Brita oder BWT
Diskutiere Brita oder BWT im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Habe 14 Grad Wasserhärte und werde eine Filterkanne probieren. Was wäre besser Brita oder BWT? Wie sind eure Erfahrungen? Dank!
  1. proton
    proton Mitglied
    Hallo!
    Dank!
  2. #2 onluxtex, 20.02.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ober rechts gibt es eine Suchfunktion;)
    BWT oder Brita eingeben und die wirst mit Ratschlägen überhäuft.:)
    Macht nicht viel Mühe und tut auch nicht weh.
    NiTo und vectis gefällt das.
  3. vectis
    vectis Mitglied
    Ich habe damals ne Münze geworfen und BWT genommen.;)
    Im Ernst: rein vom Konzept nehmen sich diese Art Filterkartuschen für solche Tischfilterkannen doch nicht viel.
    Letztlich war zur damaligen Zeit der Preis ausschlaggebend.
    Ich bin jedenfalls zufrieden.
    onluxtex gefällt das.
  4. proton
    proton Mitglied
    Super!
    Ja, wenn dann eigentlch eh alle Fragen schon beantwortet sicnd, dann können wir das Forum ja dicht machen.
    Im ernst, ich ahbe schon einges gelesen und die beiden schenken sich wohl nichts.
    Aber vielleicht hat jemadan mal einen "belastbaren" Test gemacht und die Werte vorher/nachher gemessen?
  5. #5 Gandalph, 20.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    In Bezug auf Entkalkung wird es sich gleich beiben, welche der beiden du nimmst ... - gemessene Vergleichsangaben zu Reduzierung des Kalks und dem ph-Wert kann ich allerdings auch nicht benennnen.
    - Ich habe BWT bei 18°dh Ausgangswasser, und bin soweit bestens zufrieden - verwende BWT an meiner Maschine seit 7 Jahren, und habe in der Zeit an meinem ZK drei Mal den Brühkreis entkalkt, und einmal den Service-Kreis. Alleine das gefilterte Wasser schmeckt schon wesentlich besser, als direkt aus dem Hahn. Zudem wird es mit Magnesium angereicht, und meine häufig gehabten Muskelkrämpfe sind seit her passe` - scheinbar kann es der Körper verwerten, und es trägt auch zum besseren Geschmack des Kaffees bei. ( laut BWT ist der Magnesiumfilter der für Kaffee bestens Geeignete ). Ein Filter hält bei mir ca. 1 Monat - dabei spüle ich sehr viel. Ich habe erst kürzlich eine neue Jahresration ( 13 Filter ) incl. Filterkanne gekauft - war so am Günstigsten, und auch, weil die alte Kanne schon ausgedient hatte. Die neue Kanne ist aber deutlich besser. Es lässt sich noch schöner ausgießen, und so treffe ich noch besser damit direkt in den Tank, den ich nur alle 2 Wochen mal rausnehme zum Säubern. Ich hatte noch keinerlei Probleme mit sichtbarer Verkeimung ( Schlieren, Schmodder, Microfilm dgl. ), ab und an kann ich aber etwas dunklen Satz am Boden des Tanks erkennen, der wohl vom Filtergranulat her rührt. Das lässt sich leicht auswaschen, und hat an der Maschine bisher auch nichts erkennbar Schadhaftes hinterlassen. Bei den Preisen kann man auch mal beide selbst ausprobieren, und so seinen eigenen geschmacklichen Vergleich ziehen.
    lg...
    bronc, Maybe, vectis und einer weiteren Person gefällt das.
  6. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    Wenn du einen Brita verwenden möchtest, kann ich dir meinen zu einem guten Kurs anbieten. Ich hatte ihn angeschafft und einen Filter lang benutzt. Brauch ihn aber nicht mehr, da unser Wasser super ist, bzw. ich Wasserflasche benutze. Brita Tischfilterkanne und Filterpaket für ein Jahr. Bei Interesse schreib mich einfach an.
    proton gefällt das.
  7. proton
    proton Mitglied
    Habe jetz mal den BWT bestellt und werde mit meinem tröpfchentest testen, dann sehen wir weiter...
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 Gandalph, 20.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    na fein, dann kannst du ja berichten :)
    vectis, NiTo und onluxtex gefällt das.
