BZ 99 heizt zwar, baut aber keinen Druck (Wasserdampf) auf, erst, wenn ich…
Diskutiere BZ 99 heizt zwar, baut aber keinen Druck (Wasserdampf) auf, erst, wenn ich… im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; … manuell das Dampfventil 1x kurz öffne, heizt sie durch und nach 10 min. funktioniert wieder alles so wie gewohnt. Entlüftungsventil ist vor ca....
  1. fpark
    fpark Mitglied
    Entlüftungsventil ist vor ca. 1 1/2 Jahren getauscht - sollte also nicht daran liegen, nur woran dann?
  2. #2 W1cht3lm@nn, 17.04.2016
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    am Entlüftungsventil.
    blu gefällt das.
  3. lamo
    lamo Mitglied
    Jup, Entlütungsventil auf dem Kessel hängt und bleibt geschlossen. Ausbauen und reinigen oder austauschen.
  4. fpark
    fpark Mitglied
    Hmm, ok! Aber wisst Ihr, wie man das reinigt? Geht das?
  5. fpark
    fpark Mitglied
    …ok, habs jetzt erstmal mechanisch versucht und den Stift mehrmals herausgezogen. Ging am Anfang ziemlich schwer, mal sehen wie es dann morgen früh ausschaut!
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Herausschrauben und einige Zeit in Entkalkerflüssigkeit legen.
  7. fpark
    fpark Mitglied
    Ok, das versuche ich dann, wenn o.g. Aktion nichts gebracht hat!
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Der Stift des Ventils muss ganz leicht von selbst "herunterfallen"
  9. #9 horst freiraum, 17.04.2016
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    und mal googlen, wurde hier schon sehr oft beschrieben, die Prozedur - und das Entlüftungsventil ist von der Funktion her ein Standardteil...
  10. fpark
    fpark Mitglied
    Der scheint aber eher von einer Feder gehalten zu werden! Es braucht schon Kraft, um ihn mit der Zange hochzuziehen!
    Könnte also sein, das der Zug der Feder zu stark ist und das Ventil deshalb nicht ausgelöst wird.
    Am Anfang ging es noch (Ventil stammt von espressoXXL), aber vielleicht ist es mit der Zeit ein wenig verkalkt und dadurch noch
    schwieriger den Stift hochzudrücken…
  11. lamo
    lamo Mitglied
    Bist Du Dir sicher, dass du am Entlüftungsventil arbeitest? Nicht das du mit der Zange am Sicherheitsventil rumzerrst, dass wäre dann nicht so gut...
  12. lamo
    lamo Mitglied
    Im Zweifelsfall lade lieber mal ein Foto hoch... z.B. über picr.de
  13. fpark
    fpark Mitglied
    ... das könnte sein :-(
    Was meinst Du mit "nicht so gut"? Könnte ich es beschädigt haben, sollte ich es komplett tauschen?
  14. fpark
    fpark Mitglied
    Mach ich mal heute Abend, bevor ich noch etwas beschädige!
  15. #15 horst freiraum, 18.04.2016
    horst freiraum
    geh mal auf espressoxxl.de und gib entlüftungsventil ein. Dann siehst Du, wie die Dinger aussehen, und kannst es mit Sicherheitsventil vergleichen...
  16. lamo
    lamo Mitglied
    Tja, das weisst im Prinzip nur Du... Wenn Du es nur gegen den Federdruck gerade nach oben gezogen hast, sollte es aus meiner Sicht kein großes Problem sein. Aber wie gesagt: Ich weiß nicht wie Du daran gearbeitet hast.
    Es ist halt die letzte Sicherung wenn die Maschine (aus welchen Gründen auch immer) zu hoch heizt bevor der Kessel platzt.
    Im Zweifel würde ich es lieber austauschen.
  17. tsnud
    tsnud Mitglied
    anbei ein Bild in dem das Entlüftungsventil markiert ist:
    Das Sicherheitsventil ist das hintere (Richtung Tank), das auch viel grösser ist.
    Viele Grüsse,
    Jan
  18. fpark
    fpark Mitglied
    Ich hab das ziemlich sauber, d.h. gerade nach oben, mit einer Feinzange herausgezogen. Sollte also nicht kaputtgegangen sein. Komisch, das ich die beiden Ventil immer wieder verwechsele - wahrscheinlich weil das Sicherheitsventil einen Stift hat, der oben herausguckt!
  19. fpark
    fpark Mitglied
    Danke, Jan.
    Hab's jetzt auch gecheckt - der Stift saß ein bisschen fest und fiel aber dann herunter… nun heißt es wieder abwarten,
    bis morgen früh die Zeitschaltuhr die BZ anspringen lässt.
  20. #20 horst freiraum, 18.04.2016
    horst freiraum
    Du solltest das Ding entkalken und dann v.a. den Dichtungsring fetten.
BZ 99 heizt zwar, baut aber keinen Druck (Wasserdampf) auf, erst, wenn ich… - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  2. Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug
    Lelit PL41TEM heizt nicht bei Kaffebezug: Guten morgen zusammen, nach guten 4 Jahren streikt meine Lelit PL41TEM beim Kaffeebezug. Ist der Schalter in Mittelstellung, heizt sie nicht auf,...
  3. ECM Mechanika 3 heizt nicht auf
    ECM Mechanika 3 heizt nicht auf: Hallo liebes Kaffee-Netz, ich habe eine etwa 15 Jahre alte ECM Mechanika. Sie war regelmäßig im Service und wurde vor einiger Zeit komplett...
  4. Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.
    Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.: Ich konnte den Anblick des Innenlebens meiner zwar funktionierenden, aber augenscheinlich kaum bis nie gewarteten Quickmill QM67 nicht mehr...
  5. Carimali Eta Beta heizt nicht
    Carimali Eta Beta heizt nicht: Hi, wir haben eine (defekte) gebrauchte Carimali eta beta gekauft und haben das Problem, dass sie nicht heizt. Die Maschine läuft auf 230 V, d.h....
