BZ 10 Brühdruckreduzierung bei kaffee total?
Diskutiere BZ 10 Brühdruckreduzierung bei kaffee total? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, weiß jemand zufällig wie kaffee total aus Radolfzell/Bodensee die Brühdruckredutzierung an einer BZ 10 vornimmt oder har hat es...
  1. zero
    zero Mitglied
    weiß jemand zufällig wie kaffee total aus Radolfzell/Bodensee die Brühdruckredutzierung an einer BZ 10 vornimmt oder har hat es vielleicht jemand schon in der Art durchgeführt?
    zero
  2. Indigo
    Indigo Mitglied
    AW: BZ 10 Brühdruckreduzierung bei kaffee total?
    Gibt es Indizien, dass die es speziell machen?
    Ansonsten würde ich sagen: So wie bei anderen Maschinen oder anderen Anbietern auch.
  3. #3 nacktKULTUR, 28.02.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Auf dem deren Webseiten-Shop wird eine Brühdruck-Einstellung angeboten. Je nach Marke wird dafür zwischen 45 und 75€ verlangt.
    Wer hier im Forum unter dem Stichwort Brühdruckreduzierung sucht, wird einigen Lesestoff finden. Für Vibrapumpen ist es umstritten, ob die Einstellung ab Werk (zwischen 10.5 und 12 bar) oder die oft propagierte Einstellung von 9.5 bar besser ist. Fest steht nur, dass der Wert von 9.5 bei Rotapumpen als bewährter Konsens gilt.
    nK
  4. #4 ElPresso, 28.02.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Bei der BZ10 schraubst Du das Gehäuse auf (4 Schrauben) und drehst bei einem Ventil an einer grossen Schraube.
    Ziemlich einfach, streßfrei, kann man einfach mal probieren. Ich hab's probiert (von ca. 11 auf ca. 9,5 im Blindsieb) und genau gar keine positive oder negative Auswirkung festgestellt. (Meine damaligen Probleme lagen am falschen Tamper/Sieb).
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Wie Nacktkultur bereits schrieb, bringt die Brühdruckreduzierung auf ca. 9 bar nicht unbedingt etwas für die Qualität des Espressos. Daher würde ich die Maschine erst einmal so betreiben, wie sie angeliefert wurde und erst später, wenn du mit dem Espresso-Ergebnis nicht zufrieden bist, an eine Brühdruckreduzierung denken (denn es ist ja immer nur der maximal mögliche Brühdruck, den du einstellen kannst).
    Wenn der maximale Brühdruck auf 10-11 bar eingestellt ist, wie bei vielen Maschinen, kannst du trotzdem mit deiner Maschine einen tatsächlichen Druck von z. B. 9 bar bekommen, weil sich der Brühdruck aus dem Siebinhalt ergibt. Je nach Pulvermenge und Mahlgrad kannst du den Brühdruck fast beliebig verändern.
  6. imsi
    imsi Mitglied
    wie schon geschrieben wurde ist das kein Problem und kannst selber machen; ebenso wie die eventuelle Erhöhung des Kesseldrucks (=Temperatur).
    mfg
  7. #7 Bubikopf, 28.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Da die Brühdruckreduzierung rel. viel Geld kostet, würde ich da den Einbau eines Pumpenbypasses erwarten.
    Einfaches Verstellen des Expansionsventils wäre zu einfach und für die Espressoqualität abträglich.
    @ Zero: Welchen Brühdruck zeigt denn das Manometer bei einem Doppiobezug an ?
    Und das eine einfache technische Frage gleich wieder zu einer Brühdruckdiskussion führt ist mal wieder typisch.
    Wenn hier jemand fragt wie man am besten einen Apfel schält, bekommt er die Antwort, dass ein ungeschälter Apfel viel gesünder ist.
    Gruss Roger
  8. #8 kiw1408, 28.02.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Laut Bezzera sollte man nicht den Brühdruck verstellen.
    Auf der Seite von Stoll-Espresso steht:
    Sie brauchen an den Werkseinstellungen der Bezzera Maschinen NICHTS am Brühdruck zu ändern, die Maschinen sind werksseitig perfekt eingestellt!! Bei Vibrationspumpen (Volumetrischen Pumpen) brauchen Sie aufgrund der geringeren Förderleistung von 15 Litern pro Stunde einen etwas höheren Druck als bei Rotationspumpen, die eine Förderleistung von 100 Litern pro Stunde aufweisen.
