Brühgruppentemperatur vs. Kesselmanometer
Diskutiere Brühgruppentemperatur vs. Kesselmanometer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, hier mal wieder etwas aus der Rubrik: Wer misst, misst Mist. Ich habe an meiner Rocket Appartamento ein Brühgruppenthermometer...
  1. Dolly
    Dolly Mitglied
    Ich habe an meiner Rocket Appartamento ein Brühgruppenthermometer von Geisinger verbaut.
    Folgendes Szenario stellt sich dar:
    - die Maschine ist seit einer Stunde an und somit durchgeheitzt, Thermometer zeigt 90 Grad an, Manometer bei 0,8
    - Bezug startet, Temperatur steigt auf 93 Grad an und bleibt dort konstant bis Bezugsende, währenddessen fällt das Manometer auf 0,6 - 0,7. Also jenseits des grünen Bereichs.
    Um in den grünen Bereich zu kommen muss ich den Pressostat soweit hochdrehen, dass das Thermometer im durchgeheitzten Zustand 102 Grad anzeigt und ich dann 10 Sekunden lang einen cooling flush machen muss um auf die richtige Bezugstemperatur von circa 94 Grad zu kommen.
    Woran kann es liegen dass es so eine große Diskrepanz zwischen den "optimalen" Werten von Thermometer und Manometer gibt?
    Ein falsch kalipriertes Thermometer würde ich ausschließen, da es morgens (Maschine also schon seit mind.
    12 Stunden aus) die gleiche Temperatur mist wie unsere Thermometer in der Wohnung.
    Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes langes Wochenende.
  2. cbr-ps
    Du hast einen Zweikreiser, dass dort der Kesseldruck sinkt bis der Presso zum Nachheizen anspringt ist normal, egal welche Farben jemand auf die Skala des Manometer gedruckt hat. Wenn der HX dem Kessel Wärme für das Brühwasser entzieht, was sein Zweck ist, fälltder Druck schneller als im Leerlauf, works as designed.
    Ein Zweikreiser regelt die Brühtemperatur halt nicht exakt, sondern steuert nur verhältnismässig grob indirekt über den Kesseldruck. Das scheint bei dir nach deinen Temperaturmessungen zu urteilen hinreichend genau und stabil zu funktionieren. Aus meiner Sicht ist alles gut und kannst dich auf‘s Handwerk konzentrieren statt „Mist zu messen“;)
    Wenn Du es genauer und direkter willst, kauf einen Dual Boiler mit gesättigter Brühgruppe.
  3. Dolly
    Dolly Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Dass der Presso beim Bezug fällt ist klar. Ich war mir nur unsicher, ob Manometer oder Thermometer falsch messen und auf welche von beiden ich mich verlassen soll.
    Werde also wohl weiter auf das Thermometer hören ;)
  4. cbr-ps
    Ich würde weniger messen und auf den Geschmacksinn hören.
    NiTo und Dale B. Cooper gefällt das.
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Das Manometer misst der Dampfdruck, das Thermometer die Brühtemperatur - dazwischen liegen der Wärmetauscher, die Zuleitung zur Brühgruppe und schließlich die Brühgruppe selbst. Der Zusammenhang von Brühtemperatur und Dampfdruck ist daher nicht so einfach wie von dir angenommen.
    Wenn du mit dem Dampf gut Milch schäumen kannst und der Espresso schmeckt ist alles gut.
  6. #6 Cappu_Tom, 30.05.2020
    Dazu kommt das Zeitverhalten:
    Das Kesselmanometer reagiert sehr unmittelbar auf die Druckänderung und damit die Temperaturänderung im Kessel. Das Thermometer hat zwar auch eine (nicht allzu große) Anzeigeverzögerung, entscheidender ist aber das oben erwähnte "dazwischen"...
    Letzteres ist in unserem Fall durchaus erwünscht, da diese Trägheit ausgleichend auf den Verlauf der Brühtemperatur wirkt.
    So ist es.
  7. max196
    max196 Mitglied
    Hallo @Dolly
    zur Appartamento gibt es hier im Forum einen sehr guten Thread mit mehreren Temperaturmessreihen von Max1411.
    Wie lange hast du deine Maschine schon in Betrieb?
    Warum hast du den Pressostat verstellt (0,8Bar unterer Schaltpunkt?) ?
    Schmeckt denn dein Espresso mit deiner aktuellen Einstellung ?
  8. Dolly
    Dolly Mitglied
    Hab sie jetzt seit 4 Jahren.
