Brasilia Portofino restaurieren
Diskutiere Brasilia Portofino restaurieren im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; So, nun habe auch ich mir eine Espressomaschinee, eine Brasilia Portofino, gekauft, nachdem mir "Marco" gezeigt hat, was richtiger Espresso ist......
  1. jabu
    jabu Mitglied
    So, nun habe auch ich mir eine Espressomaschinee, eine Brasilia Portofino, gekauft, nachdem mir "Marco" gezeigt hat, was richtiger Espresso ist... :cool:
    Sie hat eine ganz besondere Farbe. Zugehörig ist noch ein Sockel mit Schublade und Abschlagkasten. So habe ich sie noch nirgends gesehen.
    Dazu habe ich auch eine Rossi Mühle erworben, aber erstmal wird die Portofino funktionstüchtig gemacht...
    Die einzelnen Bilder werde ich nach und nach einstellen.
    Für jegliche Tricks und Tipps bin ich sehr dankbar, denn ich habe festgestellt, dass sich Wasser für den Kessel nur über den Knopf an der Front zuführen lässt (außer die Pumpe für die Espressozubereitung, die zieht selbständig Wasser) und die Wasserstandsanzeige funktioniert leider auch nicht.
  2. #2 Markenmehrwert, 22.02.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: Brasilia Portofino restaurieren
    Hast Du am Kaltwasserblock ein Magnetventil und eine Sonde am Wasserstandsglas?
    Dann hättest Du auch die Automatische Kesselfüllung.
    Also: Fotos vom Innenleben
    Martin
    Den Sockel gabs als Zubehör für die Maschine, gibts häufiger, wenn die Höhe passt.
  3. #3 Andreas1965^, 22.02.2011
    Andreas1965^
    Andreas1965^ Mitglied
    Hmmmm, Carrara-Marmor ;-)
    Viel Spaß beim Restaurieren, schöne Maschine.
  4. jabu
    jabu Mitglied
    Update... vielleicht erkennt ja jemand, ob die Maschine automatisch den Kessel füllt... welches ist denn nun die richtige Bedienungsanleitung? Zurzeit weichen die Brühgruppe und die Siebträger ein... morgen sind die Leitungen dran und der Kessel... in der Zeit, wo der Krams einweicht, werde ich erstmal die (Haus-)Wasserleitung verlegen... :shock:
  5. #5 Markenmehrwert, 22.02.2011
    Markenmehrwert
    Ja wunderbar dieser herrliche Siff!
    Du hast die automatische Kesselfüllung!
  6. #6 Markenmehrwert, 22.02.2011
    Markenmehrwert
    Der Kessel wird immer so weit gefüllt, wie die Füllstandssonde im Schauglas steckt. Die Sonde sieht auch reinigungsbedürftig aus (Mutter etwas lösen, dann ist sie leicht zu bewegen).
    Das Flowmeter ist ein anderes als bei mir.
  7. #7 Andreas1965^, 22.02.2011
    Andreas1965^
    Der Zustand erinnert stark an mein aktuelles Projekt :shock:
    Bin ich froh, daß ich aus diesem Stadium der Wiederbelebung schon raus bin!
  8. jabu
    jabu Mitglied
    So, gerade noch vor der "Nachtruhe" die Heizungsschrauben etc. mit Caramba eingesprüht... :) die Brühgruppe und die Siebträger baden noch bis morgen in pully-caf, danach gehts denen Abrazzo an den Kragen...
  9. jabu
    jabu Mitglied
    So, weiter gehts:
    Ab in die Zitronensäure... :-D
    So, eine Nacht geschmorrt... gleich gehts mit Abrazzo weiter...
    Die Heizung sieht noch sehr gut aus, finde ich...
    Das war Austausch im letzten Moment... :lol: ... jetzt kommt als Ersatz Edelstahl... :cool:
    Jetzt gehts erstmal an den Hauswasseranschluss... kann mir zufällig jemand sagen, ob es diese dicke "Dreieckdichtung" zwischen Heizung und Kessel einzeln zu kaufen gibt? Ist damit die Heizung abgedichtet? Und dann interessiert mich, mit welcher Paste die Messingschrauben in den Kessel verschaubt sind. Ist solch weißliches Zeug und dann ist oft noch ein Kupferring als Dichtung zusätzlich bei...
    Martin du hast übrigens recht. Denn ich vermute mal, dass die automatische Kesselfüllung nicht funktionierte, weil die "besagte" Schraube (du beschreibst sie mit einer Zeichnung auf deiner Restaurationsseite) komplett eingeschaubt war...
  10. #10 Markenmehrwert, 23.02.2011
    Markenmehrwert
  11. jabu
    jabu Mitglied
    Sag mal, die Dreickdichtung (Heizung) kann man nicht mehr kaufen, und es gibt nur noch die runde, weiße Teflondichtung, oder? Hast du die dann noch eingeklebt mit Loxeal 18-10?
