Brauche Hilfe! Rocket Evo V2 laut beim Bezug
Diskutiere Brauche Hilfe! Rocket Evo V2 laut beim Bezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit einiger Zeit ist meine Rocket Evoluzione V2, die ich per Festwasser (hinter BWT Bestmax Filter und Druckminderer) betreibe...
  1. #1 Grosser, 17.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    seit einiger Zeit ist meine Rocket Evoluzione V2, die ich per Festwasser (hinter BWT Bestmax Filter und Druckminderer) betreibe viiiel lauter als vorher.
    Das laute "Rasseln" hört allerdings auf, wenn genug Druck aufgebaut wurde, also nach einer Zeit beim Bezug oder bei Druck gegen das Leersieb (wie im folgenden Video):
    https://www.dropbox.com/s/ivgx0n4hk0ktedy/VID_20170217_100635.mp4?dl=0
    Es wäre nett, wenn jemand einen Tipp hat, in welche Richtung ich weiter forschen sollte. Der Deckel ist momentan ab - lockere, scheppernde Teile habe ich leider keine ausfindig machen können.
    Danke
    Christoph
  2. #2 Gandalph, 17.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo....
    Das Rasseln hört sich nicht gut an. Es klingt aber auch nicht nach anschlagenden Rohren.
    Hast du die Verbindung Motor-Pumpe mal überprüft, oder das Bypassventil?
  3. #3 Grosser, 17.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Wenn das Bypass-Ventil einen Defekt hätte, müsste der Brühdruck sich geändert haben, oder? Der liegt aber während des Bezugs bei ~9 Bar, also so hoch, wie ich ihn damals eingestellt habe.
    Geprüft habe ich das Ventil aber nicht. Ich muss zugegeben, dass ich in Sachen Espressomaschinen-Technik als DAU gelte. Ich bin allerdings gerne bereit, dazuzulernen ;-)
    Wie ich die Verbindung Motor-Pumpe überprüfen kann, weiß ich leider nicht. Wo beide Teile sind auch nicht :( Aber die äußere Verkleidung der Maschine ist nun komplett entfernt, falls ich irgendwo rankommen muss...
    Jetzt weiß ich zumindest, wo Pumpe und Motor sind. :D
    Ich habe probeweise mal den Leitungsdruck erhöht und auch reduziert - macht keinen Unterschied.
    Update 2:
    Wenn ich von FW auf Tank umschalte, ist das Geräusch weg! :)
    Was das bedeutet, weiß ich aber nicht :(
  4. #4 Gandalph, 17.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hhhmmm - ich kann hier ja auch nur raten. Wenn auf Stellung Tank das Geräusch weg ist, liegt es aber nicht an Pumpe u. Motor, oder Bypass selbst.
    Es hört sich fast an, als ob die Pumpe kein Wasser bekommen würde?!? Kannst du nach dem Filter Wasser entnehmen, und kommt da normal viel? Ich kann mir nur denken, dass das Rasseln irgendwie mit der Pumpe zu tun hat.... - kann mich aber auch täuschen?!?
  5. #5 Grosser, 17.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Ich habe nach dem Filter einmal den Wasserhahn und einmal die Rocket angeschlossen. Ich würde sagen, es kommt normal viel Wasser aus dem Wasserhahn.
    Ich habe auch nochmal ein Video gemacht, was den Unterschied im Geräuschpegel verdeutlicht:
    https://www.dropbox.com/s/lirvuu2jysyfrb6/VID_20170217_165319.mp4?dl=0
    Ps: Danke schonmal, dass du mir zu helfen versuchst! ;)
  6. #6 Gandalph, 17.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Gern - , aber eine klare Idee habe ich auch nicht zu dem Problem. Ich denke mir nur, wenn es bei Tankbetrieb nicht auftritt, dass es irgendwie mit der Wasserversorgung aus der Leitung in Zusammenhang steht. Warte halt auch noch ab, ob andere user hierzu Einfälle haben, was es sein könnte.
