BZ07 heizt nicht mehr
Diskutiere BZ07 heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen, soeben wollte ich meine Familie mit einer Runde Esprosso und Cappu zum Frühstück bewirten und dann passierte es: - Erste Runde...
  1. #1 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Guten Morgen,
    - Erste Runde Cappu war kein Problem
    - Nach dem Schäumen hörte ich allerdings ein komisches Geräusch aus der Maschine. Klang ein wenig nach verdampfendem Wasser. (Dachte es hätte irgendein Ventil kurz geöffnet)
    - Geräusch hörte auf, ich bekam erstes Brötchen und kam munter zu Runde 2 der Cappuccini.
    - Manometer stand nach 15 Minuten ohne Bezug bei ca 0,5bar. Verwunderte mich. Ich machte eine Leerbezug und der Druck sank gen Null.
    - Pumpe sprang an, Heizung nicht.
    Ich habe die Maschine erst etwas über einen Monat und sie ist brandneu von Iskanda (der ist per Mail schon informiert und gibt hoffentlich gleich eine Rückmeldung).
    Ich habe NICHTS daran geschraubt und sie nicht offen gehabt oder ähnliches.
    Wollte sie erst einmal so testen.
    Woran könnte es liegen?
    Hat sich die Heizung verabschiedet?
    Irgendeine Sicherung durch?
    Nach der kurzen Zeit möchte ich eigentlich nicht anfangen viel zu basteln. Hat jemand einen Tipp was ich machen kann/sollte?
    Danke!
  2. #2 Espresso_Fr, 04.07.2008
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    AW: BZ07 heizt nicht mehr
    Hast ja noch Garantie draus, also einpacken und weg damit. In so einem Fall würde ich nicht selbst schrauben.
    Kann mehrere Ursachen haben:
    - Heizung abgeraucht
    - Thermo- /Pressostat defekt (passiert aber eher bei älteren Maschinen)
    - Schmelzsicherung durch (wenn sie eine hat)
    Dass die Pumpe noch läuft ist ein Anzeichen für eine Störung im Bereich Heizung/Thermostat, das lässt sich in der Regel gut beheben.
    Grüssle
    Kai
  3. #3 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Hm,
    hab sie auch grad schon mal brav sauber gemacht! :/
    Muss man beim einpacken was beachten?
    Aber ist ja Gott sei dank Sommer und dementsprechend erwarte ich keine Frostschäden.
    Hoffe Iskanda findet die Mail schnell! :lol: Da hat man mal Ferien und kann keinen Espresso trinken! :roll:
  4. #4 Espresso_Fr, 04.07.2008
    Espresso_Fr
    Ich denke mal, dass Du noch den Originalkarton hast, in den würde ich die Maschine einpacken.
    Ich möchte jetz Iskanda nichts unterstellen, aber fotografiere die Maschine vor dem Einpacken und lass noch jemand anders mal drüberschauen als Zeuge. Für den Fall dass es einen Transportschaden gibt, hast Du noch einen Zeugen. Schließlich verschickst Du kein Stiefmütterchen für 50 Cent.
    Wird auf jeden Fall ne schwere Nummer. Wasser ablassen dürfte sich wohl ausschließen. Wüsste aich bei meiner Isomac nicht wie das gehen sollte.
    Viel Erfolg!
  5. #5 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Ok,
    werd ich machen. Karton aus dem Keller steht schon in der Wohnung.
    Nun warte ich aber erstmal auf den Anruf von Iskanda. Hoffe er macht nicht momentan Urlaub oder so.
    Dann wird sich wohl alles regeln. Vorher verpacken macht da ja sowieso keinen Sinn. Will es so verschicken wie er es haben möchte.
  6. #6 Tantris, 04.07.2008
    Tantris
    Tantris Mitglied
    Schraub doch mal die Plastikabdeckung am Boden ab (4 Schrauben) darunter liegt eine große Sicherung mit einem roten Plastikteil, wenn das rausgesprungen ist, hattest Du wohl Wasser unten an den Kontakten - Du kannst das Teil einfach wieder reindrücken und es sollte wieder funktionieren, aber die Frage ist halt, warum sie erst rausgesprungen ist.
  7. #7 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Wie gesagt,
    mich macht ja das Geräusch stutzig das ich vorher gehört habe.
    Ist das eine allgemeine Sicherung oder ist die nur für die Heizung zuständig.
    Restliche Elektronik funktioniert ja. (Lämpchen, Pumpe, etc.)
  8. #8 Tantris, 04.07.2008
    Tantris
    Tantris Mitglied
    die ist imho nur für die heizung - pumpe funktioniert dann noch
  9. Ernie
    Ernie Mitglied
    ok lustig, ich hab gerade ganz genau das gleiche problem bzw. die gleichen symptome bei der cuadra und dazu nen uralt-thread wieder hochgeholt, da ich das problem schon mal hatte, es sich damals aber spontan von selbst gelöst hatte...sachen gibts...
  10. #10 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Ohne Iskandas "Anweisung" mach ich nichts auf an der Maschine.
    Nicht das ich glaube er würde mir nachher die Garantie entziehen, aber sicher ist sicher. Außerdem bin ich Pädagoge! ;) Nachher diskutier ich da was kaputt.
    Als ich die Maschine grad gekippt hab um mal nach der Schale zu gucken kam ein wenig Wasser am Rand der Schale raus.
    Könnte also daran liegen und es ist scheinabr irgendwas undicht/kaputt an der BZ.
  11. #11 Espresso_Fr, 04.07.2008
    Espresso_Fr
    Netzstecker ziehen und Finger weg!
