Brauche Entscheidungshilfe für Kaffemühle
Diskutiere Brauche Entscheidungshilfe für Kaffemühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Forum, ich hatte mich ursprünglich für eine Roncilio Silvia entschieden, nun wird es aber wohl doch eine Vibiemme Domoka. Nun suche...
  1. Gina
    Gina Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Nun suche ich, angeregt durch viele Forumsbeiträge, dazu eine passende Kaffeemühle, bis ca. 450,- um guten Espresso und Cappuccino zu bekommen.
    Zur Auswahl stehen evtl. eine Mazzer mini manual für 399,- und eine ECM Casa für 379,-.
    Da ich absolute Anfängerin bin, wäre eine Portionierung, wie es die Mazzer hat, nicht schlecht. Könnt ihr diese Mühlen empfehlen, welche ist besser? Oder reicht sogar auch eine Roncilio Rocky?
    Optisch sollte sie auch zur Vibiemme passen, ist aber nicht zwingend notwendig.
    Über Tips und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
    LG Gina
  2. #2 marco.fantozzi, 23.09.2009
    marco.fantozzi
    marco.fantozzi Mitglied
    AW: Brauche Entscheidungshilfe für Kaffemühle
    Also deine Vibiemme Domoka hört sich so an als sei die Mühle (Demoka) schon in deiner Maschine (die heißt Domobar) integriert...
    macht ja nix.
    Wenn du die Mazzer schon in die engere Auswahl nimmst, nimm die, hat hier nen sehr guten ruf. Sonst kann ich dir nur raten keinen klassischen Dosierer zu nehmen, nimm einen direktmahler oder ähnliches. In Dosierern bleibt zuviel Caffé der alt wird...
  3. Gina
    Gina Mitglied
    Ahhhhhhhhhhh............hab mich wohl schon zu viel damit beschäftigt, sollte wirklich Domobar heißen. Wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
    Das mit dem alt werden des Kaffees ist ein Argument.....
  4. #4 old harry, 23.09.2009
    old harry
    old harry Mitglied
    allerdings sollte dem vorangegangenen tipp auch die info folgen, dass die mazzer mini E - also die version als direktmahler - 'ne stange mehr kostet als die manuale mit dosierer... und dabei ist direktmahlung vs dosierer noch nichtmal der einzige unterschied zwischen den beiden mühlen.
  5. Gina
    Gina Mitglied
    Die Direktmalhler von Mazzer sind mir etwas zu teuer. :-(
    Möchte aber allerdings auch nicht 2 mal kaufen (erst billig und dann doch die teurere......).
    Woher weiß ich denn beim Dirktmahler, ob ich 7g bzw 14g habe? Übung, Bauchgefühl?
  6. sumac
    sumac Mitglied
    ich habe die ECM-casa, zweimal und eine meinen bruder geschenkt (er ist anfänger in espressofragen) und ich bin sehr wohl zufrieden mit der ECM.
    wie bekommt man die menge in den siebträger, die benötigt wird, für einen guten espresso..
    ganz einfach..beim ersten mal eine waage zur hand nehmen und dann nach gefühl.
  7. #7 old harry, 23.09.2009
    old harry
    old harry Mitglied
    bei der mazzer mini E funktioniert das mittels zweier timer (für einer- oder zweier). mithin wird also nicht in erster linie die menge eingestellt, sondern die mahldauer - was allerdings bedeutet, dass du bei bohnenwechseln und der damit verbundenen korrektur des mahlgrades auch die mahldauer anpassen musst, weil erstere das volumen, bzw. die masse des mahlgutes verändert und damit bei unveränderter mahldauer zuviel oder zuwenig gemahlener kaffee im sieb landet.
    ...das mag jetzt vielleicht etwas kompliziert klingen, ist tatsächlich aber keine hexerei.
    und ich vermute mal, dass das bei den meisten direktmahlenden mühlen nicht viel anders funktioniert.
  8. #8 Ländlesachse, 23.09.2009
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    Willst du nur etwas zum spielen?
    Oder darf´s auch eine richtig erwachsene Mühle sein? Gebrauchte GASTRO´s je nach Zustand/ Alter um € 100,- Bin eine Klasse höher eingestiegen zu € 270,- für eine 3jährige: Top Gerät meine MD3000. Neupreis: ab € 1.200,- Faema Espressomhlen, Kaffeemhlen ;-)
  9. #9 kkcologne, 23.09.2009
    kkcologne
    kkcologne Mitglied
    Oder eine Gastro-Direktmahler: Brasilia RR 45 OD... zwei digitale Timer an Bord. Brauchst aber Platz, vor allem nach oben... bin mit meiner inzwischen sehr zufrieden und froh, dass ich keine Mazzer genommen habe. Für das gesparte Geld waren 5 Konzertkarten drin...
