Brauchbare Espressomühle für kleines Geld?
Diskutiere Brauchbare Espressomühle für kleines Geld? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi liebe Kaffee-Netzer, ich recherchiere gerade zum Thema Espressomühlen, die wenig kosten – unter 150 Euro – aber dennoch brauchbar sind: Die...
  1. #1 kaffeekranz, 04.08.2011
    kaffeekranz
    kaffeekranz Mitglied
    Die also nicht schlimm klumpen und so fein mahlen, dass man damit einen guten Espresso im Siebträger hinbekommt. Das Mahlwerk sollte natürlich auch stimmen und nicht so heiß laufen, dass die Bohnen nachrösten :-D
    Gibt es da überhaupt eine elektrische Mühle, die man empfehlen könnte? (Wie ist zum Beispiel die Bodum Bistro?) Oder sollte man streng genommen nur noch die Hario Skerton Handmühle empfehlen, weil günstig aber hochwertig?
    Ich möchte meine Ergebnisse gerne in einem Artikel zusammenfassen. Darum wäre ich über Tipps von Euch Kennern sehr dankbar!
    Vielen Dank schonmal und Grüße!
  2. #2 gberndt, 04.08.2011
    gberndt
    gberndt Mitglied
    AW: Brauchbare Espressomühle für kleines Geld?
    Also da fallen mir als erstes folgende Mühlen ein:
    - Demoka 203/207
    - Gaggia MDF
    - La Pavoni Jolly Dosato
    Ich hatte alle 3 schon zur Espressozubereitung im Einsatz und keine hat mich enttäuscht.
    GBerndt
  3. #3 wizard1980, 04.08.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Nimm die Graef CM80. In letzter Zeit hier im KN ein Bestseller mit guten Ergebnissen wie man hört. Einfach mal die Suchfunktion bemühen...
    Kostet beim großen Fluss z.Zt. 139.-
  4. #4 kaffeekranz, 04.08.2011
    kaffeekranz
    Hm, aber außer der Gaggia MDF sind die zu teuer, weil über 150 Euro....Trotzdem vielen Dank für den Tipp mit der Gaggia...werde ich mir anschaun!
  5. #5 silverhour, 04.08.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Einen Artikel wo, für wen, für was und warum? Als Infolieferant für journalistische Tätigkeiten ist es schon nett, wer die Infos wie verarbeitet.
    Grüße, Olli
  6. #6 kaffeekranz, 04.08.2011
    kaffeekranz
    Hi Olli,
    Ich recherchiere für ein Post unseres neuen Blogprojektes:
    Green Cup Movement
    Würde das Ergebnis dann natürlich auch hier posten :)
  7. hawi
    hawi Gast
    Ich würde noch die Nemox Lux (und die vielen Klone, die es davon gibt) in die Runde werfen. Die Mühle ist zwar relativ langsam und grauslich laut, hat aber ein Kegelmahlwerk, das erstaunlich gutes Mahlgut produziert. Die Einstellung auf Espresso-Mahlgrad ist kein Problem, allerdings hat sie ab Werk eine etwas grobe Rasterung. Das lässt sich aber - wenn es stören sollte - mit einem Teil für ein paar Euro umrüsten.
    Viele Grüße,
    hawi
  8. burnt
    burnt Mitglied
    Die Ascaso mit konischem Mahlwerk gabs vor kurzem ab 159,- , also knapp über deinem Budget.
  9. #9 silverhour, 04.08.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Eine nette Seite, sieht interessant aus. Sehe ich das richtig, daß Du zu der Mannschaft Black Pirate Coffee Crew gehörst?
    Die Übersicht Mühlen @ KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee kennst Du, nehme ich an?
    Neben den schon genannten Modellen würde ich noch die Iberital Challenge in den Raum werfen.
    Ansonsten ist der Markt in der Preisklasse ehr klein, ab 250/300 Talern geht es erst richtig los...
    Als Alternativen sollte m.E. neben Handmühlen von Hario oder Zassenhaus auf jedem Fall eine gebrauchte Gastromühle in den Raum werden: Für 100€ bis 150€ läßt sich da fast immer etwas sehr anständiges finden!
    Grüße, Olli
  10. #10 domimü, 04.08.2011
    domimü
    domimü Mitglied
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/50748-sammelthread-kaufberatung-m-hlen.html da gibts ne Abteilung für bis 200 EUR, einfach mal nachschauen, was nur bis 150 geht, z.b. bei google-shopping. Nur ein kleiner Recherche-Tipp, dafür wäre dieser Sammel-Fred ja da :lol:
    EDIT: Warum nutzt du nicht den Marktplatz, wenn ihr in eurem Shop ohnehin schon den Kram anbietet???
  11. #11 kaffeekranz, 05.08.2011
    kaffeekranz
    Ja genau, siehe Signatur :)
    Vielen Dank für den Tipp, ich schau da gleich mal rein..
  12. #12 Pescadore, 05.08.2011
    Pescadore
    Pescadore Mitglied
    Die Isomac Machinino wäre auch ein Kandidat, ich verwende die Mühle selbst. Das Mahlergebnis ist sehr gut und das Hauptargument für die Mühle ist die unschlagbare Größe - ich habe bisher keine ähnlihc kompakte Mühle gesehen.