  7. #7 Grosser, 17.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Ich habe mal den Druckminderer überbrückt, um ihn als mögliche Fehlerquelle ausmachen/ -schließen zu können. Ergebnis: Druckminderer ist ok - Rasseln bleibt.
  8. #8 Grosser, 18.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Könnte es vielleicht das Magnetventil sein, das das Rasseln verursacht? Habe gestern in einem amerikanischen Forum diesen Hinweis gelesen.
  9. #9 Grosser, 18.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    So, der nächste Schritt ist getan.
    Maschine aufgeheizt, Kessel über Heißwasserausgabe entleert und dann zwei (der drei) Magnetventile ausgebaut.
    Ich habe das Ventil, das sich an der linken Seite befindet und das, das sich an der hinteren Seite befindet, ausgebaut (siehe Foto):
    Beide Ventile waren sehr sauber - nur minimalste Ablagerungen waren am hinteren Ventil an der Verschraubung der Hülse erkennbar:
    Könnte die Spule des Magnetventils denn defekt und für die Geräusche verantwortlich sein?
    Achja....ich habe den Kessel wieder aufgefüllt und entlüftet - das Geräusch bleibt. :(
  10. #10 Grosser, 18.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Und wieder einen Schritt weiter: Das Expansionsventil war an der Reihe: habe es mehrere Umdrehungen reingedreht und rausgedreht, ohne merkliche Änderung (auch beim Brühdruck gegen das Blindsieb nicht). Ich dachte eigentlich, dass sich damit auch der Brühdruck ändern müsste. Stimmt das nicht?
  11. lamo
    lamo Mitglied
    Wenn das Geräusch bei Tankbetrieb weg ist, dann bekommt die Pumpe zu wenig Wasser aus der Leitung. Dann entsteht Kavitation an den Pumpenschiebern. Das verursacht das Geräusch und kann die Carbonschieber der Pumpe beschädigen. Und das Ex-Ventil ist bei Rotapumpen nur zum Schutz des HX und wir auf etwa 12 bar eingestellt. Der Brühdruck direkt an der Pumpe....
    Gandalph gefällt das.
  12. #12 Grosser, 19.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Hallo lamo, danke für deine Antwort (und die Beschreibung möglicher Folgen/ Schäden).
    Also genau die gleiche Diagnose, die @Gandalph auch schon gestellt hat.
    Warum die Pumpe allerdings zu wenig Wasser bekommt, ist mir schleierhaft.
    Evtl. hilft dies hier:
    So sieht meine FW-Konstruktion aus:
    [Festwasser] -> [BWT Bestmax] -> [Kugelhahn] -> [Druckminderer auf 3 Bar eingestellt] -> [Rocket]
    Im Leerbezug zittert die Anzeigenadel des Druckminderers (und die Maschine rasselt), gegen das Blindsieb und beim normalen Bezug verschwindet das Rasseln ja nach einigen Sekunden. Genau dann zittert auch die Nadel des Druckminderers nicht mehr.
    Könnte sich der Filter vielleicht zugesetzt haben? Ein neuer Filter ist auf jeden Fall bestellt.
  13. #13 Gandalph, 19.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du meintest doch schon, dass genügend Wasser käme?!? ( aus dem Hahn )
    Da es vorher funktionierte, vermute ich, dass es evtl. auch am bypass liegen könnte.
    Kannst du den Druck einmal verstellen, und dann wieder richtig einstellen - das Ventil bewegen - evtl. wär dann das Problem schon erledigt?!?
    top_gun gefällt das.
  14. lamo
    lamo Mitglied
    Du könntest testweise die Maschine mal ohne Filter an die Leitung hängen. Nur um die Diagnose zu überprüfen.
  15. #15 Grosser, 19.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Den Brühdruck am Bypass unter der Maschine habe ich schon mehrfach verstellt - leider Ohne Erfolg. Meintest du das?
    Kann man das Ventil komplett herausnehmen um es zu säubern? Oder bringt das nichts??
    Okay - erledigt. Ebenfalls ohne Erfolg :(
  16. lamo
    lamo Mitglied
    Hm, dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter....
