Brühtemperatur Rancilio S26 trotz 1,3 bar zu niedrig
Diskutiere Brühtemperatur Rancilio S26 trotz 1,3 bar zu niedrig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass mein Kaffee nicht mehr so gut ist. Nun habe ich den Druck gecheckt, hier musste ich um...
  1. #1 larswegas, 06.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    Nun habe ich den Druck gecheckt, hier musste ich um ca 1 Bar hoch gehen, damit ich auf 9 Bar am Siebträger komme (gemessen mit am Auslass aufgeschraubtem Manometer). Früher war der Druck zwar konstanter aber ich erreiche die 9 Bar. Jetzt baut er sich bis 8 Bar auf, geht dann langsam auf 9 und macht dann noch mal einen Sprung um ca 0,5 Bar.
    Beim Checken der Temperatur komme ich - mindestens 1h aufgeheizt - aber nur auf ca. 74-77 Grad, gemessen mit einem Digitalthermometer in einem vorgeheizten Aufschäumkännchen. Der Boiler steht auf 1,3 Bar, wie früher auch schon (da hatte ich aber 88-92 Grad).
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Sitzt da etwas zu?
    Muss ich wieder entkalken?
    Danke für die Hilfe und viele Grüsse
    larswegas
  2. #2 larswegas, 07.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Anyone?
    Kann bei sonst allen richtigen Einstellungen eine zu niedrige Brühtemperatur von einer Verkalkung herrühren?
    Danke für Eure Hilfe, saurer Café frustriert mich :(
    Larswegas
  3. Miro
    Miro Mitglied
    Hallo Larswegas,
    hier ein paar Gedanken zu deiner Frage:
    1. Die Temperaturmessmethode ist nicht wirklich repräsentativ für die S26 (mit Wärmetauscher). Der Wärmetauscher wirft völlig unterschiedliche Ergebnisse aus schon aufgrund von variierender Durchlaufgeschwindigkeit die zu Überforderung des Systems führt und großer Relevanz wie warm die Brühgruppe gerade ist.
    Einen Hinweis auf die Temperatur erhältst du, wenn du mit eingespanntem Siebträger alle 30 Sekunden einen Leerbezug von ca. 4 Sekunden machst. Dies wiederholst du 8 mal und entnimmst nach weiteren 30 Sekunden ca. 50 ml Brühwasser in eine warme Tasse. Die Temperatur von dem Wasser gibt zumindest einen Hinweis auf die Wärme deines Brühwassers.
    2. Ob Kalk den Wärmetauscher stören kann. Eher nicht bei geringer Verkalkung, aber auf jeden Fall bei stärkerer Verkalkung. Der Wärmetauscher verliert seine Leitfähigkeit, wenn die Wände zu dick verkalkt sind. Im Zweifel entkalke die Maschine.
    3. Die Dampfboilertemperatur bzw. der Druck im Dampfboiler ist mit 1,3 bar eher am Maximum für diese Maschine. Damit kann sie gut laufen, ich würde aber nicht höher gehen.
    4. Das Verhalten der Pumpe bzw. der Druckaufbau an der Brühgruppe klingt eher normal. Warum sich der Druck so verzögert aufbaut, weiß ich nicht, es ist aber häufig wie von dir beschrieben. Ich nehme an, es liegt daran, dass die Pumpen altern. Wobei sie deshalb nicht demnächst kaputt gehen.
    Letztlich sollten sich die neun bar nach einigen Sekunde eingestellt haben.
    Hoffe du kannst damit etwas anfangen.
    Miro
  4. #4 Espressojung, 12.09.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Deine Maschine kenne ich zwar nicht, aber wenn bei der BG "E61" das Bezugswasser zukalt ist,
    dann liegt es meist an einem verkalkten Brühruppenzulauf.
  5. #5 larswegas, 14.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo Miro und Espressojung
    Danke für Eure Antworten!
    Ich habe jetzt nach Miros Methode eine Temperatur von ca 77 Grad ermittelt. M.E. zu wenig.
    Dann bleibt mir nur am Wochenende - wenn es die Zeit zulässt - den Wärmetauscher und den Zufluss zur BG auszubauen und zu entkalken. Oder wie seht ihr das?
    Espressojung, es handelt sich um diese Maschine Rancilio S26 – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Aber ohne Faema E61.