    Würde ich aber heute nochmals eine neue Mühle kaufen, würde ich die Graef CM80 kaufen. Die Verarbeitung ist bei der einfach wesentlich besser (Mahlgut wird sich wohl kaum unterscheiden. Ich bezweifel sowieso dass irgendjemand einen Unterschied zwischen zwei Mühlen mit gleichem Mahlgrad schmeckt:-D).
  13. #13 kaffeekranz, 23.08.2011
    kaffeekranz
    Hallo nochmal,
    ich habe Eure Tipps mit meinen Erfahrungen zusammengefasst: Das Ergebnis ist das Blogpost "besten Espressomühlen unter 150 Euro"
    Die besten Espressomühlen unter 150 Euro | Green Cup Movement
    Falls ich eine Mühle vergessen haben sollte, gebt mir gerne bescheid und ich ergänze den Beitrag!
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe,
    Annika
  14. #14 mcblubb, 23.08.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Mich würde noch brennend interessieren,wo es die günstigen Mazzers gibt:
    Aber da ich weiß, dass die wirklich guten Mühlen, zum Beispiel von Mahlkönig oder Mazzer erst bei um die 300 Euro einsteigen,...[...]
    Gerd
  15. #15 deus ex macchina, 23.08.2011
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    Daß ein Dosierer wie bei der Gaggia für Einsteiger einfacher wäre, halte ich für ein Gerücht. Bzw. Für eine Information, die es dem Einsteiger schwieriger macht... die richtige Mühle zu finden.
    Und daß die Graef aus gebürstetem Edelstahl ist, ist schlicht falsch. Graef hat es geschafft, einen Gußaluminium-Korpus mit Silberlack so zu verschönern, daß die Mühle aussieht wie aus Plastik. Einfach mal live anschauen.
  16. #16 kaffeekranz, 23.08.2011
    kaffeekranz
    Stimmt, das mit dem Aluminium Korpus werde ich direkt korrigieren – vielen Dank für den Hinweis!
    Ich finde den Dosierer der Gaggia insofern schwierig, als Espressi ja in ihrer jeweils optimalen Kaffeemenge variieren. Ich verwende zum Beispiel immer mehr als 7 Gramm Mehl für einen Single Shot. Aber das ist natürlich subjektiv :)
  17. #17 deus ex macchina, 23.08.2011
    deus ex macchina
    Ja, genau. Der Dosierer - als Dosierer genutzt - taugt nicht für den Kleinbedarf zu hause. Man kann ihn natürlich nutzen, um da eine Portion reinzumahlen, die dann rausgeklackert wird. Das hat auch Vorteile (Entklumpung), ist dem Einsteiger aber eher schwierig zu vermitteln - und die Portionierung wird auch nicht einfacher, es sei denn man hat einen Fotolabortimer vorgeschaltet.
  18. #18 nacktKULTUR, 23.08.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Just for the records - die Dosierkammer der MDF liefert 6g, und dies auch nur dann, wenn die Dosierkammer von aufgehäuftem Pulver umgeben ist. Für die Zubereitung eines single shot also unbrauchbar als Dosierer.
    Aber, so wie bereits geschrieben, fungiert der Dosierstern als idealer Entklumper. Man mahlt solange, bis die gewünschte Menge beieinander ist, und klackert den Dosierer komplett leer. Die Mahldauer richtig einzuschätzen ist Übungssache.
    Und dass das Gehäuse aus Kunststoff (ABS) ist, ist kein Nachteil. Wichtig ist, dass die Mahleinrichtung aus purem Messing herausgefräst ist. Das unterscheidet die MDF von ihren billigen Konkurrenten, die z.B. die Mahlkoni in Kunststoff gelagert haben.
    nK
Brauchbare Espressomühle für kleines Geld? - Ähnliche Themen
  1. brauchbare Espressomühle mit Akku?
    brauchbare Espressomühle mit Akku?: Hi zusammen, hat jemand von euch schon mal eine Espressomühle mit Akkubetrieb getestet und für brauchbar befunden? Wichtig wären mir, daß das...
  2. Günstige brauchbare Espressomühle.
    Günstige brauchbare Espressomühle.: Moin, Freunde von mir suchen eine neue Espressomühle und haben mich um Rat gebeten. Sie haben mir einen link geschickt zu einem Test. Da hat...
  3. Gibt es brauchbare Mini-Tassenwärmer?
    Gibt es brauchbare Mini-Tassenwärmer?: Aus der Abteilung Luxusprobleme 400: Wie bekomme ich meine Tassen bequem aufgewärmt. Normalerweise benötigen wir über den Tag verteilt 3-4 mal je...
  4. Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?
    Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?: Angeregt durch: ---------- Aber zwei stationär nebeneinander betriebene Geräte drahtlos zu verbinden, ist schon Innovativ, oder? ... Ich weiß,...
  5. Brauchbare, günstige Waage gesucht
    Brauchbare, günstige Waage gesucht: Hallo zusammen, seit einigen Tagen schauen ich im Netz nach einer günstigen (max 60 euro), aber brauchbaren Waage. Bei diversen Quellen gibts...
