BZ 10 Brühtemperatur (Verkalkung?)
Diskutiere BZ 10 Brühtemperatur (Verkalkung?) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum! Erneut melde ich mich mit einem Problem an meiner neuen gebrauchten BZ10 von 2014. Eigentlich funktioniert alles prima. Bis...
  1. #1 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Schlumpinator Mitglied
    Hallo liebes Forum!
    Eigentlich funktioniert alles prima. Bis auf den Espresso! Ich denke es liegt an der Brühtemperatur. Die beträgt nämlich auch nach sehr langem vorheizen nur ca 80°. Das Wasser aus dem Heisswasserauslass ist jedoch genau 93° warm.
    Bevor ich jetzt den ganzen Apparat auseinandernehme, ist euer Rat gefragt. Kann das am defekten (verkalkten) HX vor der Brühgruppe liegen? Die Maschine selbst zu entkalken traue ich mir schon zu, habe aber doch Respekt.
    Laut Vorbesitzer wurde die Maschine natürlich „regelmäßig entkalkt“ :)
    Liebe Grüße,
    Simon
    Edit: Mahlgrad, Menge, Durchlaufzeit usw. passt alles sehr gut.
  2. #2 Kaspar Hauser, 07.08.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wie hoch ist der Kesseldruck?
    Hast du schon den Presso etwas höher gedreht?
    Der ist nach dem Abnehmen des Tassenablageblechs durch ein Loch zu erreichen. Es reicht, die Schraube jeweils um eine Achteldrehung zu drehen.
  3. #3 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Hallo und danke für deine Antwort! Der Kesseldruck liegt bei 1,3 Bar, ich habe ihn nicht erhöht. 1,3 Bar sollten aber doch auch passen, wenn die Temperatur am Heißwasserhahn 93° entspricht. Oder?
  4. cbr-ps
    Der Druck ist ok, dabei dürfte aber das Wasser heißer sein. So freihändige Messungen sind grundsätzlich schwierig und fehlerträchtig. Insofern würde ich auch die 80° mit Vorsicht genießen.
  5. #5 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Das denke ich auch! Allerdings sind 10° Unterschied doch trotzdem recht viel. Oder? Bei Recherchen bin ich auf diesen Thread gestoßen. ECM Technika - passender Kesseldruck und 80Grad Bezugstemperatur...
    Dort lag es an einem verkalkten Winkelstück. Ist das in diesem Fall auch plausibel?
    Der Espresso schmeckt nämlich definitiv zu sauer, was ja auf eine zu niedrige Bezugstemperatur hindeutet.
  6. cbr-ps
    Möglich, ohne Aufschrauben aber spekulativ. Wenn verkalkt, würde ich nicht mit Einzelteilen anfangen, sondern einmal vollständig entkalken.
  7. #7 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Dann mache ich mich mal so schnell es geht an die Arbeit. Dazu gibts ja genügend Threads und Hinweise hier im Forum. Hast du noch einen Tipp für einen guten Entkalker?
  8. cbr-ps
    Leider nein, hatte bisher nach 3 Jahren Betrieb am Filter noch keinen Bedarf. Die Standard Empfehlung im KN lautet Amidosulfonsäure. Dazu solltest du viele Threads finden.
  9. #9 Kaspar Hauser, 07.08.2019
    Kaspar Hauser
    @Schlumpinator Der Kesseldruck ist OK. Was ist denn mit dem Espresso?
    Welche Maschine hattest du vorher?
  10. Oseki
    Oseki Mitglied
    Wird der Brühkopf ordentlich heiß? Vielleicht hat die Heizpatrone einen sitzen.
  11. #11 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Der Espresso schmeckt sehr sauer.
    Das ist meine erste Maschine zu Hause. Habe aber in dem Café, in dem ich neben dem Studium arbeite, Erfahrung sammeln können. Und darf da auch mal die gleichen Bohnen zum Vergleich probieren. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
    Na ein Glück! Danke für den Tipp!
  12. #12 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Der ist schon sehr warm. Kann ihn auf jeden Fall keine Sekunde lang anfassen, ohne mich zu verbrennen.
    Aua
  13. #13 Kaspar Hauser, 07.08.2019
    Kaspar Hauser
    Wie hast du die Brühtemperatur gemessen?
    Hier gibt es so einige Anfragen mit vermeintlich zu niedriger Temperatur, bei der sich die Messmethode als nicht aussagekräftig herausgestellt hat.
  14. #14 Schlumpinator, 07.08.2019
    Schlumpinator
    Gut, dass du fragst!
    Einmal direkt unter der Brühgruppe unter laufendem Wasserstrahl und einmal in einem Glas unter dem Wasserstrahl. Also jedes Mal ohne Druckaufbau. Eine andere Methode ist mir bis jetzt nicht in den Sinn gekommen.
    Gemessen mit einem Digitalthermometer mit Temperaturfühler.
  15. #15 Schlumpinator, 08.08.2019
    Schlumpinator
    Nach dem ersten mal Durchlauf-heiß-entkalken mit Durgol 125 ml stieg die Temperatur bei gleicher Messung auf 86°C, also um 6°C an. Habt ihr Tips zur Dosierung? Habe die 125ml mit 350ml Wasser verdünnt und in den leeren Kessel Pumpen lassen.
  16. Oseki
    Oseki Mitglied
    Der Kessel hat 1500ml. Den würde ich zum Entkalken schon komplett füllen. Es kann sein, das Du die Temperatursensoren mit 475ml erreicht hast. Das was noch an Kalk im Kessel ist bröckelt durch die Kocherei nur zu gerne ab und Du hast das nächste Problem.
  17. #17 Schlumpinator, 08.08.2019
    Schlumpinator
    Danke für den Tipp! Habe es jetzt durchlaufentkalkt und die Brühtemperatur stimmt wieder ich denke, es hätte aber gereicht nur den HX bei vollem Kessel mit dem Entkalker zu behandeln.
    Das war wohl ein bisschen riskant, ist aber zum Glück gut ausgegangen! Durch die vielen festgebackenen Schraubverbindungen birgt eine Komplettzerlegung allerdings auch seine Risiken finde ich.
  18. #18 Kaspar Hauser, 08.08.2019
    Kaspar Hauser
    Temperatursensoren?
BZ 10 Brühtemperatur (Verkalkung?) - Ähnliche Themen
  1. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  2. Bezzera DUO DE - Brühtemperatur prüfen
    Bezzera DUO DE - Brühtemperatur prüfen: Hallo, irgendwie habe ich die Vermutung, dass die Brühtemperatur meiner BEZZERA DUO DE nicht korrekt ist. Eingestellt lt. Display habe ich 93°C....
  3. Brühtemperatur SAB Pratika
    Brühtemperatur SAB Pratika: Hallo liebe Foristen, meine ersten Erfahrungen mit diesem Forum habe ich vor Jahren mit einer eingruppigen LSM gemacht. Die hatte ich seinerzeit,...
  4. Lelit Bianca V3 Brühtemperatur messen
    Lelit Bianca V3 Brühtemperatur messen: Hey, gibt es eine Möglichkeit bei der Bianca die Brühtemperatur zu messen die am Espresso ankommt (nicht die am PID) da ja laut Kaffeemacher der...
  5. Test der Brühtemperatur bei einer E61 Gruppe?
    Test der Brühtemperatur bei einer E61 Gruppe?: Moin, gibt es eine simple Möglichkeit zu checken ob die Brühtemperatur im Rahmen ist? Ohne sich einen coffee-sensor.com zu kaufen? Habe zZ nur ein...