    Danke falls ihr noch weitere Ideen habt!
    Viele Grüsse
    larswegas
  6. #6 larswegas, 17.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    Leider keine guten Neuigkeiten. Am Wochenende habe ich den Wärmetauscher entkalkt. Zwar minimalinvasiv, da ich keine Kesseldichtung mehr hier habe. aber es müsste ausreichend gewesen sein. Ich habe also den Zulauf abmontiert (roter Strich auf dem angehängten Bild) und dann durch die Öffnung (roter Kreis) immer wieder Zitronensäure eingespritzt und nach der Einwirkzeit mit einem Schlauch abgesaugt. Es ist auch einiges heraus gekommen und als ich mit einer kleinen Leute reingeleuchtet habe, habe ich auch nicht mehr viel Kalk gesehen.
    Ich bin jetzt wirklich ratlos. Was kann da los sein? Ich komme wieder vielleicht bei 77 Grad raus...
    Den Presso habe ich auch nochmal erhöht (siehe Bild), aber mit keinem Erfolg. In den Bereich über 1,3 kommt er allerdings nur kurzzeitig.
    Könnt Ihr mir noch helfen?
    Oder muss ich eine Totalrevision machen, sprich alles entkalken? Die letzte habe ich vor ca 3 Jahren gemacht, allerdings damals den Wärmetauscher nicht abbekommen und somit auch nur minimalinvasiv entkalkt. Wenn nicht irgendein Trick dabei ist, sollte er aber durch die Aktion vom Wochenende wirklich nicht mehr viel Kalk haben.
    Please help! :)
    Danke und viele Grüsse
    larswegas
  7. #7 larswegas, 18.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Oder kann es auch daran liegen, dass der Wasserstandssensor zu tief drin ist und zu wenig Wasser um den HX steht?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende....
    Danke für Eure erneute Hilfe!!
  8. Miro
    Miro Mitglied
  9. Miro
    Miro Mitglied
    Ich glaube nicht, dass du ein Temperaturproblem hast.
    Als Vergleichsmessung zu den von dir gemessenen 77 Grad in der Tasse habe ich heute Morgen einen Leerbezug von einer Marzocco GS3 in einer heißen Tasse gemessen. Der Brühbeuler ist auf 94 Grad eingestellt und die Messung in der Tasse ergab 77 Grad. Der Wärmeverlust bis in die Tasse lässt sich mit ca. 17 Grad beziffern.
    Nach alle dem liefert deine Maschine ca 94 Grad auf dem Kaffee und dein Problem muss eher wo anders liegen, denn warm genug ist sie.
  10. #10 larswegas, 18.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hi Miro
    Danke!!
    Ich meine ich mich aber zu erinnern, als ich die Maschine vor 10 Jahren gekauft habe (gebraucht) hatte sie 88-90 Grad direkt im Wasserstrom gemessen. 100% sicher bin ich aber nicht mehr.
    Allerdings habe ich auch das Gefühl dass das „Spratzeln“ aus der Brühgruppenproblem weniger/seltener geworden ist...
    Haben noch andere zufällig Tassentemperaturen?
    Ich kann irgendwie nicht glauben, dass so viel Wärme so schnell verloren geht. In der Tasse hält sie recht lange bzw. geht langsam zurück.
    Danke für die erneute Hilfe und viele Grüsse!
    Larswegas
  11. #11 larswegas, 25.09.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe jetzt mal während des Bezugs im Siebträger gemessen und komme so nur auf ca. 88 Grad. Ein Video dazu gibt es hier:
    Wie kriege ich die Temperatur jetzt auf 92 Grad, wenn der Kessel mit 1,3 Bar genau im richtigen Bereich ist und der HX entkalkt wurde?
    Habe ich es richtig verstanden, dass ich an dem grauen Teil auf dem ersten Foto an der rot umrandeten Stellschraube den Kesseldruck verstelle? Wofür ist dann die grün umrahmte Schraube?
    Und was kann ich am Teil auf dem zweiten Foto einstellen? Es befindet sich auf der anderen Seite des Kessels.
    Danke erneut für Eure Hilfe!!!
    Herzlich
    larswegas
  12. #12 Espressojung, 26.09.2018
    Espressojung
    Wenn der Siebträger die GB-Temperatur erreicht hat, dann sollte (meiner Meinung nach) direkt im Auslauf des Siebträgers
    zwischen 88 - 92^ C liegen.
