Brita purity oder BWT bestmax??
Diskutiere Brita purity oder BWT bestmax?? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hättetst Du eine Empfehlung bezüglich eines konreten Filters? Wie gesagt: Minimaler Verbrauch, die Maschine wird vielleicht zwei mal/Woche...
  1. #341 Wiesenzappler, 17.05.2016
    Wiesenzappler
    Wiesenzappler Mitglied
    Bei der Anzahl an Bezügen würde sich doch eine Anschaffung eines Tischwasserfilters von Brita oder BWT eher lohnen ?!
  2. #342 chrischt, 17.05.2016
    chrischt
    chrischt Mitglied
    Das stimmt und meine Vibiemme wird auch so betrieben.
    Die La Cimbali Bistro M 30 braucht allerdings Festwasser....Blöderweise /da habe ich nicht zu Ende gedacht.... steht die in an einem Ort, wo nur zwei mal die Woche etwa Café getrunken wird....:rolleyes:
  3. #343 Milchschaum, 17.05.2016
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Nun, die Cimbali müsste doch auch aus einem Tank ziehen können. Meine M31 Bistro betreibe ich im Büro an einem Kanister.
  4. #344 chrischt, 18.05.2016
    chrischt
    chrischt Mitglied
    Wie? Echt? Ich habe hier im Forum gelesen, dass die den Wasserdruck zur Füllung benötigt...?Wie hast Du das realisiert?
    Das wäre ja so viel einfacher....
  5. #345 Milchschaum, 18.05.2016
    Milchschaum
    Moderator
    Äh, Schlauch in Kanister und gut is :cool:
  6. #346 chrischt, 18.05.2016
    chrischt
    chrischt Mitglied
    ZIEHT die Cimbali Wasser oder muss der Kanister höher sein als die Maschine?
    Meine ist die M30
  7. #347 Milchschaum, 18.05.2016
    Milchschaum
    Moderator
    Probier's doch aus. Meine ist die M31, und der Kanister ist UNTER der Maschine platziert, funktioniert ohne Probleme.
    Hier kann man es sehen (wobei ich inzwischen noch einen eleganteren Kanister gefunden habe.
    :) Dirk
  8. Stritty
    Stritty Mitglied
    Ich muss hier auch nochmal was loswerden:
    Nachdem im schnelle Fragen/antworten Thread das nicht eindeutig beantwortet werden kann weil es halt doch ein sehr komplexes Thema ist möchte ich es hier nochmals fragen:
    Meine Wasserwerte:
    Deutscher Härtegrad von: 14.4 bis18,2
    Gesamthärte: mmol/L: 3,25
    Einstufung: Hart
    Ich habe mir das Britta Filtersystem zugelegt mit der kanne wo die Kartuschen rein gehören.
    Kann ich jetzt einfach das Wasser aus dem hahn da reinfüllen, es filtern lassen und dann in die Maschiene (Rocket Apartamento) geben oder muss ich noch was beachten?
    Wann sollte ich dann die Kartusche bei den Wasserwerten wechseln?
    Danke für eure Hilfe!
  9. cake66
    cake66 Mitglied
    Was meinst Du? Warum hast Du dir denn dieses Brita-System gekauft? Möchtest Du jetzt wirklich wissen, wo man das Wasser in den Brita-Filter oder wo in die Maschine reinfüllt, oder was man anschließend mit dem gefilterten Wasser macht?
    Lies die Anleitung oder benutzte den gesunden Menschenverstand! ;)
    Ich würde Wasser oben reinfüllen, Wasser unten entnehmen und dann in den Tank der Maschine gießen, alle 4-6 Wochen den Filter wechseln, damit er nicht verkeimt und der Hersteller seinen Umsatz macht... ;)
    Gibt es an den Kartuschen nicht eine Anzeige, die sagt, wenn der Filter erschöpft ist? Ob Du das Brita-Wasser pur nimmst oder mit Leitungswasser verschneidest, musst Du wohl selber entscheiden...
    edit: Ich persönlich würde übrigens kein teures Brita-System kaufen, wodurch das Wasser evtl. angesäuert wird, sondern Flaschenwasser wie Volvic kaufen und mein Leitungswasser damit verschneiden, um auf eine Härte von 6-7°dH zu kommen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, und alle machen es so oder anders...
  10. mat76
    mat76 Mitglied
    Die Anzeige ist ein Witz, da sie nix misst, sondern einfach nur nach Zeit einen Hinweis gibt: jetzt wechseln. Ob der Filter tatsächlich verbraucht ist oder schon länger aufgebraucht ist kann dir das Teil nicht sagen
  11. Stritty
    Stritty Mitglied
    So meinte ich das nicht!
    ich wollte jetzt nur wissen ob ich jetzt noch irgendetwas beachten muss hinsichtlich des Wassers, oder ob mit dem filtersystem jetzt alle Sorgen beseitigt sind und ich damit meine maschiene füttern kann?
