BWT Bestcup Wasserfilter, inkl. Adapter
Diskutiere BWT Bestcup Wasserfilter, inkl. Adapter im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, ich habe heute einen Adapter in meine Bezzera mitica top mn (Rota) den genannten Adapter eingebaut. Scheint zu funktionieren,...
  1. #1 olzen911, 13.03.2018
    olzen911
    olzen911 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute einen Adapter in meine Bezzera mitica top mn (Rota) den genannten Adapter eingebaut. Scheint zu funktionieren, allerdings nervt mich etwas das zischende Filtergeräusch - ist das normal? Ich frage mich auch an welches Ende man den Schlauch anschließen soll (also Zuleitung zur Maschine) - es existieren unterschiedliche Bilder, die beide Anschlüsse nutzen. Ich habe beide ausprobiert - kein Unterschied.
    BWT Bestcup Adapter für Bestcup S, M und L Wasserfilter
    Wäre super zu hören wie Eure Erfahrungen sind!
  2. AlexK.
    AlexK. Mitglied
    Hallo
    Links ist wassereingang und rechts wird die Maschine angeschlossen
    Zwischen Filter und Maschine den druckminder nicht vergessen ca 1-2 Bar.
  3. #3 olzen911, 15.03.2018
    olzen911
    olzen911 Mitglied
    Nach einem Tag ist nun das Zischen verstummt. @AlexK. ich kann nicht recht nachvollziehen wo links und rechts bei dem Teil sein soll (kommt ja auf die Betrachtungsseite an)... Ich habe nun den Zulauf (im Tank) am Anschluss unten und den Schlauch zur Pumpe am Anschluss oben (andersrum geht es auch nur eingeschränkt, weil der Schlauch sonst zu kurz ist und knickt...).
  4. #4 Norman Kade, 24.06.2018
    Norman Kade
    Norman Kade Mitglied
    Hallo, ich hänge mich jetzt hier einfach mal ran. Ich habe den Bestcup Adapter mit meiner Ascaso Steel DUO PID bekommen und den Filter mal eingesetzt.
    Leider habe ich nicht darauf geachtet, welcher Typ S, M oder L es ist. Ich nehme mal an, dass nur der S mitgeliefert wurde. Kann man den Typ an der Kartusche erkennen? Ich habe auch versucht rauszufinden, wie lange man - unabhängig vom Wasserbrauch - die Kartuschen verwendet werden können und nichts gefunden. Gibt es da irgendwo Angaben? Gibt es eigentlich auch andere Adapter, die passen?
    Ich bin mir grundsätzlich zum Nutzen der Kartuschen nicht sicher. Geschmacklich habe ich bei der Verwendung von entkalktem Wasser (Britta) nie einen Unterschied bemerkt. Ich hatte bisher ca. 20 Jahre lang eine Gaggia Classic, die ist ohne ausgekommen ;-) Trotz harten Wasser habe ich nur einmal pro Jahr entkalkt.
    Für einen Link zu einem guten Beitrag hierzu wäre ich auch dankbar.
BWT Bestcup Wasserfilter, inkl. Adapter - Ähnliche Themen
  1. BWT Bestmax Druckminderer VOR oder NACH der Patrone/Flowmeter?
    BWT Bestmax Druckminderer VOR oder NACH der Patrone/Flowmeter?: Hallo, darf ich euch mit einer kurzen frage nerven? ich habe gerade ein BWT Bestmax Premium Filterset installiert. Jetzt habe ich auf manchen...
  2. BWT-Wasserfilter Einstellung (vorher/nacher Messung)
    BWT-Wasserfilter Einstellung (vorher/nacher Messung): Liebe Forenmitglieder, da ich meine Profitec Pro 700 Espressomaschine auf Festwasserbetrieb umstelle werde ich zudem ein BWT-Wasserfilter...
  3. Wasserfilter trotz Entkalkungsanlage
    Wasserfilter trotz Entkalkungsanlage: Liebe Experten, ich habe schon Stunden in diesem tollen Forum verbracht und finde es absolut super und sehr lehrreich und danke euch jetzt schon...
  4. Oscar 90 Wasserfilter. Welche Wasserhärte erreicht er denn nun?
    Oscar 90 Wasserfilter. Welche Wasserhärte erreicht er denn nun?: Da ich von Bilts pdf sehr enttäuscht bin, was die Angabe der Ziel-Wasserhärte angeht und sonst nicht fündig werde, gilt dieser Tread einzig und...
  5. Wasserfilter Brita Maxtra und Aufsteckfilter
    Wasserfilter Brita Maxtra und Aufsteckfilter: Hallo zusammen, wir haben hier Recht hartes Wasser mit ca. 20°dH. Daher fülle ich in die Siebträgermaschine nur Brita gefiltertes Wasser....
