Brühgruppenthermometer Bezzera Magica - E 61- zeigt nur 70 °C an
Diskutiere Brühgruppenthermometer Bezzera Magica - E 61- zeigt nur 70 °C an im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich werde abends zuhause die Temperatur des Kaffees in der Tasse messen. Nur um Auszuschließen, dass die Messwerte an der BG vielleicht falsch sind.
  1. sefi96
    sefi96 Mitglied
  2. #22 Espressojung, 18.06.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Aufheizen der Brühgruppe E61 wird durch einen Konvektionskreislauf gewährleistet,
    wenn aber die Konvektion gestört ist z.B. durch Verkalkung oder eine Luftblase bricht dieser Kreislauf zusammen.
    Eine Luftblase kann dadurch entstehen, wenn man z.B. bei ausgeschalteter heißer Maschine den Bezugshebel
    auf Bezug stellt (ohne das die Pumpe läuft) und man Wasser über die Brühgruppe abläßt.
    Das Wasser entweicht, weil der HX ja auch unter Druck steht.
    Wenn die kalte Maschine am nächsten Tag eingeschaltet wird und man keinen Leerbezug durchführt um die
    Brühgruppe zu entlüften,
    dann funktioniert die Konvektion nicht.
    Wenn die Konvektion z.B. durch Kalk nicht funktioniert, ist es trotzdem möglich durch Betätigung der Pumpe
    heißes Wasser in die Brühgruppe zu pumpen.
    Das ist dadurch möglich, weil die Brühgruppe über 2 Leitungen mit dem HX verbunden ist.
    Das heiße Wasser im HX nimmt dann den Umweg durch die untere Leitung zur Brühgruppe.
    Danach kühlt die Brühgruppe aber wieder rasch ab.
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Hier noch eine grafische Darstellung zum besseren Verständnis.
    [​IMG] [​IMG]
    rs254, S.Bresseau und benötigt gefällt das.
  3. sefi96
    sefi96 Mitglied
    Vielen Dank für die Ausführungen, sehr spannend die Funktionsweise des E61. Ausgehend davon, dass die Konvektion momentan nicht ordentlich funktiontiert, kann ich mir das "Aufheizen" auf 92 °C bei der Halbstellung des Hebels damit erklären, dass das heiße Wasser den Umweg über die zweite Leitung nimmt und dann die Gruppe hoch heizt? Nur warum heizt sich das ganze bei einem "normalen" Bezug nicht höher als 72 °C?
  4. sefi96
    sefi96 Mitglied
    Kann es sein, dass mein System einfach durch eine Luftblase blockiert ist? Und wie könnte man diesen Fall beheben?
  5. #25 Espressojung, 18.06.2021
    Espressojung
    Das hab ich doch zu erklären versucht.
    Das Wasser im HX ist heiß, aber es findet keine Konvektion statt, weil z.B. die obere Leitung verkalkt ist.
    Das heiße Wasser wird von der Pumpe in diesem Fall über die untere Leitung zur BG gefördert.
    ==> dadurch steigt die Temperatur in der BG kurzzeitig an.
    Wird die Pumpe wieder abgeschaltet, dann fällt die Temperatur wieder, weil die Konvektion fehlt.
    ==> diese ist ja wegen der Verkalkung zusammengebrochen.
  6. #26 Espressojung, 18.06.2021
    Espressojung
    Nein, nicht in diesem Fall ==> Verkalkung ist die Ursache.
  7. #27 Gandalph, 18.06.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn bei der Magica am TS was verstopft ist, ist es wahrscheinlich der erste Bogen - dieses Bauteil Nr. 29, denn darin steckt auch die Reduktion des TS, und ein Bogen ist immer anfällig.
  8. #28 Kaspar Hauser, 18.06.2021
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Es gibt doch diesen Thermosiphon-Stall. Könnte es sowas sein?
    Ich habe mir nicht die Mühe gemacht den zu verstehen, weil ich solche Probleme durch richtige Maschinenwahl vermeide.
    Aber ich wollte das Wort mal einwerfen ;-)
  9. #29 Gandalph, 18.06.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Vom TS-Stall habe ich bei der Magica noch nichts gehört, und tritt wenn auch nicht ständig auf, sondern gelegentlich.
    Es kann auch sein, das das Wasser höheren Kalkgehalt hatte. Oftmals werden die Quellen gewechselt, und plötzlich hat man hartes Wasser, ohne daran zu denken, weil man es ja nicht ständig kontrolliert, und bei jeder Flasche nachforscht.
  10. sefi96
    sefi96 Mitglied
    Ich finde es nur etwas schade, dass ich bei meiner Kaufentscheidung ein "klassisches" Model haben wollte, das jahrelang hält und nicht "umzubringen" ist. Und dann muss ich sie bereits nach 3 Monaten reparieren lassen und bleibe wahrscheinlich auch noch auf den Kosten sitzen... :/
  11. #31 Gandalph, 18.06.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das kann keine große Sache sein, und normalerweise ist die Magica eine solide und wertige Maschine. Da brauchst du dir jetzt keinen Kopf machen, das wird schon wieder, und ist dann auch schnell wieder vergessen. Ein Fall von Gewährleistung, und wenn es Kalk ist, deine eigene Unachtsamkeit, denn dann muss es ja von falschem, hartem Wasser kommen, sonst setzt der TS nicht so schnell zu. Sind es Produktionsrückstände, dann kannst du nichts dafür, und es müsste kostenlos behoben werden, incl. Fracht, falls du die Maschine bestellt hattest.
