Brühdruck einstellen Bricoletta
Diskutiere Brühdruck einstellen Bricoletta im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich wollte gerade fragen, welche Pumpe du hast. Die EX7 macht einfach nicht mehr Druck. Fiorenzato hat die Pumpe damals aber so verbaut, habe ich...
  1. #21 Massimow, 28.02.2020
    Massimow
    Massimow Mitglied
    Danke für den Tipp! Bin aber tatsächlich gerade in einen Laden um mir eine neue Pumpe zu kaufen und die sagten mir das exakt gleiche. Wirklich sehr seltsam, dass Fiorenzato das damals verbaut hat.
    Habe die Pumpe jetzt ausgetauscht und da schau an, die Maschine erreicht auf einmal ganz andere Welten des Drucks. :)
    Im Endeffekt, war es aber trotzdem ganz gut, dass man da nicht von Anfang an drauf gekommen ist. So habe ich jetzt einige uralte und kaputte Teile ersetzt.
    Also nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
    Danke für den Hinweis, daran konnte es aber auch nicht liegen, da ich die Brühgruppe auch erst vor kurzem general überholt habe. Aber trotzdem sehr gut zu wissen.
    Noch eine abschließende Frage aus Interesse: Wie lange dauert es bei euch circa bis die Maschine mit Blindsieb den maximalen Druck erreicht hat?
  2. #22 Espressojung, 28.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    (Vibrationspumpe) ==> ca. 7sec von 0 auf 10bar hab ich gerade mit der Stoppuhr gemessen
  3. Ro_ko
    Ro_ko Mitglied
    wäre mal interessant, wie denn dann Dein Espresso schmeckt, wenn die Pumpe mehr Druck liefert? Kannst Du mal einen Vergleich posten? Ich hab nämlich auch eine Bricoletta zu Hause und es schaut mir sehr nach Ulka EX 7 aus ...
    Ciao
    Rolf
  4. Ro_ko
    Ro_ko Mitglied
    update meinerseits:
    hab sie zerlegt, ist doch eine EX5 drin - wahrscheinlich schon mal getauscht worden. Der Pumpendruck ist auch über 12 bar einstellbar, d.h.über einer EX5 ...
Brühdruck einstellen Bricoletta - Ähnliche Themen
  1. ACM Pratika - Brühdruck einstellen
    ACM Pratika - Brühdruck einstellen: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir, aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum, im vergangenen...
  2. Lelit Mara X - wie den tatsächlichen Brühdruck einstellen?
    Lelit Mara X - wie den tatsächlichen Brühdruck einstellen?: Hallo, bin schon einigermaßen erfahren, habe nun eine Lelit Mara X und will den Brühdruck (also den Druck am Siebträger!) auf 9 bar einstellen ......
  3. ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen
    ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen: Hallo, meine ECM Elektronika zeigt beim Brühen und mit dem Blindsieb immer einen Maximal-Druck von 7,5 bar an. Kann mir jemand sagen ob ich den...
  4. Lelit Grace PL81T Brühdruck einstellen
    Lelit Grace PL81T Brühdruck einstellen: Weil bei meiner Grace der Brühdruck bei ca. 11bar eingestellt ist (Anzeige am Manometer mit Blindsieb) und mir der Kaffee tendentiell noch nen...
  5. Brühdruck La Cimbali Junior S21 einstellen
    Brühdruck La Cimbali Junior S21 einstellen: Guten Abend zusammen, ich würde gerne den Brühdruck an o.g. Maschine einstellen, nachdem ich das Expansionsventil zerlegt habe um zu entkalken....