  17. #17 Gandalph, 19.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ja, das meinte ich. Wenn der direkte Anschluss ans Wasser keine Änderung brachte, liegt es wahrscheinlich doch an der Maschine. Ich würde mir den bypass mal genauer anschauen ( zerlegen soweit es geht ), und nochmals überprüfen, ob auch der Pumpenkopf sauber am Motor sitzt.Kannst du bei geöffneter Maschine nicht feststellen, woher das Rasseln kommt?
  18. #18 Grosser, 19.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Trotzdem Danke!!!
    Ich habe gerade im Forum gesucht (leider ohne Erfolg), wie ein ausgebautes Bypass-Ventil aussieht....damit ich nichts falsch mache.
    Aber dann werde ich dies als nächstes tun. Dafür muss ich aber wohl warten, bis die Maschine wieder kalt ist, oder?
    Und zum Thema Ortung des Geräuschs: Ich vermute, dass es aus dem Bereich hinten links kommt. Aus diesem Grund habe ich die Magnetventile als erstes im Verdacht gehabt. Diese sind aber im ausgebauten Zustand sauber und die Spulen kann ich leider selber nicht durchmessen. Zumindest erzeugen sie ein Magnetfeld (ein in die Nähe gehaltener Schraubenzieher wird angezogen).
  19. #19 Gandalph, 19.02.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du musst nicht warten - alles was vor den geschlossenen Magnetventilen ist, stört ja hier nicht. Wasserzulauf zudrehen, hat sich aber bewährt :) Auf dem video ( @1:20 ) kannst du den separaten Motor, und die Pumpe mit dem Bypass erkennen, und auch, wie es verbaut ist. Ich glaube im Bypass sitzt eine Feder, aber das müsstest du ja sehen, wenn du vorsichtig aufschraubst, wie das genau verbaut ist. Ich selbst habe ihn noch nicht zerlegt.
  20. #20 Grosser, 19.02.2017
    Grosser
    Grosser Mitglied
    Also die Schraube samt Feder kann man problemlos entfernen:
    Kein Dreck etc. Aber vermutlich muss ich die nächste Mutter auch noch entfernen...
    Ich laufe mal in den Keller und hole den Ratschekasten :)
    Handhäbler und Gandalph gefällt das.
Brauche Hilfe! Rocket Evo V2 laut beim Bezug - Ähnliche Themen
  1. Iberital IB7 baut keinen Druck auf. Brauche Hilfe!
    Iberital IB7 baut keinen Druck auf. Brauche Hilfe!: Moin! Die Maschine heizt auf, Wasser aus den Brühgruppen ist heiß. Jedoch kommt weder Teewasser, noch Dampf. Jemand eine Idee? Eventuell...
  2. ///ERLEDIGT/// Brauche Upgradehilfe!
    ///ERLEDIGT/// Brauche Upgradehilfe!: Hallo liebes forum! Nachdem ich hier vor nem Jahr mit eurer Hilfe meine pasquini livia restauriert habe, habe ich die auch das ganze Jahr...
  3. Faema Carisma Error - brauche dringend eure Hilfe!
    Faema Carisma Error - brauche dringend eure Hilfe!: Hallo liebe Kaffee Community, ich habe mir eine gebrauchte Faema Carisma gegönnt und musste bei der Inbetriebnahme leider feststellen, dass sie...
  4. Nach Reinigung Schaum im Wasser - brauche Hilfe!
    Nach Reinigung Schaum im Wasser - brauche Hilfe!: Hey Leute. So ein Mist. Wollte Grade loslegen und die ersten Versuche an der Maschine machen. Es ist eine Lelit pl81t. Gestern habe ich sie...
  5. Ganze Bohnen statt Pulver geliefert bekommen (für Freund), brauche Hilfe!
    Ganze Bohnen statt Pulver geliefert bekommen (für Freund), brauche Hilfe!: Hallo! Ich hab Kaffee bei einer kleinen Rösterei bestellt, dabei war auch eine Packung für einen Freund mit French Press, er hat keine eigene...
