BZ07 entkalken - Heizung aus Kessel bekommen
Diskutiere BZ07 entkalken - Heizung aus Kessel bekommen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich wollte dieses Wochenende meine BZ07 mal entkalken. Habe nun den Kessel komplett ausgebaut, bekomme aber die Flanschplatte der Heizung...
  1. Rubaen
    Rubaen Mitglied
    Ich wollte dieses Wochenende meine BZ07 mal entkalken. Habe nun den Kessel komplett ausgebaut, bekomme aber die Flanschplatte der Heizung unten nicht raus. Ist die geschraubt oder nur gesteckt und wie bekommt man die ab? Habe schon drehen versucht aber bin wohl zu schwach :)oder komme ich von oben dran. Da in der Mitte ist ja auch noch irgendwas zum raus schrauben aber da komme ich so gut wie nicht dran, da die ganzen anderen Anschlüsse im Weg sind... Irgendwelche Tipps?
    Danke schonmal,
    Ruben
  2. #2 manno02, 16.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: BZ07 entkalken - Heizung aus Kessel bekommen
    Schenk uns ein Foto
  3. TomCat
    TomCat Mitglied
    Da hänge ich mich doch dran, bin an der gleichen Stelle festgefahren. Die Sechskantschrauben sind ab, aber das Messingschwein will sich nicht öffnen.
    Hier ein Bild [​IMG]
  4. #4 manno02, 16.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Interessant, leichtes Klopfen auf die Seite mit Gummimottek bringt nix?
    Hast du eine neue Dichtung am Start?
    Foto von vorne wäre nicht schlecht.
    Manno02
  5. TomCat
    TomCat Mitglied
    leichtes seitliches Klopfen mit Gummihammer hat nichts gebracht. Neue Dichtung liegt bereit (dank Forum). Soll man mit Schraubenzieher o.ä. zu Werke gehen ?
    Hier Fotos von beiden Seiten:
  6. #6 manno02, 16.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Hast du die Klinge von einem teppichmesser da?
    Das könntest du mal testweise ansetzen und vorsichtig rein treiben. Wie kalkig ist dein Wasser?
    VG
    Manno02
  7. TomCat
    TomCat Mitglied
    Ja, jedoch ist da kein Platz für ein Teppichmesser, ich komme nicht drunter. Die Kappe ist nur draufgesteckt, nicht geschraubt, oder ?
    Wir haben laut Wasserwerk 7 Grad dH. Wenn ich mir die Leitungen anschaue (Maschine macht 2-4 Cappus pro Tag) kommt es mir härter vor. Ich mische 50% Wasser aus dem Kondenstrockner dazu, sollte also eigentlich noch weniger kalkhaltig sein...
  8. #8 manno02, 16.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ist glaub ich die erste im KN dokumentierte zerlegte BZ07, bist quasi Pionier. Exzerichnungen hab ich auf die schnelle nicht gefunden. Denke auch, dass es gesteckt ist. Wieso kannst Du die Klinge nicht rein treiben, ist da ne Nut?
  9. Rubaen
    Rubaen Mitglied
    Ich habe es auf bekommen. Schraubenzieher angesetzt und durch drehen aufgehebelt. An mehreren stellen...nur nicht zögerlich sein dann geht es. Ist nur gesteckt. Dichtung ist dringen nötig bei mir.
    Ist das eigentlich normal dass die Silikonzuleitung zur Pumpe auch so verkalkt ist? Kann man die Pumpe auch irgendwie entkalken? Habe Angst dass da was zu setzt...
    Ein Teil habe ich auch schon kaputt... Ist abgebrochen als wäre es Butter...kennt jemand das Problem?[​IMG]
  10. Rubaen
    Rubaen Mitglied
  11. TomCat
    TomCat Mitglied
    Letztlich hat Teppichmesser+Schraubenzieher geholfen :-D Es ist auf!
    Noch eine Frage zum HX (soweit ich das sehe sind das die beiden inneren Anschlüsse): Muss ich den zum Entkalken aufschrauben ? Auf der Explosionszeichnung ( s. http://www.diecrema.de/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1307287800.pdf ) ist da noch eine Dichtung, aber diese hab ich nicht da. Oder reicht es mit einer Spritze genügend Etoril reinzuspritzen ?
  12. Rubaen
    Rubaen Mitglied
    Ja das habe ich mich auch gefragt. Die Dichtung hätte ich zwar da, habe es aber nicht aufgeschraubt bekommen..... Habe es jetzt drin gelassen und einfach komplett in entkalker gelegt.
  13. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    ETORIL? ETORIL -> Google Übersetzer
  14. TomCat
    TomCat Mitglied
    Etolit war gemeint... :-D Bin beim Zusammenbauen...
  15. #15 manno02, 17.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Etolit ist Kaffeefettloeser, kein Entkalker, da muessstest du Zitronensäure oder aehnliches nehmen.
  16. TomCat
    TomCat Mitglied
  17. #17 manno02, 17.02.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Aha, wieder was gelernt, danke!
    VG
    Manno02
  18. TomCat
    TomCat Mitglied
    Zusammengebaut ist die Bezzi wieder. Beim Einschalten wird der Kessel von der Pumpe gefüllt, aber die Heizung hat keinen Strom. Die 4 Kontakte unten am Boiler sowie der Schutzleiter sind dran. Gibt es außer dem Gewichtsschalter unter dem Tank noch eine Sicherung?
  19. flix
    flix Mitglied
    Sind die stecker am richtigen Platz? Hast du Fotos gemacht im richtigen zustand? die Kontakte ser Heizung waren aber nicht im Wasser beim entkalken?
  20. Rubaen
    Rubaen Mitglied
    Du machst mir Angst. Bei mir waren die Kontakte mit im Wasser - ist das tragisch?
    Bin auch wieder fertig zusammengebaut, kann aber noch nicht testen, weil mir ja dieses Blöde Ventil abgebrochen ist...
    Hat noch einer eine Information für mich, ob sich die Vibrationspumpe mit Kalk aus dem Wassertank zusetzen kann und wenn ja, wie ich den Kalk da raus bekomme?
BZ07 entkalken - Heizung aus Kessel bekommen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbezug nach Entkalken BZ07
    Dampfbezug nach Entkalken BZ07: Hallo, die gute Bezzi war vor kurzem nach 14 Jahren störungsfreiem Betrieb (Britta-Wasser) in der Klinik. Neben einem Ventilschaden wurde auch...
  2. Bezzera BZ07 entkalken?
    Bezzera BZ07 entkalken?: HILFE....wie entkalke ich meine Bezzera BZ07 richtig?
  3. BZ07 PID Anzeige Hilfe
    BZ07 PID Anzeige Hilfe: Servus Leute, ich habe eine BZ07 aus dem Jahr 2009 gekauft und restauriert. Beim Anschalten zeigt er wohl die Version auf der PID 1.03 und...
  4. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  5. Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
    Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt....
