Brühkopf schmeißt den Siebträger raus: Sauerei!
Diskutiere Brühkopf schmeißt den Siebträger raus: Sauerei! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das kann schon mal passieren, dachte ich beim ersten Mal. Mit großem Padautz und entsprechender Sauerei löste sich der Siebträger von meiner La...
  1. #1 Monstafant, 10.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Das kann schon mal passieren, dachte ich beim ersten Mal. Mit großem Padautz und entsprechender Sauerei löste sich der Siebträger von meiner La Cembali Junior während des Bezugs. Heißes Kaffeemehl überall, Tassen immerhin heil geblieben, allerdings wäre eine Küchenrenovierung die passende Maßnahme gewesen. Doch mittlerweile häufen sich diese Vorfälle auf besorgniserregenden Weise. Sicher fünfmal in wenigen Wochen schmeißt der Brühkopf seinen Siebträger ab, mit entsprechenden Chaos-Folgen. Ich hänge den Siebträger nicht anders ein als sonst, sogar bewusster und kontrollierter, würde ich sagen; er dreht sich auch nicht weniger weit nach rechts als in den Jahren zuvor. Was ist anders? Was mache ich falsch?
    Und, das dürfte die Grundfrage sein: Wie bekomme ich den Brühkopf dazu, dass er den Siebträger noch weiter nach rechts durchlässt?
    Ich habe keine Dichtungsringe gewechselt, das nur zur Info.
  2. antony
    antony Mitglied
    Neue Dichtung wäre meine erste Maßnahme.
    Die gibt es auch in verschiedenen Stärken.
    Gandalph, Monstafant, -Dune- und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 nautilus1959, 10.02.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    das könnte der grund sein das die siebträgerdichtung im laufe der jahre hart geworden ist und deswegen der siebträger keinen ausreichenden halt mehr hat.
    Gandalph und Monstafant gefällt das.
  4. #4 Monstafant, 10.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Ja, als ich den Satz "Ich habe keine Dichtungsringe gewechselt, das nur zur Info" geschrieben habe, kam mir auch in den Sinn: Darin wird wohl liegen.
    Habe mich auch schon schlau gemacht über Bezugsquellen (Hat jemand einen Tipp?). Ein Anbieter schreibt: "Ein Austausch der Siebträgerdichtung sollte immer gemeinsam mit dem Duschensieb erfolgen." Stimmt das?
    Und: Gibt es noch einen zweiten O-Ring, den man da tauschen sollte? Von einem "Papierring" war da was zu lesen.
  5. #5 langbein, 10.02.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Die Papierdichtung kann man unter die normale Siebträgerdichtung packen, falls die aus Gummi nicht dick genug ist. Wenn bisher keine drin war, würde ich es erstmal ohne probieren, aber auf jeden Fall schon direkt eine mitbestellen.
  6. #6 nautilus1959, 10.02.2019
    nautilus1959
    Gandalph gefällt das.
  7. #7 Monstafant, 10.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Ich habe mit jetzt selbst einen solchen Komplett-Satz zusammengestellt, mit Silikon-Tube und allem pipapo. Und gleich eine neue Tropfschale dazu.
    Danke an alle Mitdenker!
  8. Antea
    Antea Mitglied
    Warum, um Himmels Willen, soll man denn das Duschsieb auswechseln, wenn eine neue Brühgruppendichtung ansteht?
    Ich habe sicherlich schon die 5. Dichtung drin, aber immer noch die erste Duschplatte. Ich mache sie +-regelmäßig raus und koche sie aus. Das reicht meiner Meinung nach total.
    Gandalph, Hr. Jan, onluxtex und 3 anderen gefällt das.
  9. #9 Kaffeesack, 10.02.2019
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Mach deiner Cimbali mal klar, dass sie selbst rausfliegt, wenn sie nicht spurt! :cool::D
    Ergänzend würde ich beim Einbau der neuen Dichtung den ST ohne Sieb einsetzen und mit Gefühl festdrehen für einen guten und gleichmässigen Sitz.
    Hatte auch mal das Problem: Der ST ist dabei langsam entgegen der Eindrehrichtung "gewandert"..
    nautilus1959 gefällt das.
  10. #10 Bohnenwerfer, 10.02.2019
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Dreht sich der Siebträger denn tatsächlich in Löserichtung? Oder fliegt der einfach nach unten raus? Dann würden die Nocken des Siebträgers
    aus dem Brühkopf rutschen. Die Dichtung wäre dann wahrscheinlich nicht die Ursache.
  11. #11 Monstafant, 10.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    @Bohnenwerfer: Eine Dreh- oder Wanderbewegung konnte ich nicht erkennen (Schockmoment). Allerdings kann ich den Siebträger ohnehin nicht besonders weit nach rechts drehen.