    Wenn du Schrauben kannst und es dir zu traust, könntest du ja mit dem Händler Rücksprache halten, ob du die Maschine öffnen darfst, um den Gruppenzulauf zu kontrollieren - ansonsten gleich zum Händler, nützt ja nichts ....
    Als erste Möglichkeit könntest du auch nur den Brühkreis mit Amidosulfonsäure Durchlaufentkalken, und den Entkalker immer wieder etwas einwirken lassen ( TS-Kreis ) - danach sollte der TS auch wieder frei sein, wenn es an Kalk liegt.
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Na ja, sollte es tatsächlich -wie oben beschrieben- an einer Verkalkung liegen, dann hat das nichts mit der Qualität der Maschine an sich zu tun.
    Die Werte des von dir verwendeten Wassers sind jedenfalls gut.
    Wie eine nagelneue Maschine, die auch noch ausschließlich mit geeignetem Wasser betrieben wurde, in einem solch kurzen Zeitraum Probleme durch Kalk machen kann, entzieht sich allerdings meiner Vorstellungskraft.
    rs254, cbr-ps und Gandalph gefällt das.
  13. #33 Kaspar Hauser, 18.06.2021
    Kaspar Hauser
    Das trifft auf die E61 nunmal nicht zuletzt wegen beweglicher Teile nicht zu. Im Gegensatz zu anderen Gruppen braucht die einfach öfter auch mal etwas Wartung.
    Meine BZ13 habe ich seit 2014 in Betrieb, und außer Volvic und ab und zu mal Rückspülen hat sie bisher noch keine Liebe bekommen, und läuft und läuft und läuft.
  14. cbr-ps
    Naja, Du hast dich halt für eine Maschine mit einem verhältnismäßig komplexen Aufbau entschieden, wo sich an nolragischen Punkten was festsetzen kann.
    Wobei mir ebenso wie @honsl die Vorstellungskraft fehlt, warum bei geeignetem Wasser eine derart massive Verkalkung nach so kurzer Zeit zustande kommen sollte.
    Ich würde versuchen das Problem mit dem Verkäufer zu klären.
  15. #35 Kaspar Hauser, 18.06.2021
    Kaspar Hauser
    Ist das wirklich so geeignet? Ich hatte eben in der Wasserdatenbank nachgesehen, und im Vergleich zu Volvic ist das Kalk in Flaschen.
  16. honsl
    honsl Mitglied
    Laut @sefi96
    Was ca. 5° dH entspräche.
  17. sefi96
    sefi96 Mitglied
    Die Magica wirkt auch eigentlich sehr solide und möchte auch den ganzen Aufbau und die Funktionsweise verstehen. Limitiert bin ich jedoch dadurch, dass ich eigentlich an der Maschine nicht "schrauben" darf weil ich ja Garantie und Gewährleistung nicht verlieren möchte. Würde nur zu gerne mal einen Blick unter die "Haube" werfen ;)
  18. sefi96
    sefi96 Mitglied
    Hab jetzt zum Testen den Coffee Sensor wieder abmontiert und die Maschine eine Stunde aufheizen lassen. Ergebnis waren folgende Temperaturen (gemessen mit dem Sensor) bei einem Kesseldruck von 1,3bar:
    - Temperatur des Espresso: 62°C
    - Heißwasserbezug in Tasse: 90°C
    Allzu groß ist die Abweichung zur Norm da aber nicht oder?
  19. cbr-ps
    Dann musst Du dich entscheiden- Sicherheit oder Neugier…
  20. cbr-ps
    Auch wenn so eine Messung wenig Aussagekraft hat, erscheint mir die Espresso Temperatur zu niedrig
Brühgruppenthermometer Bezzera Magica - E 61- zeigt nur 70 °C an - Ähnliche Themen
  1. Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?
    Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?: Hallo, da die Temperatur bei der ECM Technika ja nur indirekt eingestellt werden kann und somit nicht klar ist, welche Temperatur das Wasser beim...
  2. [Zubehör] Geisinger Brühgruppenthermometer
    Geisinger Brühgruppenthermometer: Wenn jemand ein Geisinger Brühgruppenthermometer für die E61 verkaufen möchte kann er sich gerne bei mir melden. Beste Grüße Jörg
  3. [Zubehör] Suche E61 Brühgruppenthermometer
    Suche E61 Brühgruppenthermometer: Hallo, ich suche für meine Mara X ein E61 Brühgruppenthermometer. Freue mich über Angebote, wenn jemand eines abzugeben hat.
  4. [Verkauft] für E61: Geisinger-Brühgruppenthermometer, IMS-Duschsiebe 35WM + 200IM, Cafelat-Dichtungen
    für E61: Geisinger-Brühgruppenthermometer, IMS-Duschsiebe 35WM + 200IM, Cafelat-Dichtungen: Hier biete ich an: Geisinger Brühgruppenthermometer E61 Edelstahl quadratisch IMS-E61-Duschsiebe 35 WM und 200 IM Cafelat Brühgruppendichtungen...
  5. [Zubehör] Suche E61 Brühgruppenthermometer
    Suche E61 Brühgruppenthermometer: Moin zusammen! Ich suche einen Coffee Sensor für meine E 61 Brühgruppe. Gerne alles anbieten. Besten Dank und LG Nico
