Brasilia Portofino - Druckmeter
Diskutiere Brasilia Portofino - Druckmeter im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bei meinem treuen Begleiter stimmt was nicht und ich hoffe auf Hilfe. Also das Problem ist, dass das Druckmeter bzw. der Druck...
  1. #1 masterste2000, 07.07.2019
    masterste2000
    masterste2000 Mitglied
    Also das Problem ist, dass das Druckmeter bzw. der Druck immer bei dem maximalen Brühdruck nach dem Bezug verweilt.
    Das bedeutet, dass nach dem Bezug der Druck in der Zuleitung nicht abgebaut wird.
    Was könnte das sein bzw. welches Bauteil mag nicht mehr?
    Was ich schon gemacht habe, ist den Druck an der Pumpe zu erhöhen, daher auch der etwas höher Bezugsdruck.
    In der Zuleitung des Festwasser habe ich einen eigenen Druckminderer montier, der mach 1,5 Bar zulässt.
    Daher sollte dieser Druck (1,5Bar) auch auf dem Druckmeter angezeigt werden, bzw. so war es früher mal.
    Habe dazu zwei Bilder angehängt.
  2. #2 tangolem, 07.07.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    könnte am Magnetventil der Brühgruppe liegen.
  3. #3 masterste2000, 07.07.2019
    masterste2000
    Das Magnetventil für den Druckablass an der Brühgruppe funktioniert, da der Druck nach dem Bezug abgebaut wird.
    Oder welches meinst du?
  4. #4 mechanist, 07.07.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ich denke, die Maschine hat vielleicht noch ein mechanisches Überdruckventil, dass sich nach dem Bezug öffnet und den Restdruck aus der Brühguppe entlässt. Diese Ventile entsorgen sich meistens in die Tropfschale, Falls vorhanden, könnte dieses verkalkt sein.
  5. #5 masterste2000, 07.07.2019
    masterste2000
    Das ist elektrisch und das funktioniert, da nach jedem Bezug der Druck im Siebträger abgebaut wird.
    Das Problem muss vor dem Siebträger liegen.
  6. #6 masterste2000, 09.07.2019
    masterste2000
    Hat keiner einen Tipp?
    Ich habe noch etwas gegrübelt...könnte es an dem Füllventil liegen?
Brasilia Portofino - Druckmeter - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Brasilia 2.gen (MS)
    La Pavoni Brasilia 2.gen (MS): Ick freu mir! Durch einen netten Tip und trotz unklarem Photo habe ich mich neulich entschlossen, eine weitere alte...
  2. Suche RR55 OD Rossi Brasilia
    Suche RR55 OD Rossi Brasilia: Ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse für eine Brasilia/Rossi Mühle RR55 OD. Eine gebrauchte (defekte) Mühle würde ich auch kaufen.
  3. [Erledigt] Kleinen Einkreiser Mokita (Chemex Brasilia)
    Kleinen Einkreiser Mokita (Chemex Brasilia): Räume gerade auf und trenne mich von allen Maschinen und Mühlen bis auf mein gerade fertig gestelltes Setup. Hier eine kleine Einkreismaschine :...
  4. Brasilia club Vorgänger oder Nachbau?
    Brasilia club Vorgänger oder Nachbau?: Hallo allerseits, Ich habe heute eine Maschine bekommen. Sie wurde als brasilia club bei eBay verkauft. Erstaunlich ist das sie ein Manometer...
  5. Alternativer flowmeter für Brasilia Century …
    Alternativer flowmeter für Brasilia Century …: Moinsn, heute hat sich der flowmeter in meiner Century verabschiedet … initial dachte ich es wär nur die Dichtung und somit kein Problem, aber bei...
