BZ 10 Druckverlust bei Brühvorgang
Diskutiere BZ 10 Druckverlust bei Brühvorgang im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Merci @all, mach mich dann demnächst mal da dran. Schönen Abend noch :)
  1. #21 Lukas_loko, 01.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Yoku-San und Gandalph gefällt das.
  2. #22 Lukas_loko, 08.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Hallo zusammen, hat geklappt! Magnetventil ausgebaut, gereinigt und es funkt wieder. Danke für die Infos!
  3. #23 Lukas_loko, 08.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Leider habe ich doch noch was bei der Durchflussmenge festgestellt. Habe wie von Yoku-San beschrieben den Wasser-Durchfluss bei Leerbezug gemessen: 210 ml. Das sind ja erheblich weniger, als die genannten 550 ml. Und nun? Neue Pumpe einbauen?
  4. #24 Yoku-San, 08.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Läuft denn nebenher noch Wasser in den Tank bei Leerbezug?
  5. #25 Lukas_loko, 08.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Du meinst zum Füllen des Kessels? Nein, da lief nix parallel.
  6. #26 Yoku-San, 08.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Nein, ob bei Leerbezug auch Wasser in den Wassertank zurück läuft.
    Wenn ja, ist eventuell ist auch noch dein Entlüftungsventil defekt, schau mal diesen Thread an:
    Bezzera BZ07 kein Druckaufbau
  7. #27 Lukas_loko, 08.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Jetzt habe ich verstanden und ja Wasser läuft bei Leerbezug in den Tank. Dann schau ich mir den anderen Thread auch noch an
  8. #28 Lukas_loko, 09.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Hm, wie kriege ich das Entlüftungsventil denn daraus, das ist ja total verbaut.
  9. #29 Lukas_loko, 09.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    O. k., jetzt hab ich es gerade hinbekommen. Ich hab den ganzen Ventil Plumperquatsch jetzt ausgebaut und Das Entlüftungsventil liegt jetzt vor mir beziehungsweise liegt gerade in Essig Essenz.
  10. #30 Yoku-San, 09.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hast Du es denn mal ohne Ventil probiert? Wenn es ohne Ventil kein Problem gibt, kannst Du sicher sein dass es am Ventil liegt. Eventuell brauchst Du eine Spritze, um Wasser in den Ansaugschlauch zu drücken, wenn Sie kein Wasser zieht.
    Lukas_loko gefällt das.
  11. #31 Lukas_loko, 09.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Nein, noch nicht ohne Ventil versucht. Habe es nach Säuberung wieder eingebaut aber das gleiche Problem wie vorher. Wenn ich nun aber ohne Ventil einbaue: was mache ich dann aber mit dem andere Ende vom Y.
  12. #32 Lukas_loko, 09.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Also, jetzt auch ohne Ventil probiert, trotzdem läuft noch Wasser in den Tank auch bei Leer Bezug.
  13. #33 Yoku-San, 09.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hm. Dann kommt also jetzt durch das OPV Wasser bei Leerbezug raus? Dann liegt es vielleicht am OPV. Hast Du Dir eigentlich eine gebrauchte BZ10 gekauft?
  14. #34 Lukas_loko, 09.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Nein, neu aber habe sie seit 5 Jahren
  15. #35 Lukas_loko, 10.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Hallo, also ist das OVP das nächste was ich reinigen oder wechseln sollte? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Verständnisfrage: Normalerweise sollte bei Leerbezug GAR KEIN Wasser in den Tank laufen?
  16. #36 Yoku-San, 10.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Soweit ich weiß nicht, aber ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher und kann das die nächsten Tage nicht überprüfen, da im Urlaub.
    Die Frage sollten Dir aber genug andere Foristen beantworten können.
  17. #37 Lukas_loko, 10.03.2020
    Lukas_loko
    Lukas_loko Mitglied
    Dir schönen Urlaub!
  18. #38 Leffots, 28.10.2020
    Leffots
    Leffots Mitglied
    Schönen guten Tag.
    Ich habe bei meiner bz10 festgestellt das an der BG nicht mehr soviel Wasser raus kommt und wenn ich einen Leerbezug starte fließt ein stetiger Strahl zurück in den Tank.
    Meine Frage ist , muss das so sein das Wasser in dem Tank zurück fließt beim Leerbezug .
    Ich habe Schwierigkeiten mehr als 6 bar beim Bezug auf zu bauen . Habe an den Parametern eigtl nix geändert. Der Mahlgrad wurde feiner gestellt aber das wars. Beim Blindsieb baut sich Druck bis 10 bar auf. Aber auch sehr langsam.
    Wenn ihr mir helfen könnt bin ich über Vorschläge sehr dankbar. Die Maschine ist 1.5 Jahre alt und wurde neu gekauft
  19. #39 Yoku-San, 28.10.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Du kannst das Pumpen Entlüftungsventil (weiß, aus Plastik) mal anschauen, davon läuft auch ein Schlauch zum Wassertank. Wenn da beim Leerbezug Wasser durchläuft, ist es defekt. Man kann es zur Bestätigung des Defektes auch einfach ausbauen und überbrücken.
    bon2_de gefällt das.
  20. #40 Leffots, 28.10.2020
    Leffots
    Leffots Mitglied
    Reden wir von diesem dicken Plastik Ventil ?
    Hab den Schlauch abgemacht und es kam beim Bezug kein Wasser aus dem Ventil und kein Wasser aus der BG
    Ich hatte das Blindsieb noch drinnen ich Idiot.
    Also aus dem Schlauch der an dem Plastik Ventil dran ist kommt Wasser und aus der BG. Aber nichts aus dem Plastik Ventil an dem der Schlauch dran war.
    Hast du noch einen anderen Tipp ?
BZ 10 Druckverlust bei Brühvorgang - Ähnliche Themen
  1. BFC Junior ELA Druckverlust nach Heißwasserbezug
    BFC Junior ELA Druckverlust nach Heißwasserbezug: Hallo liebes Forum, meine BFC Junior Ela Pulsante hat nach 15 Jahren ihren ersten, mir unklaren Defekt. Die Maschine funktioniert einwandfrei,...
  2. ECM Mechanica 2 Kessel-Druckverlust
    ECM Mechanica 2 Kessel-Druckverlust: Hallo zusammen Ich habe gerade meine Espressomaschine mit einem neuen Vakuum Ventil ausgestattet. Die Maschine hatte ziemlich schnell Kesseldruck...
  3. ECM Classika II - Stoßweiser Druckverlust während Brühung
    ECM Classika II - Stoßweiser Druckverlust während Brühung: Liebe Community, habe seit heute das Problem das meine ECM Classika II während des Brühvorgangs den Druck verliert dann wieder etwas aufbaut und...
  4. ECM Mechanika 2 Druckverlust während Bezug
    ECM Mechanika 2 Druckverlust während Bezug: Hallo, habe das Problem, dass während des Bezugs der Bezugshebel nach außen gedrückt wird, im selben Moment die Pumpe leiser wird (neue Pumpe),...
  5. BFC Ela Druckverlust
    BFC Ela Druckverlust: Hi zusammen, meine BFC Ela macht mir zu schaffen. Problem: Der Druck sinkt innerhalb von ca 70 Sekunden von 1,2 auf 0,9 Bar. Ich konnte keine...
