Brasilia Portofino America: Kein Wasser, kein Druck, Motor läuft, rotes Licht der Stop-Taste blinkt
Diskutiere Brasilia Portofino America: Kein Wasser, kein Druck, Motor läuft, rotes Licht der Stop-Taste blinkt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Experten, ich habe ein Problem meiner Brasilia Portofino America (BJ 1999, 1 Gr.) nach einer Komplettüberholung: Nach der ersten...
  1. #1 Kaffeeliebhaber_0984, 24.06.2018
    Kaffeeliebhaber_0984 Mitglied
    Nach der ersten Inbetriebnahme nach dem Zusammenbau (Heizung aus) funktionierte der Bezug und die Pumpe zunächst einwandfrei, bis sie plötzlich sporadisch keinen Druck mehr aufbaut, das Manometer nichts mehr zeigt (nur minimal ein Anstieg des Drucks, vielleicht 0,2 bar) und das rote Licht des Stop-Tasters blinkt. Es kommt bei Bezug kein Wasser aus der BG. Der Pumpenmotor dreht sich. Punpenkopf auch, am Schlauch des Pumpenabgangs kann man beim Einschalten des Bezugs den Druckanstieg spüren.
    Dann im nächsten Moment ging es mal wieder kurz. Es kam Wasser aus der Brühgruppe und der Druck stieg bis 6 bar. Dann nach weiteren kalten Test-Bezügen nur 3 bar Druck. Und jetzt geht wieder gar nichts.
    Ich habe zur Abdichtung der Gewinde Loxeal 18-10 verwendet. Besteht die Möglichkeit, dass ich unsauber gearbeitet habe und das Zeug (oder andere Partikel im System) sich lösten und jetzt an irgendeinem Punkt etwas verstopfen? Wo wäre das? Vermutlich im Füllventil Mignon oder? Weil ich ja, wenn der Defekt auftritt, keinen Pumpendruck angezeigt bekomme und die Kesselbefüllung ebenfalls nicht funktioniert. Oder liege ich falsch? Eigentlich habe ich alle Leitungen, BG und den Kessel entkalkt.
    Das Sieb in der Brühgruppe habe ich schon kontrolliert. Das ist neu und immer noch durchlässig. Ebenso die Düse.
    Der Pumpenkopf lässt sich mit den Fingern drehen (jedoch nicht so leicht wie "Honig"). Die Pumpe habe ich bisher nicht ausgetauscht. Sie funktioniert nach meiner Einschätzung.
    Zu Testzwecken hängt der Wasserzulauf in einem Eimer. Wenn ich den Bezug starte und der Fehler auftritt spüre ich keinen Ansaugdruck an der Zuleitung. Die Kesselbefüllung funktioniert bei dem Fehler auch nicht. Der Motor dreht und die Pumpe läuft ewig aber stellt nicht ab, da ja kein Wasser im Kessel ankommt.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Anbei noch ein paar Bilder fürs Auge.
    Danke und Grüße
    Andreas
  2. #2 mechanist, 24.06.2018
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Für mich hört sich das an, als ob da Luft im System ist. Die Rotapumpe kann zwar ansaugen, aber nur wenn keine Luft in den Leitungen ist, eine kleine Blase reicht, schon funktioniert das nicht mehr. Deshalb müssen bei einer solchen Konfiguration Pumpe und Schläuche von Hand vorher mit Wasser befüllt werden. Auch den Kessel sollte man vor den
    ersten Versuchen manuell mit Wasser befüllen.
    Das Entlüfungsventil der Maschine sollte man auch vorsichtshalber mal prüfen.
  3. #3 Kaffeeliebhaber_0984, 24.06.2018
    Hi Mechanist,
    Danke für die Antwort. Das Entlüftungsventil habe ich geprüft und arbeitet nach meiner Einschätzung wie es soll. (Heizung hatte ich einmal kurz an, bis Druck im Kessel da war).
    Das mit Luft in den Leitungen kann wohl gut sein, der „Fehler“ trat das erste mal auf, als ich den Wassertank neu befüllte, also der Schlauch im Trockenen lag.
    Wenn ich nichts mehr schreibe war das der Grund für die Fehlfunktion. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Grüße und danke
    Andreas
Brasilia Portofino America: Kein Wasser, kein Druck, Motor läuft, rotes Licht der Stop-Taste blinkt - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt
    Brasilia Portofino 1999: Tastenfeld streikt: Hallo, dies ist ein Hilferuf einer Schülerfirma. Wir haben vor 15 Jahren eine Brasilia Portofino eingruppig großzügig gespendet bekommen. Jetzt...
  2. [Verkauft] Verkauft - Seltene schmale eingruppige Gastro Espressomaschine Brasilia Portofino
    Verkauft - Seltene schmale eingruppige Gastro Espressomaschine Brasilia Portofino: Brasilia Portofino in gute Hände abzugeben Zum Verkauf steht meine Brasilia Portofino aus dem Jahr 2001 die einen hervorragenden Espresso macht....
  3. Brasilia Portofino 2Gr Handheblerin mit Gas Flame
    Brasilia Portofino 2Gr Handheblerin mit Gas Flame: Guten Abend allerseits, Eigentlich hab ich was ganz anderes für daheim gesucht, aber da wartet noch zu viel zum herrichten:rolleyes:… dann kam das...
  4. [Maschinen] Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr
    Suche ein Brasilia Portofino Century 1gr: Hallo, Ich suche eine 1gruppige Brasilia Portofino oder Century zum herrichten. Bevorzugt mit Mengendosierung. Danke und Ristrettogrüsse Marzemino
  5. [Verkauft] Brasilia Portofino mit Rossi Mühle
    Brasilia Portofino mit Rossi Mühle: Verkaufe meine Siebträgermaschine von Brasilia. Es handelt sich um das Modell America Plus mit der Rossi Mühle. Die Maschine habe ich selber...
