Hallo, habe leider ein (oder mehrere) Probleme mit meiner Bezzi und bin etwas ratlos :-( Kürzlich hatte sie beim Bezug keine Creme und wenig Druck. Kurz darauf sprach mit Getöse das Sicherheitsventil an. Das Ganze tritt nur beim Bezug auf. Habe mal nach dem Kessel geschaut und überrascht festgestellt, dass der randvoll ist. Die Maschine ist Bj. 99. Kürzlich wurde Pumpe und Sicherheits sowie Entlüftungsventil getauscht (beide waren nicht mehr dicht). Danach lief die Maschine bis jetzt problemlos... Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Ist dafür der Pressostat verantwortlich? Bin für sachdienliche ;-) Hinweise echt dankbar...
Randvoll heisst dass das 2-Wege-Ventil offen ist oder die Wasserstandssonden nicht ausgewertet werden. Das es beim Bezug passiert, würde ich aus das 2-Wege-Ventil zur Kesselfüllung tippen.
...was mich wundert ist, dass ich nicht feststellen kann dass der Kessel gefüllt wird. Also nicht dauernd die Pumpe läuft. Trotzdem, nach ablassen von über die Heißwasserentnahme (ca. 150ml) ist der Kessel wieder voll. DANKE schon einmal für Eure Mühe.
Weil der Kessel zur Unzeit gefüllt wird - bei jedem Bezug! Eigentlich sollte das 2-Wege-Ventil dem Druck von 10-11 bar beim Bezug standhalten - und genau das tut es nicht.
ja das ist wohl der Punkt. ich dachte das Magnetventil wäre ein 3 Wege Ventil bei der BZ99 (leider teuer...)
Was mir noch einfällt: Ventil ausbauen und öffnen (wenn die Teile nicht verpresst sind). Es kann sein dass Kalk das Ventil offen hält (vorausges. ihr habt Kalk im Wasser).