    @ Kaffeesack: Die Cimbali weiß genau, dass sie ihr elefantöses Gewicht am Fliegen hindert. :confused:
    Danke für den Einbau-Tipp. Habe die schöne Anleitung zum Dichtungswechsel von blu. Allerdings wird da der Zusammenbau nicht mehr so recht thematisiert. Du meinst: Den Siebträger erst einmal ohne Sieb einspannen, nachdem die Glocke wieder montiert ist?
    @ Antea: Mag sein, dass es die 4,- Euro nicht gebraucht hätte. Naja, eine schön Duschplatte als Reserve hat doch jeder gerne.
  12. #12 Santelmo, 10.02.2019
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Wahrscheinlich kommt das zu spät und schon bestellt:
    Apropos 'Blu' ... ich habe mir kürzlich auf Anraten von Herrn Beilhard bei XXL die blaue Silikondichtung bestellt. Hatte ich vorher noch nie was von gehört. Sie ist beim Eindrehen schön weich und dichtet sehr gut ab.
    pastajunkie, Cappu_Tom, Monstafant und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 Kaffeesack, 10.02.2019
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Genauso :)
  14. #14 Dömchen, 11.02.2019
    Dömchen
    Dömchen Mitglied
    Es ist sinnvoll, die Dichtung beim Einspannen nicht zu stark zu quetschen, also eben nicht so fest, wie möglich, anziehen.
    Die Dichtung soll dichten !!!
    Nach meiner Erfahrung steht bei der Cimbali der Siebträger zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr recht optimal.
    Die dünne Zusatzdichtung habe ich noch nie gebraucht.
    Monstafant und Espressogenießer gefällt das.
  15. Antea
    Antea Mitglied
    Ich hatte dieses Problem auch schon des Öfteren bei nicht ganz taufrsichen Dichtungen. In der Regel nach Reinigung und Zusammenbau. Alles ist wieder passend und flutscht gut. Da kam es dann wirklich vor, dass sich der Siebträger herausgedreht hat.
    Sieht wirklich gespentisch aus!
    Schnell genug, um den Siebträger wieder zu fixieren war ich nur einmal und da hatte ich es bereits geahnt :)
  16. #16 Monstafant, 11.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Ich hatte schon überlegt, einen eigenen Foto-Thread dazu zu eröffnen. Dieses Gemetzel könnte man aber erst ab 18 freigeben. :eek:
  17. #17 Kaffeesack, 11.02.2019
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Soll ja auch schlanke Modelle aus Italien geben...;)
    Nachdem dir aber an der Beziehung zu liegen scheint, versuche doch mit einem Verwöhnprogramm die Harmonie wieder herzustellen: Regelmässiger ST Dichtungstausch, Rückpülen und Entkalken. :cool:
    Koffeinius gefällt das.
  18. #18 Monstafant, 11.02.2019
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Die wird schon recht verhätschelt – wobei das Entkalken ein gutes Thema ist. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Sie bekommt immer BWT-gefiltertes Wasser, aber irgendwann …. :oops:
  19. #19 Koffeinius, 11.02.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Vielleicht hast du eine zu dicke Dichtung verbaut.
  20. #20 Kaffeesack, 11.02.2019
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Es ist doch aber eine Quetschdichtung...:D
Brühkopf schmeißt den Siebträger raus: Sauerei! - Ähnliche Themen
  1. Lelit PL81T Spalt, Brühkopf nicht in Waage
    Lelit PL81T Spalt, Brühkopf nicht in Waage: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: an meiner Lelit PL81T hat sich in letzter Zeit (vor allem auf der linken Seite) ein Spalt gebildet....
  2. Quickmill Cassiopea - Wasser am Brühkopf zu heiß
    Quickmill Cassiopea - Wasser am Brühkopf zu heiß: Hi, bei meiner Cassiopea habe ich das Gefühl, dass das Wasser am Brühkopf zu heiß wird. Normal habe ich die Maschine nur etwas 5-10min an und...
  3. Es kommt kaum Wasser aus dem Brühkopf
    Es kommt kaum Wasser aus dem Brühkopf: Hallo Zusammen, Seit November besitze ich eine Rocket Mozzafiato, die von Anfang an Wasser von durch einen BWT Filter bekommt. Im Schnitt macht...
  4. S* O* Touch - Blasenbildung Beschichtung Brühkopf
    S* O* Touch - Blasenbildung Beschichtung Brühkopf: Hi miteinander, wenn ich den Showerscreen meiner S* O* Touch abschraube sehe ich dass die schwarze Beschichtung am Brühkopf Blasen wirft und...
  5. Quickmill 3140 Brühkopfschraube Stift Problem
    Quickmill 3140 Brühkopfschraube Stift Problem: Moin zusammen, ich habe mir die Maschine gebraucht gekauft. Bei der Reinigung ist mir aufgefallen, dass die Maschine undicht war und daraufhin...