    Wenn die anzeige nicht stimmt auf den kartuschen bei welchen Werten sollte ich diese wechseln?->Dazu kaufe ich mir einfach so Papiermessstreifen um das Wasser hinsichtlich der Werte zu kontrollieren.
  12. #352 Aeropress, 24.05.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Besorg Dir einen brauchbaren kH Wassertest (Tröpchentest in der Aquaristikabteilung jeden Baumarktes die Streifen sind nur grobe Schätzeisen). Dann betreibst Du den Filter nach Gebrauchsanweisung und mißt jeden Tag die Wasserwerte des damit erzeugten Wassers (das sollte nicht über 4 liegen und möglichst auch nicht unter 2 (sonst kann das Wasser sauer werden falls doch mit Leitungswasser auf passenden Wert verschneiden ums wieder leicht aufzuhärten). Sobald es härter wird merkst Du der Filter neigt sich der Gebrauchsgrenze. Jetzt ziehst Du für die Zukunft noch 2-3 Tage davon ab als Sicherheitspuffer und wechselst förderhin den Filter immer in diesem Rhythmus. Den hast Du ja jetzt mit Deinem Wasser unter Deinen Bedingungen ermittelt, dann siehst Du auch ob die Kartusche überhaupt ausreichend dimensioniert ist für Dein sehr hartes Wasser. Ab und zu dann mal noch stichprobenhaft immer nachprüpfen. Alles nicht so wild.
    Carboni und Stritty gefällt das.
  13. Stritty
    Stritty Mitglied
    Na das ist doch mal ne ansage!
    Hervorragend! Damit kann ich gut arbeiten!
    Danke dir!
  14. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Hallo zusammen.
    Seid gestern habe ich nun auch das Bestmax Premium. Als ich aber aufgrund eine Mißgeschicks die Kartusche nochmal abnehmen musste, ist mir ein recht großer O-Ring entgegengekommen und hab jetzt keine Ahnung wo der wirklich hin muss. Ich hänge mal zwei Bilder an, damit ihr mir vielleicht dabei helfen könnt. Mein Problem ist nämlich, dass die Kartusche leckt und mir fast die Küche unter Wasser gesetzt hat.
    Zum Glück konnte ich das verhindern, weil die Leckage erst bei einem starken Wasserverbrauch aufgetreten ist.
    Grüße und Danke schon mal
    Michael
  15. #355 kleinischer, 31.07.2016
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    In dem Filterkopf brfinden sich mehrere O-Ringe. Jeder passt nur in "seine" Rille. Es sollte sich also ergeben, oder?
  16. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Ok, danke!! Da schaue ich dann gleich mal.
    So, gefunden. Dichtung wieder drin. Und es ist dicht. Das konnte ich bei dem schlechten Licht da nicht sehen...
  17. #357 Pascal K, 24.08.2016
    Pascal K
    Pascal K Mitglied
    Gibt es eigentlich mittlerweile Vergleiche zwischen BWT Bestprotect und Bestmax Premium? Bin mir auch grad am Überlegen so ein Filtersystem anzuschaffen und tendiere momentan zum Bestprotect da ich ca. 14d - 15d Wasserhärte habe. Beim Bestprotect kann ich ja nicht "verschneiden" ist aber denke ich nicht so tragisch da bei diesem Filter die quasi 0d Wasserhärte nicht der Maschine schaden. Prinzipiell hat das Wasser hier in Liechtenstein sehr gute Qualität brauche es also auch nicht besonders aufzuwerten, mir geht es in erster Linie wirklich um den Kalk der meiner Maschine schadet. Wie sehen die beiden Patronen geschmacklich im Kaffee aus, kann man überhaupt ein Unterschied feststellen? Angeschlossen wird die Patrone an einem separaten Waschbecken neben meiner Bezzera Magica dann kann ich auch noch Wasser zum Kochen oder für den Teekocher beziehen.
  18. #358 Moccafaux, 24.08.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.08.2016
    Moccafaux
    Moccafaux Mitglied
    4 Jahre und 20000l später ...
    Seit nun mehr über 4 Jahren und ca. 20000L nutze ich das Brita Purity C Finest - Filtersystem. (C500).
    Dieses System entkalkt und hält den pH-Wert auf 7.
    Genau aus diesem Grund hat Brita die Finest Serie aufgelegt.
    Alle anderen Brita- Systeme 'können' durch die Filterung den pH-Wert leicht verlieren.
    Das ist aber genau das, was ich beim Espresso ganz sicher nicht haben möchte.
    Saures Wasser. Der Espresso wird fast immer einen leicht sauren Geschmack bekommen.
    Zumindest war es bei mir so. Ja, der Espresso gewinnt durch die Filterung definitiv an Geschmack.
    Bei mir ist das System fest im Kaltwasserkreislauf der Küchenspüle installiert.
    Vorteil: die Patrone wird ständig genutzt & gespült, kein stehendes Wasser.
    Der Filterkopf ist, wie von Brita empfohlen auf Verschnitt '0' eingestellt.
    Das heißt nicht, dass das gefilterte Wasser 0°dH Härte hat.
