Brewtus - Pumpe bleibt stehen, Druck zu gering
Diskutiere Brewtus - Pumpe bleibt stehen, Druck zu gering im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community, Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Fehler: Beimeiner Brewtus bleibt ab 9,5 Bar laut Anzeige des eingebauten Manometers die...
  1. #1 Benebub, 14.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    Liebe Community,
    Fehler: Beimeiner Brewtus bleibt ab 9,5 Bar laut Anzeige des eingebauten Manometers die Pumpe stehen.
    Wenn ich allerdings mehr Druck einstelle am OPV bleibt die Pumpe stehen, also kein Rücklauf mehr in den Tank.
    Bisher geprüft:
    1. Die Pumpe liefert im Leerbezug mit Siebträger ca. 450 ml/min.
    2. Das OPV funktioniert. Habe ich gereinigt.
    3. Den Filter im Tank habe ich weggelassen, kein Unterschied.
    Ursache?
    Das Manometer könnte defekt sein, verhält sich aber normal und sieht von außen auch normal aus. Außer, dass es immer 1,5 Bar anzeigt, wenn die Maschine warm ist. Also steigt bei Bezug, aber auch ohne Last immer 1,5 Bar. Weshalb, keine Ahnung.
    Ist die Pumpe defekt oder kann ich das ausschließen?
  2. #2 Espressojung, 14.12.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn es eine Vibrationspumpe ist, dann ist diese verschlissen.
  3. #3 Cappu_Tom, 14.12.2020
    Diese Aussage verstehe ich nicht, kannst du das näher beschreiben?
  4. #4 Benebub, 14.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    Die Pumpe bleibt wirklich stehen. Aus dem OPV Rücklauf kommt dann auch nichts mehr. Bis ca. 9 Bar läuft die Pumpe und aus dem OPV Rücklauf kommt Wasser. Natürlich alles getestet mit Blindsieb.
  5. #5 Cappu_Tom, 14.12.2020
    Letzteres sagt nicht alles über die Funktion der Pumpe, da könnte auch das OPV mitspielen.
    Das Pumpengeräusch könnte da weiter helfen:
    'nagelnd' - Pumpe läuft trocken (Luft)
    'normal' - wie gewohnt, bei Druckaufbau
    'leiser/gedämpfter' - bei hohem Ausgangsdruck​
    Was passiert bei dem von dir nicht näher beschriebenen "Stehenbleiben" ?
    Wenn die Pumpe da wirklich 'stumm' sein sollte (sehr selten), dann kann ich mir nur einen Defekt der Pumpe vorstellen - irgend etwas muss dann ja den Kolben blockieren.
    Wenn dem so sein sollte, dann einfach die Pumpe tauschen - kostet wenig und ist einfach zu machen.
  6. #6 Benebub, 14.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    Danke für das Feedback!
    Es ist eine Vibrationspumpe. Mich wundert nur, dass diese einfach stehen bleibt. Nimmt die Leistung der Pumpe mit dem Alter ab, also dass die Pumpe bei Gegendruck schneller blockiert? Das ist nämlich der Punkt, denn ich nicht verstehe. Dass die Pumpe weniger liefert kann ich mir durch Verschleiß erklären, aber das Blockieren?
    Habe halt keine Ahnung von diesen Pumpen.
  7. #7 Benebub, 14.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    Hey, danke!
    Also das Geräusch der Pumpe ist bei Benutzung des Blindsieb zunächst normal. Wenn sich Druck aufbaut, dann wird sie etwas leiser.
    Wenn ich das opv auf zB 8 Bar lt. Manometer einstelle, dann verhält sich alles normal. Die Pumpe läuft, das OPV öffnet, aus dem Rücklauf zum Tank kommt Wasser.
    Wenn ich aber über 9,5 bar einstelle, dann hört die Pumpe auf zu laufen ab ca. 9,5 bar. Ein höherer Druck wird gar nicht erreicht! Sie wimmert nur noch und aus dem Rücklauf kommt auch kein Wasser. Die Pumpe steht.
  8. #8 Espressojung, 14.12.2020
    Espressojung
    Ja, dass ist ein typisches Zeichen dafür, dass die Pumpe fertig ist.
  9. #9 Benebub, 14.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    Danke, dann werde ich eine neue einsetzen.
    Gruß und danke für die Hilfe!
  10. #10 Benebub, 18.12.2020
    Benebub
    Benebub Mitglied
    ich habe die Pumpe nun erneuert. Der Druck ist wieder da. Die alte Pumpe war wohl echt einfach hin.
    Danke nochmal für die Hilfe!
Brewtus - Pumpe bleibt stehen, Druck zu gering - Ähnliche Themen
  1. Pumpe pumpt unrund - Brewtus IV
    Pumpe pumpt unrund - Brewtus IV: Vor ein paar Jahren machte meine Brewtus irgendwelche Zicken, sodass ich sie weggestellt habe und meine HX-Expobar benutzt habe. Jetzt wollte ich...
  2. [Erledigt] Brewtus 4 mit sep. Rota-Pumpe, Flow-Controll, Holz etc
    Brewtus 4 mit sep. Rota-Pumpe, Flow-Controll, Holz etc: Hallo zusammen, nun muss sie gehen... Nach vielen problemlosen Jahren erliege auch ich der Upgradetitis.... und daher verkaufe ich meine Expobar...
  3. [Erledigt] Expobar Brewtus II mit Rotationspumpe und Festwasser! VERKAUFT
    Expobar Brewtus II mit Rotationspumpe und Festwasser! VERKAUFT: Ich verkaufe hier meine Expobar Brewtus II. Habe sie hier im Forum Frühjahr 2016 gekauft. Seit knapp 1 Jahr nicht mehr im Einsatz da ich auf eine...
  4. Brewtus - Rotarionspumpe Nachrüsten?
    Brewtus - Rotarionspumpe Nachrüsten?: Hi, Ich bin nach meiner Gaggia CC einiger Zeit glücklicher Besitzer einer Expobar Brewtus IV mit optionalem fest Wasser Anschluss, den ich...
  5. BREWTUS IV Pumpe geht nicht mehr aus (Magnetventil schaltet nicht)
    BREWTUS IV Pumpe geht nicht mehr aus (Magnetventil schaltet nicht): Frohes neues Jahr wünsche ich allen! ich habe manchmal das Problem, dass beim Einschalten der Brewtus die Pumpe nicht mehr ausgeht und damit der...