    Bei Espressomaschinen mit Vibrationspumpe sorgen erwiesenermaßen 10-11 bar Pumpendruck an der Brühgruppe für optimale Arbeitsbedingungen sowie Espressoergebnisse. Bezzera hat diese Ergebnisse durch viele Versuche und Testreihen belegt. Wenn Sie den Differenz-Druck der Vibrationspumpe, der an der Brühgruppe anlieget, am 3-Wege-Ventil auf 9 bar reduzieren wollen, ist der Wasser-Rücklauf in den Wassertank höher als die Wassermenge, die an der Brühgruppe ankommt. Deshalb bitte nichts verstellen, die Maschinen sind optimal für Sie eingestellt !
    Im Gegensatz zu Vibrationspumpen liegt bei Maschinen mit Rotationspumpe der optimale Arbeitsbereich zw. 9 und 10 bar.
  9. #9 Bubikopf, 28.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Po die Beine hält. Die Beine die sind so gestellt, dass der Po nicht runterfällt.
    Warum schon wieder eine Brühdruckdiskussion?
    Gruss Roger
  10. zero
    zero Mitglied
    [​IMG][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT]
    Zitat Kafee Total:"
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-2]Art.Nr. 737[/SIZE]
    Druckoptimierung für Bz07, Bz10 und Giulia, Mitica[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]Mit einem konstanten Pumpendruckvon 9 - 9,5 bar erreichen Sie eine optimale
    Auslösung der Aroma-Öle, die dann besser emulgieren.
    Die unter richtigem Druck gelösten Öle machen den Espresso geschmacklich fülliger, samtig und begünstigen einen langen Nachgeschmack auf der Zunge. Die so gelösten Öle transportieren größere Mengen an Aromen in die Tasse als bei allen anderen Brühmethoden.
    Wir stellen die werksseitig auf 11-12 bar eingestellten Geräte auf optimale 9 - 9,5 bar ein. = Ihr Genußverstärker !!"[/SIZE][/FONT]
    Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, das deren Umbau etwas aufwendiger gestaltet ist , da eine Auskunft dort war, es sei nicht nur ein einfaches verstellen des Expansionsventils (sondern ???) ... Verllegung eines Bypasses?
    Grüße zero
  11. #11 espresso-prego, 29.02.2012
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ganz ehrlich, der Maschine ist es mehr als Wurscht mit welchem Druck sie läuft, der Pumpe sowieso. Und der Bypass ist jetzt auch nicht wirklich die Aufgabe.
    Aufschrauben, Blindsieb einspannen und am Expansionsventil den Druck einstellen, respektive den Druck, bei dem das Ventil aufmacht.
    Viel Spaß
  12. #12 StefanW, 29.02.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ich habe meine Rocket Cellini dort mit reduziertem Druck gekauft. Hat vor 2J. auch nix extra gekostet, glaube ich. Vor einigen Tagen habe ich sie wieder auf die originalen 10Bar zurück gestellt. Das hat die Extraktion im Promillebereich verbessert (oder auch nich;-)). Meine Empfehlung, nimm die Bezzi mit dem Originaldruck. Auch bei einer Rota würde ich heute erst mal mit der originalen Einstellung probieren wollen und dann testweise reduzieren.
  13. #13 nacktKULTUR, 29.02.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Dir ist aber schon klar, dass das pure Werbelyrik ist? Ich schätze diesen Laden im Radolfzeller Ried sehr, aber dieser Text hat im meinen Augen mit der Realität herzlich wenig zu tun. Er ist offensichtlich in dem durch das Kaffee-Netz entstandenen Hype rund um den Brühdruck geschrieben worden. Primär wird der Brühdruck durch die korrekte Mahlung und ebensolche Siebfüllung bestimmt. Darauf wurde auch in diesem Thread schon hingewiesen.
    Oder kann mir jemand schlüssig erklären, weshalb die Hersteller durchgängig ihre Maschinen mit Vibrationspumpe nicht optimal ausliefern? Die sind doch zuerst daran interessiert, dass der Kunde zufrieden ist. Nur ein zufriedener Kunde bleibt bei der Stange.
    nK
  14. #14 Bubikopf, 29.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    @StefanW
    Die Rotas werden meist mit 9 Bar am Tank ausgeliefert. An FW angeschlossen addiert sich dann noch der Leitungsdruck dazu. Du würdest also mit locker >15 Bar anfangen. Hardcore?