    Unabhängig von der Eingangshärte kommen nach der Filterung saubere 7°dH wieder raus. Für die unterschiedlichen Eingangshärtegrade gibt es die Verschnitttabelle, anhand der man dann weiß wieviel Liter die Kartusche hält. Ja, ich habe ein Flowmeter im Kreislauf.
    Vorige Woche habe ich zum ersten mal eine Finest-C1100 installiert.
    Anschließend nach Jahren mal wieder mit dem Brita Gesamthärtetest das gefilterte Wasser gecheckt.
    Alles Bestens. Ich nutze dieses Wasser auch zum Tee kochen und als normales 'stilles' Trinkwasser.
    Mir persönlich schmeckt das gefilterte Wasser auch pur ganz gut.
    Positiver Nebeneffekt: kein Wasserkisten schleppen mehr. :)
    Grüße Moccafaux
    chrischt gefällt das.
  19. #359 pfeiffchen, 29.09.2016
    pfeiffchen
    pfeiffchen Mitglied
    Ich habe zu dem Thema Wasser Filtern auch noch ein paar Fragen, wäre super wenn ihr diese beantworten könntet:
    1. was kostet ungef. BWT bestmax premium und Britta, wenn man es sich neu anschafft und dazu ein Wasserschlauch 2-3m und vll. noch 2-3 Verbindungsstücke? (ca. wert)
    3. muss man die Systeme fest an die Wand oder im Spülschrank verschrauben oder kann man sie auch einfach im Schrank hinlegen/stellen?
    3. Unter der Spüle sitzt bei mir der Wasserhahn der die Waschmaschine und die Spülmaschine versorgt (am Wasserhahn hängt ein zweier Adapter, so dass beide an demselben Wasserhahn hängen). Kann ich den zweier einfach durch einen dreier Adapter ersetzen und dann an dem neuen Anschluss ein kurzes Stück Wassserschlauch anbringen, dann kommt die Filterkartusche und dann wieder Wasserschlauch bis zum Siebträger? (Spülmaschine und Waschmaschine wären somit nicht im "Filterkreislauf") Ich habe leider gar keine Vorstellung wie genau das System am besten "aufgebaut" wird.
    4. Ist es sinnvoller den Filter direkt an den Wasserhahn anzuschließen und von da aus einen dreier Adapter zu Espresso/Wasch- und Spülmashcine laufen zu lassen? (zwecks Wasseraustausch im Filter, ist es zu wenig, dass nur der Siebträger dem Filter Wasser entnimmt?)
    Vielen Dank und viele Grüße
  20. #360 Moccafaux, 29.09.2016
    Moccafaux
    Moccafaux Mitglied
    Hallo pfeiffchen,
    da ich seit Jahren das Brita Finest System nutze, hier also meine Ideen:
    zu 1. am Besten Du suchst Dir alle benötigten Teile im www zusammen. Ab in den Warenkorb und dann hast Du schon mal einen Preis.
    zu 2. nein, das System muss nicht zwingend an die Wand. Du kannst es auch einfach unter der Spüle hinstellen. Allerdings gebe ich zu bedenken: je kleiner die Kartusche (C150), desto 'wacklinger' die Angelegenheit.
    zu 3. Deine Idee (dreier Adapter) funktioniert
    zu 4. das kommt auf Deinen Espressoverbrauch an ;). Kannst Du die Kartusche nicht in den Keislauf mit dem Hahn vom Spülbecken bringen?
    Das wäre genügend Spülung für die Kartusche. Persönlich würde ich nicht das gefilterte Wasser für die Wasch- und Spülmaschine nutzen.
    Grüße Moccafaux
Brita purity oder BWT bestmax?? - Ähnliche Themen
  1. Brita Purity C oder Alternative
    Brita Purity C oder Alternative: Hallo zusammen, ich habe zwar keine Festwassermaschine, aber die Brita-Filterkanne ist mir auf Dauer zu unkomfortabel und vermutlich auch nicht...
  2. [Verkauft] Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone
    Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone: Aufgrund eines Fehlkaufes möchte ich ein Festwasserkit wieder verkaufen, welches ich hier im KN erworben habe. Es besteht aus: Brita Purity C...
  3. [Verkauft] Verkauft----Brita Purity Quell ST 150
    Verkauft----Brita Purity Quell ST 150: Nigelnagelneue Kartusche,vor kurzem als Ersatz gekauft,wegen Umstieg auf RO Anlage keine Verwendung mehr. Inkl. Versand 50€
  4. Brita Purity Quell ST Finest und GH 0
    Brita Purity Quell ST Finest und GH 0: Hallo zusammen, bin mal wieder am Wasser Testen bzw. Optimieren. Quell ST Finest 0% Bypass laut Anleitung. Kh 6 Ph 8 Gh 0 bzw schlägt der Test...
  5. Brita Purity Filterkopf einstellen
    Brita Purity Filterkopf einstellen: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie man die Elektroeinheit des Filterkopfes vom Brita Purity Aquaquell einstellt? Wir haben eine neue...