    Wie gesagt, als ich das Brühgruppenthermometer eingebaut habe, habe ich erst gesehen dass die Bezugstemperatur viel zu hoch und mein cooling Flush extrem lang sein muss, was zur Folge hatte, dass ich die erwünschte BezugsTemperatur nicht wirklich stabil halten konnte.
    Das ist mir dann erst gelungen als ich den Presso soweit runtergeschraubt habe bis er halt auf 0,8 ankam.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hattest du den Probleme mit dem Geschmack vor dem Einbau des Thermometers?
  10. Dolly
    Dolly Mitglied
    Zumindest habe ich nicht konstant ein gutes Ergebnis bekommen. Was eben an der Temperaturschwankung durch den langen cooling Flush lag.
    Durch das Thermometer hab ich eine stabile, überprüfbare Temperatur und brauche keinen cooling flush
  11. max196
    max196 Mitglied
    Wenn mit deiner Einstellung nun der Geschmack passt, ist ja alles tip top. ;)
    Eine allgemeine Aufforderung an alle Appartamento-Besitzer nun den Pressostat runter zu drehen würde ich hier aber nicht aussprechen.
    Die Werkseinstellung ist "schon nicht ganz schlecht":
    Messreihe Temperaturverhalten Zweikreiser (Appartamento)
  12. cbr-ps
    Zwischen langem CF und gar keinem gibt es auch einen Mittelweg. CF beim E61 ZK ist eigentlich eine systembedingte Standard Prozedur. Eine stabile Temperatur vom Start weg liefert ein E61 ZK nach langer Standzeit systembedingt nicht. Den Druck so weit runter zu drehen halte ich für fragwürdig. Die 93° in der BG dürften tendenziell zu einer etwas zu niedrigen Brühtemperatur führen.
    max196 gefällt das.
  13. Dolly
    Dolly Mitglied
    Geb ich dir recht. Mich wundert es auch. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht dass das Thermometer richtig arbeitet und über 25 Sekunden 93 grad heißes Wasser aus der Brühgruppe laufen, also eine Trägheit ausgeschlossen werden kann, dürfte ja alles passen?! Nur darauf kommt es doch an, oder?
    Unabhängig davon was das Manometer anzeigt.
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Auf den Geschmack kommt es an, alles andere sind nur Hilfsmittel die helfen, sich dem optimalen Geschmack anzunähern.
    Wenn du dank des Thermometers nun häufiger gute Shots ziehst ist alles OK.
  15. cbr-ps
    das kann man bei den vielen Messungen hier im KN mit teils fragwürdigen Methoden nicht oft genug wiederholen.
    Cappu_Tom gefällt das.
Brühgruppentemperatur vs. Kesselmanometer - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 95-21-2 : Brühgruppentemperatur < 85 [°C]
    La San Marco 95-21-2 : Brühgruppentemperatur < 85 [°C]: Hej alle miteiander, ich bin der "Neue" und habe teils mit Bewunderung darüber gelesen, bzw. offenen Auges gestaunt, zu was so mancher...
  2. Faema Mercurio Bj. 1955 mit Brühgruppentemperaturanzeige!!!!
    Faema Mercurio Bj. 1955 mit Brühgruppentemperaturanzeige!!!!: Hat jemand diese Konstruktion an einer Faema schon mal gesehen? (Achmed vielleicht) Ich noch nicht. Ist alles original, die Temperaturanzeige gibt...
  3. E61 bruhgruppentemperatur messen (womit in Köln)
    E61 bruhgruppentemperatur messen (womit in Köln): Da mich einfach mal interessiert wie heiß das Wasser tatsächlich unten raus kommt an meiner zaffiro möchte ich wissen, wie ich das am besten Messe...
  4. Einstellung Brühgruppentemperatur bei der La Spaziale S5?
    Einstellung Brühgruppentemperatur bei der La Spaziale S5?: Hallo Kaffee-Freunde, seit ein paar Tagen steht eine zweigruppige La Spaziale S5 in meinem Keller 8-) absolut maßlos aber egal :). Laut der...
  5. Bezzera Mitica Top PID - Kesselmanometer meldet keinen Druck
    Bezzera Mitica Top PID - Kesselmanometer meldet keinen Druck: Liebe Forum-Mitglieder, nach zwei Jahrzehnten Quickmill Thermoblock Maschinen (3035 + 3004), durchläuft gerade eine Bezzera Mitica Top PID das...