    @Prego
    und sich eine Dampfblase im HX einfangen. Ausserdem ist der am Blindsieb eingestellte Druck nie der Brühdruck, der liegt je nach Pumpe deutlich tiefer.
    @ NK
    Nicht bei gängigen Pumpen ( Kennlinien ), aber das ist hier schon sehr oft und differenziert diskutiert worden. Bei einer schwächelnden Fluidotech mag das sogar passen.
    @zero
    Die BZ10 hat ja ein Manometer direkt im HX Kreis und zeigt somit bei Bezug den Druck im ST an. Also kann man wunderbar beim Bezug den Druck einstellen ( und nicht mit Blindsieb ).
    Wenn man also an einem Bypass an der Pumpe den echten Brühdruck einstellt und den Expansionsdruck des HX auf > 12 Bar, passts.
    Und so wird Kaffee Total das für den angegebenen Preis hoffentlich machen.
    Die Gratiseinstellung an Serienmaschinen machen sie wohl am Expansionsventil.
    Gruss Roger
  15. #15 Bluemountain2, 29.02.2012
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Genau wegen solchem hört die Brühdrück-Diskussion nie auf - wenn von 9 Bar geredet wird, dann von effektivem Brühdruck und nicht von demjenigen gegen das Blindsieb.
    Hier nochmal der Link auf ein recht anschauliches Video:
    MVI 0884 - YouTube
    BM
  16. #16 Bubikopf, 29.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
  17. #17 StefanW, 29.02.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Ok, ich hab mal wieder nicht zu Ende gedacht. ganz so schlimm wärs nicht. Wenn ich richtig informiert bin (vermutlich ungenügend) soll idR ein Druckminderer auf 2Bar vor die Maschine.
    Bei eienr Rota den Pumpendruck am Bypass einzustellen leuchtet mir ein. Wenn man dies an der Pumpe macht. Wozu dient dann die Einstellung >12Bar am Expansionsventil?
    Wie wird man die erwähnte Dampfblase im HX los? Wenn ich die Frage in dem anderen Thread richtig verstanden habe, löst die sich das Problem nicht von allein.
  18. #18 e=mr, 01.03.2012
    e=mr
    e=mr Mitglied
    Um den Kessel(1-Kreiser/Dualboiler)/HX(2-Kreiser) zu schützen. Beim Erhitzen dehnt sich das Wasser im komplett gefüllten Kessel/HX aus. Der dadurch entstehende Überdruck muss irgendwohin abgeleitet werden. Bei Maschinen, bei denen der Manometer in diesem Bereich angeschlossen ist, kann man das auch gut beobachten.
    Rainer
BZ 10 Brühdruckreduzierung bei kaffee total? - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 0820 Einbau Expansionsventil zur Brühdruckreduzierung, how-to
    Quickmill 0820 Einbau Expansionsventil zur Brühdruckreduzierung, how-to: Hallo liebe Kaffee Freunde, mit meiner Quickmill 0820 war ich lange Zeit zufrieden, es hat zwar eine etwas längere Einarbeitungszeit gebraucht,...
  2. Brühdruckreduzierung
    Brühdruckreduzierung: Hallo, vorneweg: ich weiß nicht, ob es schon einen entsprechenden Tread gibt - die Suchfunktion des Boards spuckt jedenfalls keine verwertbaren...
  3. Isomac Millenium Brühdruckreduzierung
    Isomac Millenium Brühdruckreduzierung: Hallo, ich besitze eine Isomac Millenium die ich vor einiger Zeit gebraucht erstanden habe und wieder komplett flott gemacht hab. Dabei habe...
  4. (Frage)Brühdruckreduzierung bei Gaggia Classic
    (Frage)Brühdruckreduzierung bei Gaggia Classic: Servus, ich wollte demnaechst mal den Brühdruck von meiner Gaggia auf acht Bar reduzieren da ich mal gelesen hatte das man damit noch bessere...
  5. Brühdruckreduzierung bei Saeco Aroma?
    Brühdruckreduzierung bei Saeco Aroma?: :shock: Hallo liebe Forenmitglieder, gibt es die Möglichkeit bei einer Saeco Aroma den Brühdruck zu reduzieren? Wenn ja, wie und womit? Wenn...