  9. #9 onluxtex, 20.02.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    im Prinzip nur dann, wenn Fragen zum x-ten Mal wiederholt werden, bzw. wenn Fragen zu oberflächlich gestellt werden. Du bist seit 2013 dabei und solltet wissen warum es geht.
    mat76, vectis und NiTo gefällt das.
  10. proton
    proton Mitglied
    das habe ich dann vor :)
    ganz ehrlich jetzt und ohne es übermäßig böse zu meinen: mimimimimimi ;)
  11. proton
    proton Mitglied
    So, heute getestet mit frischem wasser und frischem Filter (BWT magnesium mineralized water)
    Vorher 14 Grad
    nachher 7 Grad
    Danix und Gandalph gefällt das.
  12. #12 Gandalph, 24.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Sehr schön :) Würdest du auch Zwischenwerte messen, wenn der Filter 3/4, 1/2 u. 1/4 ( laut anzeige ) verbraucht ist?
    Maybe gefällt das.
  13. proton
    proton Mitglied
    wird gemacht - sollte ich nciht drauf vergessen...
  14. #14 benötigt, 25.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
  15. #15 Meister Klopfer, 25.02.2020
    Meister Klopfer
    Meister Klopfer Mitglied
    Muss es denn ein Kannenfilter sein? Denn ich bin wirklich zufrieden mit einem Filter im Wassertank.
    Habe dazu den Tankauslass durch einen Schlauchadapter ersetzt und daran den Bilt Nical MX Filter angeschlossen. Passt super in den Bezzera Tank.
    Hier die Komponenten:
    Bezzera 5900525 Umbausatz (leider nicht auf der Bezzera-Seite gefunden, daher ein exemplarischer Händlerlink)
    Bilt Nical MX (Soll bis 24 Monate halten)
  16. proton
    proton Mitglied
    So, der Filter hat ca. 25 Füllungen durchalso ein viertel seiner Lebensdauer verbraucht:
    Vorher 14 Grad,
    Nachher 7 Grad.
    Alos wie am Anfang!
    Silas, koronos, Danix und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 koronos, 05.03.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    danke fürs Messen :)
    VG, koronos
  18. proton
    proton Mitglied
    bei der Hälfte:
    Vohrer 14 Grad, Nachher 9 Grad.
    jetzt ist der Filter Fertig, die Anzeige zum Wechsel leuchtet:
    Vorher 13 Grad - nachher 8 Grad.
    neuer filter:
    vorger 13 Grad - nachher 6
    koronos, Silas und mat76 gefällt das.
  19. #19 FabsSpeed, 26.03.2020
    FabsSpeed
    FabsSpeed Mitglied
    Ich hatte beide und finde BWT besser....
Brita oder BWT
Brita oder BWT - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] [Erledigt] Suche ECM (Brita) Aroma C Filter neu oder gebraucht
    [Erledigt] Suche ECM (Brita) Aroma C Filter neu oder gebraucht: Hallo, ich auf diesem Weg auf der Suche nach einem neuen oder gebrauchten Brita Aroma C Wasserfilter für ECM Maschienen, da ich diesen zu einem...
  2. Umkehr Osmose Anlage statt Brita, oder best Filter
    Umkehr Osmose Anlage statt Brita, oder best Filter: Benutzt von euch jemand eine Umkehr Osmose Anlage für das Café Wasser? Ich bin auf folgendes Modell gestoßen, welches wohl sehr gelobt ist....
  3. Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser
    Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser: Hallo, ich habe mir letze Woche eine Berezza Unica Espresso Maschine gegönnt. Ein Einkreiser aber da ich nur Espresso oder mal einen Americano...
  4. BWT oder Brita Filter-Systeme: Automatische Spühlung während Betriebspausen
    BWT oder Brita Filter-Systeme: Automatische Spühlung während Betriebspausen: BWT spezifiziert für meine Bestmax Premium Filterkerze "S" nach eine Betriebspause von mehr als 2 Tagen eine Spühlung von 4-5 Litern. Von den...
  5. Brita purity oder BWT bestmax??
    Brita purity oder BWT bestmax??: Hi @ all! Nachdem ich jetzt fast 2 Stunden die Suchfunktion gequält habe und nicht wirklich gefunden habe, was ich suche, frage ich hier mal in...
