Brewtus - Rotarionspumpe Nachrüsten?
Diskutiere Brewtus - Rotarionspumpe Nachrüsten? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, Ich bin nach meiner Gaggia CC einiger Zeit glücklicher Besitzer einer Expobar Brewtus IV mit optionalem fest Wasser Anschluss, den ich...
  1. #1 stelzbock, 13.04.2019
    stelzbock
    stelzbock Mitglied
    Ich bin nach meiner Gaggia CC einiger Zeit glücklicher Besitzer einer Expobar Brewtus IV mit optionalem fest Wasser Anschluss, den ich allerdings nicht verwende mangels Leitungen in der Küche.
    Außerdem hat sie vermutlich eine Vibrationspumpe, denn sie ist relativ laut.
    Meine Frage ist, lässt sich eine Rotationspumpe ohne weiteres nach rüsten? Ist die sind dann auch signifikant leiser?
    Vielen Dank schon mal,
    Jan
  2. #2 Espressojung, 13.04.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Machbar ist alles, aber der Umbau dürfte aber erheblich sein
    ==> neue Leitungsverlegungen, zusätzliches Expansionsventil,
    außerdem musst du eine menge Geld in die Hand nehmen. (min. 300.-€)
    Leiser ist die Rota-Pumpe auf jeden Fall.
  3. #3 stelzbock, 13.04.2019
    stelzbock
    stelzbock Mitglied
    Hi und vielen Dank für die Antwort!
    Ok, das war im Prinzip genau die Frage. Ich hatte gehofft, dass man die Pumpe „einfach“ austauschen kann.
    Ich bin zwar nicht nicht abgeneigt (ich hab auch schon Bei meiner Gaggia ein Manometer nachgerüstet), da was zu tun, aber das klingt doch schon nach was größerem.
    Gibt es für die Brewtus eigentlich ein halbwegs vernünftiges Wartungsmanual mit Explosionszeichnung und Schaltplan wie für die Gaggia? Konnte bis jetzt nichts finden...
  4. #4 Cappu_Tom, 13.04.2019
    Hmm... Bist du dir da sicher?
    Ich würde die Maschine mal aufmachen und mir die Funktion zu Gemüte führen.
    Für das Betriebsgeräusch einer Maschine ist darüber hinaus nicht die Pumpe allein verantwortlich: Lagerung/Aufhängung, Schallweiterleitung durch ungeschickte Leitungsführung, lose Verbindungen, Gehäuse u.a.m. Auch das erkennt man am besten bei offenem Gerät. Kleine Maßnahmen können da oft viel verbessern.
    Und ja ... Strom und Wasser ... sind auch noch da!
    Siehe unten, dazu auch das User Manual - mehr ist mir bisher für aktuelle Maschinen noch nirgends untergekommen. Was erwartest du unter "halbwegs vernünftig" ?
    Ja, die Suchmaschine deines Vertrauens hilft auf Anhieb.
  5. #5 stelzbock, 14.04.2019
    stelzbock
    stelzbock Mitglied
    Ich hatte natürlich schon gesucht, aber die ersten 10 Treffer bei Google waren immer dieses selbsheschriebene Manual von Whole Latte Love.
    Aber, wenn man weiß wonach man suchen soll findet man das hier:
    https://wiki.wholelattelove.com/images/2/24/BREWTUS_IV_Parts_Diagram.pdf
    Das war exakt das was ich gesucht habe.
    Ich werd nachher mal reinschauen in die Maschine.
Brewtus - Rotarionspumpe Nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Brewtus 3 heizt nicht mehr
    Brewtus 3 heizt nicht mehr: Moin, leider weist meine Maschine den folgenden Defekt auf und ich bin mir „dank“ meines rudimentären Wissens über die exakte Funktionsweise...
  2. [Erledigt] Expobar Brewtus II mit Rotationspumpe und Festwasser! VERKAUFT
    Expobar Brewtus II mit Rotationspumpe und Festwasser! VERKAUFT: Ich verkaufe hier meine Expobar Brewtus II. Habe sie hier im Forum Frühjahr 2016 gekauft. Seit knapp 1 Jahr nicht mehr im Einsatz da ich auf eine...
  3. Expobar Brewtus bricht Druckaufbau ab
    Expobar Brewtus bricht Druckaufbau ab: Hallo! Habe folgendes Problem, und hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen könnte. Ich beobachte seit längerem, dass es immer länger dauert...
  4. Expobar Brewtus IV - Dampfdruck
    Expobar Brewtus IV - Dampfdruck: Hallo zusammen, meine Expobar Brewtus IV lässt beim Dampfen merklich nach. Der Druck auf dem Manometer steht nur noch bei knapp unter 1 Bar....
  5. Beschaffung Ersatzrohr für Expobar Brewtus 4
    Beschaffung Ersatzrohr für Expobar Brewtus 4: Moin, ich Idiot habe beim Versuch die Dampflanze meiner Expobar Brewtus 4 zwecks Reinigung zu entfernen, das dahinter liegende Kupferrohr...