  12. ALWA
    ALWA Mitglied
    Ja, geht doch vorran und wie es aussieht, hast Du eine noch gut intakte Maschine erwischt.
    Leider ist es schon zu spät: ich sehe auf den Bildern, dass Du die Siebträger in Pullyzeugs versenkt hast. Dies vertragen die Griffe normalerweise gar nicht, werden dann grau.
  13. #13 Markenmehrwert, 23.02.2011
    Markenmehrwert
    Ich habe Silikonfett verteilt und schön fest angezogen. Hält super... bisher!
    toitoitoi
    Durch das feste anziehen wird das Teflon in die Nut am Flansch gequetscht.
    Die Heizung hat ja einen passenden Ring.
  14. jabu
    jabu Mitglied
    Die Griffe sind noch schwarz, habe sie aber jetzt auch schnell rausgenommen. Danke für den Hinweis.
    Bei einer neuen Heizung ist scheinbar eine Dichtung dabei, nur die Dichtung ist bei meiner natürlich hinüber. Daher wäre zurzeit bei mir Metall auf Metall... ich denke aber, dass sie dieses hier ist:
    Schade, kann man nicht sehen, es ist die Bestellnummer 528006
    Jetzt wird das "Warzenschwein" gefüllt... :-D
    Bis morgen lass ich die Suppe drinne... ich hoffe es reicht... beheizen kann ich es leider nicht...
    Die Heizung bleibt auch bis morgen... danach kommen die anderen Messingteile... obich die hier mit reinwerfen kann? Da habe ich nämlich die Kupferrohre entkalkt und ich möchte nicht, dass das Messing kupferfarben wird... bei Heizung ist mir das sche... egal :cool:
  15. rika
    rika Mitglied
    hier wo ich wohne gibt es einen Brasilia-Espressoschrauber-Händler mit werkstatt....ars espresso....bei google eingeben ...er hat aber noch keine richtige page nur so ne info...aber er ist total nett....wenn er auch in diesem netz ist ...dann viele grüße an dieser stelle.....und wenn was is kann man den bestimmt anrufen.
    Liebe Grüße
  16. #16 Markenmehrwert, 23.02.2011
    Markenmehrwert
    Ich habe die Heizung lieber getauscht. Obwohl die alte noch funktioniert.
    Bei der Heizung wird die passende Dichtung angezeigt, wenn du die anklickst, siehst du die passende nummer. sonst bei xxl anrufen.
  17. jabu
    jabu Mitglied
    Leider nicht in Hamburg... :cry:
    Ich brauche nämlich auch noch diversen Kleinkrams... Kupferdichtungen/CU-Dichtungen z. B. ...
  18. #18 Markenmehrwert, 23.02.2011
    Markenmehrwert
    ist die richtige
  19. jabu
    jabu Mitglied
    "Muss" ich die CU-Dichtungen erneuern? Soll ich die Messingventile etc. in den Kessel noch mit Loxeal o.ä. einschrauben? Was kann man noch nehmen? Denn das Loxeal 18-10 kostet und ist schwer zu bekommen...
  20. #20 Markenmehrwert, 23.02.2011
    Markenmehrwert
    nein und Teflonband tuts auch
Brasilia Portofino restaurieren - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino - Druckmeter
    Brasilia Portofino - Druckmeter: Hallo zusammen, bei meinem treuen Begleiter stimmt was nicht und ich hoffe auf Hilfe. Also das Problem ist, dass das Druckmeter bzw. der Druck...
  2. [Verkaufe] MBM Brasilia Gastroklassiker - 2 Gruppen E61
    MBM Brasilia Gastroklassiker - 2 Gruppen E61: Zum Verkauf steht ein Gastroklassiker von MBM / Brasilia: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde von der deutschen Firma MBM vertrieben,...
  3. Garagenfund...Welche Zwanger / Mahlkönig Mühle für Cafe restaurieren?
    Garagenfund...Welche Zwanger / Mahlkönig Mühle für Cafe restaurieren?: Hallo zusammen, In den nächsten Monaten eröffnen wir in Pinneberg eine Brauerei / Restaurant / Cafe. Parallel zu diesem Vorhaben entdeckten wir in...
  4. Bezzera Elisse Restaurieren (vielleicht?!)
    Bezzera Elisse Restaurieren (vielleicht?!): Hey ihr lieben Leute! Nachdem ich meine Pasquini Livia mit eurer Hilfe erfolgreich als mein erstes Projekt abschließen konnte juckt es mich doch...
  5. WMF Blitz 2002 komplett restaurieren
    WMF Blitz 2002 komplett restaurieren: Hallo, ich überlege meine WMF Blitz 2002 komplett zu restaurieren. --- Regelverstoß gelöscht --- Für Tipps und Ideen bin ich sehr dankbar. LG...