    Guckst Du: il mondo italiano - Epressomaschinen kaufen - Espressomühlen online kaufen über E-Bay - Online Store italienische Produkte - E-Bay-Store - Espressomühlen Gaggia MDF nero/bianco, Espressomühlen Apollo, La Pavoni jolly lusso JL, Espressomühle La Pavoni
  10. Gina
    Gina Mitglied
    Aha, habe wirklich gedacht, das ein Portionierer "immer" die gleiche Grammmenge auswirft, egal welche Kaffesorte ich dann mal ausprobiere. Danke für die Info.
    Auch eine Überlegung wert, aber ich fürchte, die sind fast schon etwas Überdimensional für mich/uns.
    LG Gina
  11. Nobsi
    Nobsi Mitglied
    eine anfim best chrom,,,, massives alugehäuse und 300 watt.
    etwas besseres für den hausgebrauch kann ich mir für einen
    normalen preis kaum vorstellen :)
    hier mal ein bild und die technischen daten: Premium-kaffee.ch - ECM Anfim Best Chrom
    man bekommt sie auch preiswerter ;)
    nuja, wer die wahl hat, hat die qual ;)
    nobsi
  12. #12 grafbobby, 08.09.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    ich würde mir sicher keinen Portionierer kaufen. Bei Haushaltsmengen steht das Mehl einfach zu lange, dann ist der Vorteil des Frischmahlens auch schnell weg. Ein Direktmahler liefert immer frisch.
    Mit Timer geht's etwas leichter, obwohl es auch ohne keine grossen Probleme macht. Ich hatte früher eine Demoka ohne Timer, und nach 10-20 Portionen sieht man schon sehr gut die Menge. Es kommt ja ohnehin nicht auf die genaue Grammzahl an, sondern auf die Füllmenge, die zu deinem Siebträger bzw. Sieb passt. Jetzt hab ich eine Vario mit Timer, ist etwas angenehmer, weil man einfach den ST einlegt und drückt, ohne genau hinschauen zu müssen. Preisfrage halt. Mit Timer hat man halt, besonders am Anfang, wenigstens die Menge unter Kontrolle, es gibt eh so viele Variablen, die alle stimmen müssen (Sorte, Mahlgrad, Menge, Anpressdruck, Wasserqualität, Wassermenge, Tagesverfassung, Luftfeuchtigkeit). D.h. wenn das Ergebnis mal nicht passt, dann weisst du zumindest, dass die Menge im Vgl. zum letzten Versuch gleich geblieben ist.
    Hätte ich nochmal die Wahl + die Kohle, würd ich die Mazzer ohne Portionierer aber mit Timer nehmen. Die Vario ist auch gut, und nicht so teuer, hat aber nur stufenweise Mahlgradeinstellung (was auch seine Vorteile hat -> leicht wiederfindbarer Grad). Würd sie aber nicht mehr nehmen, da meine ziemlich verstellt war (zu grob), und ich das schon öfter gelesen habe.
    VG
  13. #13 svemarda, 08.09.2010
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Psst, Herr Graf, ich glaube nach fast einem Jahr hat Gina ihre Mühle inzwischen gefunden... ;-)
  14. #14 grafbobby, 08.09.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Hoppala, da habe ich nicht aufs Datum geschaut... na hoffentlich hat sie die Mühle in der Zwischenzeit. Aber vielleicht war es ja für jemand anderen gut.
    VG
Brauche Entscheidungshilfe für Kaffemühle - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Oscar: Totalschaden nach drei Jahren ? Brauche Hilfe
    Nuova Simonelli Oscar: Totalschaden nach drei Jahren ? Brauche Hilfe: Hallo miteinander, ich bin gerade todunglücklich. Ich habe gestern ein zischendes Geräusch wahrgenommen beim Oscar und er wurde sehr sehr heiß....
  2. Entscheidungshilfe Handhebler
    Entscheidungshilfe Handhebler: Hallo an die Gemeinde, Ich weiß das es zu meiner Frage bereits viele Themen gibt und ich habe auch versucht so viele wie möglich zu lesen. Leider...
  3. Brauch ich die Schraube? - DeLonghi Siebträger
    Brauch ich die Schraube? - DeLonghi Siebträger: Hallo! Nachdem ich den Siebträger wieder von der Maschine rausgenommen hab steckte eine kleine Schraube im Kaffeepuck. Sie kommt aus dem Filter...
  4. De‘Longhi KG520.M
    De‘Longhi KG520.M: Hallo Liebe Mitglieder, habe hier schon viel gelesen über diese Mühle und das Priblem ist bereits bekannt. Sie mahlt einfach nicht fein genug,...
  5. Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.
    Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.: [ATTACH] Hallo zusammen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, Es schießt immer das Wasser durch den Kaffee. Ich habe die Maschine gereinigt, neue...
