Brasilia Portofino 2Gr Handheblerin mit Gas Flame
Diskutiere Brasilia Portofino 2Gr Handheblerin mit Gas Flame im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend allerseits, Eigentlich hab ich was ganz anderes für daheim gesucht, aber da wartet noch zu viel zum herrichten:rolleyes:… dann kam das...
  1. #1 marzemino, 24.11.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Eigentlich hab ich was ganz anderes für daheim gesucht, aber da wartet noch zu viel zum herrichten:rolleyes:… dann kam das Angebot um die Ecke und in der Firma ist noch Platz… für einen 13L Boiler ;)
    Kurz zur Historie, am Anfang war die Gute wohl auf einer Ape im Veranstaltungsbetrieb und wurde mit Gas betrieben- dazu später mehr- dann etliche Jahre im WG Betrieb beim Vorbesitzer und jetzt hier.
    Eigentlich ist die Gute in einem ok Zustand, bis auf ein/zwei Punkte… aber sie heizt und die Kesselbefüllung springt an!
    Eine der Brühgruppen ist undicht- da werde ich wohl bei beiden die Dichtungen tauschen, hat da jemand zu den CMA Gruppen Tips?
    Die Übergänge von den Brühgruppenflanschen in den Boiler haben Kalkspuren, ich befürchte dass wenn ich den Boiler entkalke Undichtigkeiten entstehen. Momentan ist sie dicht, hat da jemand im Raum München Erfahrungen mit nachlöten?
    Das die Gute mit Gas lief war an Ruß unten am Boiler und an der Innenseite der Seitenteile ganz gut sichtbar- der Ruß unten am Boiler hat schon ein paar mm
    der Gaspressostat hängt am Wasserstandglas-in dem sitzt auch die Füllstandssonde, Hatte jemand schon so eine? Auf was muss ich bei den CMAs achten?
    Danke für Tips!
    yosoy gefällt das.
  2. jabu
    jabu Mitglied
    Coole Maschine, die habe ich auch gesehen. Glückwunsch zum Kauf und viel Erfolg bei der Restaurierung. Hast du mal ein Bild vom Typenschild bzw. was für ein Baujahr ist sie? Zu den Fragen kann ich dir leider keine Antwort geben. @Markenmehrwert hatte mal einen Brasilia Handhebler
  3. #3 marzemino, 24.11.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Danke! Ja wir waren mit der Firma auf einer Messe in der Nähe- die Sterne standen gut :D
    Boilertypenschild und am Gehäuse stimmen vom Jahr überein, soweit wie ich das interpretiere.
  4. vectis
    vectis Mitglied
    Was bedeutet bitte die Angabe "2N230" Volt auf dem Typschild? Also konkret die 2N?
    Ansonsten: Schöne Elektroheizung.:cool:
    Denn in der Firma wirst Du sie ja wohl eher nicht mit Gasanschluss betreiben dürfen?
  5. jabu
    jabu Mitglied
    Ah Danke, die ist von 1999. Ich wette, wenn du die Suche hier im Netzt nutzt, findest du schon einiges an Hilfe... :)
  6. #6 marzemino, 24.11.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Hmm also im Moment läuft sie auf 230V, auf Gas wollte ich sie aber auf jeden Fall mal testen! Hatte ich noch nie.
    Bei der Schaltung des Hauptschalters blicke ich noch nicht durch. Bei On passiert nichts, erst bei der Schaltstellung mit dem Heizungssymbol.
    Bei 2N weiss ich auch nicht mehr- vielleicht weiss @sokrates618 da mehr.
    der Tip mit Markenmehrwert war schon ganz gut- lese gerade nach… der undichte Flansch kommt wohl öfters bei den CMA Dippern vor. :rolleyes:
  7. jabu
    jabu Mitglied
    Das ist bei meinen Brasilia auch so gewesen. Erst die zweite Stufe schaltet die Heizung dazu.
    marzemino gefällt das.
  8. #8 marzemino, 30.01.2022
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Hier geht es mal weiter... was bisher geschah
    Strom angeschlossen, aufgeheizt und dann tröpfelte es an der Brühgruppe
    Daraufhin mal auf Verdacht alle Dichtungen für beide Gruppen bestellt, wollte ich eh tauschen... Beim Ausbau ergab sich dann folgendes Bild, leider bei beiden Gruppen.
    Die Siebträgerdichtung ging sehr leicht heruas, war unerwartet flexibel.
    Wenn ich es richtig verstanden habe - wird die Hülse nur nach oben herausgedrückt? Die sitzen beide jetzt so fest dass ich sie mit den Daumen nicht einfach herausdrücken kann.
    Die Gummilippen der Kolbendichtungen sind eigentlich auch noch recht flexibe. Ich bilde mir ein dass die Hülsen innen noch ein wenig fettig sind.
    Welche Dichtung glaubt Ihr hat da versagt?
    Ich denke mal dass ich die Federn neukaufe, bei exxl gibt es die als verzinkte Stahlausführung, ich glaube für andere Hebler (LSM?) habe ich die aus Edelstahl schon einmal gesehen. Hat da jemand einen Tip wo welche Feder am besten passen würde?
    Und an der Maschine sind ja 2 Brühgruppen - würde es Sinn machen bei einer eine andere Feder zu verwenden um beim Druck zu experimentieren?
    yosoy gefällt das.
  9. #9 turriga, 30.01.2022
    turriga
    turriga Mitglied
    Gab es gerade bei der BG auch schon Versuche, dort mit unterschiedlichen Federlängen zu experimentieren, was gerade bei einer mehrgruppigen Maschine im direkten Vergleich tatsächlich schon reizvoll sein könnte.
Brasilia Portofino 2Gr Handheblerin mit Gas Flame - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt
    Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt: Hallo, dies ist ein Hilferuf einer Schülerfirma. Wir haben vor 15 Jahren eine Brasilia Portofino eingruppig großzügig gespendet bekommen. Jetzt...
  2. [Verkauft] Verkauft - Seltene schmale eingruppige Gastro Espressomaschine Brasilia Portofino
    Verkauft - Seltene schmale eingruppige Gastro Espressomaschine Brasilia Portofino: Brasilia Portofino in gute Hände abzugeben Zum Verkauf steht meine Brasilia Portofino aus dem Jahr 2001 die einen hervorragenden Espresso macht....
  3. [Maschinen] Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr
    Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr: Hallo, Ich suche eine 1gruppige Brasilia Portofino oder Century zum herrichten. Bevorzugt mit Mengendosierung. Danke und Ristrettogrüsse Marzemino
  4. [Verkauft] Brasilia Portofino mit Rossi Mühle
    Brasilia Portofino mit Rossi Mühle: Verkaufe meine Siebträgermaschine von Brasilia. Es handelt sich um das Modell America Plus mit der Rossi Mühle. Die Maschine habe ich selber...
  5. Brasilia Portofino BJ 1990 Anleitung und infos
    Brasilia Portofino BJ 1990 Anleitung und infos: So wo finde ich eine Passende Anleitung zu meiner Maschine ...und ist ein Entkalken über dehn Wasser kreislauf ratsahm oder doch besser alles...