    ==> in der Tasse sollten ca. 76^C ankommen.
  13. #13 larswegas, 02.10.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Danke Espressojung
    Ich habe aber direkt IM Siebträger gemessen, sprich den Sensor mit eingeklemmt. Und es wäre gut, wenn da eher um 90 Grad wären. Finde das so zu kalt.
    Aber sonst muss ich mal den Druck im Kessel erhöhen...
    Hat jemand noch Infos zu den Stellschrauben oben? Welche macht was?
    larswegas
  14. #14 Espressojung, 02.10.2018
    Espressojung
    Hatte der Siebträger denn schon die BG-Temperatur angenommen?
    So wie ich sehen konnte, hatte das Wasser doch schon 89°C.
    Wenn der Siebträger zu kalt ist, dann senkt auch das die Bezugstemperatur.
  15. #15 Kaspar Hauser, 03.10.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Möchtest du deine Temperaturmessmethode verbessern oder ein (vermeintliches?) Problem deiner Maschine ausschließen/beheben?
    Hast du die Füllstandsonde geprüft?
  16. #16 larswegas, 05.10.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe einfach die Messmethode im Laufe der Zeit verbessert (so meine ich zumindest). Und damit würde ich gerne ein Problem bei der Maschine ausschliessen bzw. beheben. Seit einiger Zeit ist der Kaffee nämlich recht sauer. Es kann auch an den verwendeten Bohnen liegen, aber es war ohnehin Zeit den Parameter mal wieder zu überprüfen.
    @Espressojung Ja, die Maschine war auf Betriebstemperatur.
    @Kaspar Hauser: Was gilt es an der Füllsonde zu überprüfen? Wie tief muss sie im Kessel stecken?
    Und weiss noch jemand was an den Reglern zu denen ich die Fotos gepostet habe zu verstellen ist?
    Danke nochmals für Eure Antworten!
    larswegas
  17. #17 Kaspar Hauser, 05.10.2018
    Kaspar Hauser
  18. #18 larswegas, 09.10.2018
    larswegas
    larswegas Mitglied
    @Kaspar Hauser So weit eine gute Idee. Nur fraglich, wo man sich eine Maschine aus dem Jahr 2001 noch neu anschauen kann ;-)
    Hat jemand anderes Fotos? Oder kann man das auch über die Menge Heisswasser, die raus kommt abschätzen?
    Und: Kann mir noch jemand mit den Reglern auf den Fotos helfen? Was ist was und wofür nutze ich die insgesamt 3 Schrauben?
    Danke!
  19. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    Ahoi,
    Gibt es neue Erkenntnisse in der Angelegenheit?
    Ich hätte heute nämlich auch den Eindruck es wäre sehr sehr sauer (ungenießbar :D), als ich Mal wieder einen hellen Espresso pur zubereiten wollte.
    Habe die gleiche Maschine und es reicht ein sehr kurzer flush vorm Bezug, egal wie lange die Maschine Stand (sofern es zum Aufheizen ausreichend war) so zumindest die Empfehlung des englischen Forums.
Brühtemperatur Rancilio S26 trotz 1,3 bar zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Rancilio S27 - Frage zu Kesseldruck und Brühtemperatur sowie Brühdruck
    Rancilio S27 - Frage zu Kesseldruck und Brühtemperatur sowie Brühdruck: Hallo Kaffee-Gemeinde... Langsam aber sicher nimmt meine Kaffee-Ecke schöne Formen an, die Anschlüsse sind gelegt und meine Rancilio S27 darf...
  2. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  3. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  4. Bezzera DUO DE - Brühtemperatur prüfen
    Bezzera DUO DE - Brühtemperatur prüfen: Hallo, irgendwie habe ich die Vermutung, dass die Brühtemperatur meiner BEZZERA DUO DE nicht korrekt ist. Eingestellt lt. Display habe ich 93°C....
  5. Brühtemperatur SAB Pratika
    Brühtemperatur SAB Pratika: Hallo liebe Foristen, meine ersten Erfahrungen mit diesem Forum habe ich vor Jahren mit einer eingruppigen LSM gemacht. Die hatte ich seinerzeit,...
