Brühgruppe angegriffen?
Diskutiere Brühgruppe angegriffen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi zusammen, ich habe meine Gaggia Baby Nero 06 das erste mal auseinandergenommen. Grund hierfür war, dass beim Bezug das Wasser meiner Meinung...
  1. Randal
    Randal Mitglied
    Hi zusammen,
    ich habe meine Gaggia Baby Nero 06 das erste mal auseinandergenommen. Grund hierfür war, dass beim Bezug das Wasser meiner Meinung nach mit zu wenig Druck kommt. Aber das ist ein anderes Thema, das ich vielleicht später nochmal aufgreifen muss. Jedenfalls ist mir beim Zerlegen die obere Brühgruppe aufgefallen. Ich finde sie sieht sehr angegriffen aus. Kann das vom Entkalken kommen? Habe bislang Durgol und Mr. Muscle benutzt.
    Danke und Gruß
    Randal
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja, die dünne Chromschicht wird durch die Säure angegriffen. Das ist nicht weiter schlimm. Wie sieht denn die andere Hälfte des Kessels aus?
  3. Randal
    Randal Mitglied
    Habe mich gewundert wie viel Kalk noch vorhanden ist, trotz mehrfachem entkalken.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Da scheint dein Wasser sehr kalkhaltig zu sein und/oder dir Intervalle zu groß.
  5. Randal
    Randal Mitglied
    Ich denke beides ist der Fall. Wie reinigt man denn die Kalkreste am einfachsten von Hand?
  6. Randal
    Randal Mitglied
    Ok, habe die Maschine wieder zusammengebaut, aber leider ist der Wasserdruck immer noch gleich. Habe mal ein Video gemacht. Ist das nicht zu schwach?
    Was auch sehr merkwürdig ist, mir aber erst am Schluss aufgefallen ist, dass ich noch 2 Schrauben übrig habe. :Do_O
    Das waren jedenfalls ursprünglich die der Duschenträgerplatte. Ist nur die Frage, wo ich jetzt welche vergessen habe...
  7. Randal
    Randal Mitglied
    Niemand eine Idee?
  8. #8 chromo23, 22.03.2020
    chromo23
    chromo23 Mitglied
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es gibt sechs M6x16 Schrauben, vier am Kessel/Brühgruppe und zwei oben am Dampfventil.
    Die Schrauben die die Duschplatte halten sind M6x12.
    Die auf dem Bild sehen aber eher nach M5 aus.
  10. Randal
    Randal Mitglied
    OK, danke euch beiden! :) Schaue mir das nochmal an.
    Kann jemand was zu dem Wasserdruck Thema sagen? Sieht das für euch normal aus?
  11. #11 chromo23, 22.03.2020
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Man kann Druck leider nicht sehen, den muss man messen... deshalb kann ich dir anhand eines Videos nicht sagen ob der Wasserdruck stimmt oder nicht.
    Wie kommst du denn darauf, dass der Druck nicht stimmt? Was sind deiner Meinung nach die Symptome dafür?
Brühgruppe angegriffen? - Ähnliche Themen
  1. 2015 Gaggia Classic Hartplastikschiene in Brühgruppe lose
    2015 Gaggia Classic Hartplastikschiene in Brühgruppe lose: Hallo, Ich habe eine Gaggia Classic von 2015, die immer gute Dienste geleistet hat. Vor kurzem fing Wasser an am Siebträger vorbeizulaufen. Der...
  2. Brühgruppe löst sich?
    Brühgruppe löst sich?: Hallo Vielleicht ist es Einbildung, aber heute fiel mir bei meiner ECM Mechanika V Slim ein Spalt zwischen Gehäuse und Brühgruppe auf. Keine...
  3. Gaggia Classic Coffee - Dampf tritt beim Brühvorgang aus!
    Gaggia Classic Coffee - Dampf tritt beim Brühvorgang aus!: Hallo liebe Gaggia Classic Coffee Freunde, ich habe im Forum etwas gestöbert, habe mein Problem aber nicht genau gefunden. Vieleicht kann mir von...
  4. Was macht der kleine Knubbel unterhalb der E61 Brühgruppe?
    Was macht der kleine Knubbel unterhalb der E61 Brühgruppe?: Hallo zusammen, meine Einstandsfrage in dieses Forum ist wahrscheinlich sehr dämlich, aber egal... Wozu dient der kleine Knubbel unter der E61...
  5. Ändern Brühgruppe Cimbali Junior wie M24
    Ändern Brühgruppe Cimbali Junior wie M24: Ich habe vor Jahren ein Cimbali Junior restauriert - jetzt sind einige Teile Defekt, und ich überlege, ob es möglich ist der Brühkopf zu wechseln,...
