauch´ Hilfe - ich finde kein Ersatzteil. Heute Morgen verliert meine Maschine, beim Hochheizen...