    (Selbstschutz für Pädagogen) :lol:
    Strom ist so eine Sache wenn er in Verbindung mit Wasser kommt. Ursache hin oder her, das ist ein Garantiefall und da würde ich erst Mal gar nichts selbst machen. Sonst kommst Du mitunter wirklich noch in eine Diskussion.
    Wie Du ja schon geschrieben hast, warte mal die Reaktion von Iskanda ab.
    Grüssle
    Kai
  12. #12 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Dann werde ich das mal eben machen.
  13. #13 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Also,
    nun habe ich sowohl die schwarze Schale, als auch das Gehäuse aufgeschraubt und folgendes gefunden.
    Am ersten Bild erkennt man an dem grauen Ding an der rechten Seite leichte Ablagerungen. Denke mal das ist das Ventil das du meintest.
    Unten sieht man schon die Ablagerungen in der Schale.
    So sieht die Schale momentan aus.
    So die Stecker:
  14. #14 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Ok,
    besprechen wir das noch mal kurz per Mail.
    Gleich gehts erstmal in den Urlaub! :)
    Vielleicht hilft mir dann ja einer der Boardies aus MG.
    Denke mal Holger oder wen es hier sonst noch gibt entlocken meiner BZ sowieso noch deutlich besseren Espresso!
    Als Laie finde ich, dass die Stecker auf dem letzten Bild auch argh mitgenommen aussehen. Oder sehen die immer so aus?
  15. #15 Bubikopf, 04.07.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Der Thermoschalter der Heizung ( Sicherheitsthermostat ) hat ausgelöst, dürfte eher nix mit Feuchtigkeit zu tun haben. Die alten Bezzis ( z.B. 99,02 ) haben einen selbstrückstellenden Thermostaten, hier ist eine rote Resettaste vorhanden ( unteres Bild, Reset steh drauf ), die nur hineingedrückt werden muss. Einmal drücken ( vorher Netzstecker raus, danach wieder rein ) und schon sollte die Maschine noch vor dem Urlaub wieder laufen.
    Gruss Roger
  16. galgo
    galgo Mitglied
    hoffentlich hast du die schale noch nicht gereinigt !!!
    die würde ich bei Ibäi als alienerscheinung versteigern "lol"
    greetz, galgo
  17. #17 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Wollt grad sagen. Das sah unten in der Schale nicht so aus, als wenn das Wasser da hin gehört. Ich lass sie jetzt einfach aus und wart auf die Post.
    Dann guck ich weiter. Schaden wirds der Maschine sicherlich nicht, dass sie einmal austrocknet.
    Irgendwas scheint ja undicht zu sein. Und das sieht nach dem Ventil aus.
  18. #18 Bubikopf, 04.07.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Klar sollte die Maschine dicht sein, ein bisschen Wasser lässt aber das Sicherheitsthermostat nicht auslösen. Das Sicherheitsthermostat ist lt. PDF ein 115°C Typ der mit Abstandscheibe montiert wird ( Kesseltemperatur > 120°C ), da ist es schon möglich, dass das Teil etwas zu früh auslöst ( im Dauerbetrieb ohne eigentliche Ursache oder bei Wärmestau ), mit Wasser hat das nix zu tun. Also: Maschine im offenen Zustand in Betrieb nehmen und sehen, ob sie und wenn ja wo sie undicht ist.
    Gruss Roger
  19. #19 Gandalf2904, 04.07.2008
    Gandalf2904
    Ok,
    Bilder gehen gleich raus.
    Aber kurz vorm Urlaub habe ich grad keine Muße mehr mich um dieses Problem zu kümmern. :lol:
    Werd mich nach dem Urlaub dran machen und auf ein wenig Fachkundige Hilfe hoffen.
  20. #20 Espresso_Fr, 04.07.2008
    Espresso_Fr
    Ganz klar erkannt Iskanda, das war jetzt nicht persönlich gegen dich, aber rumschrauben in der Garantiezeit ohne Zustimmung des Verkäufers ist Blödsinn.
    Und heutzutage ein Paket verschicken ohne Bilder ist Leichtsinn. Auch nichts gegen dich persönlich, aber ich bekomme auf der Arbeit so oft zerdepperte Kisten an und ewig wird gestritten wer denn jetzt für was haftet. Mit ein paar Bildern ist man immer auf der sicheren Seite, beide Seiten.
    grüssle
    Kai
BZ07 heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07S PiD heizt nicht gleichzeitig
    Bezzera BZ07S PiD heizt nicht gleichzeitig: Hallo Leute. Ich habe ein Bezzera BZ07S mit PiD aus 2012. Die Maschine funktioniert eigentlich gut, was mich aber irritiert, sie heizt nicht den...
  2. BZ07 heizt nicht mehr
    BZ07 heizt nicht mehr: Hallo, gestern wurde die Bezzera BZ07 mit Pid manuell entkalkt. Ganz schön aufwendig! Nachdem alles wieder zusammengebaut war stellte ich fest...
  3. BZ07 heizt nicht, baut keinen Kesseldruck auf...
    BZ07 heizt nicht, baut keinen Kesseldruck auf...: Hallo zusammen, seit heute Nachmittag stehe ich vor folgendem Problem: wollte Milch schäumen, nachdem zwei Espressi in gewohnter Manier ihren Weg...
  4. BZ07 heizt nicht mehr
    BZ07 heizt nicht mehr: Hallo liebes forum, meine bz07 heizt vom einen auf den anderen Tag nicht mehr auf baut also keinen Druck im Kessel auf. Hier mal die Symptome:...
  5. Bezzera BZ07 heizt nicht mehr
    Bezzera BZ07 heizt nicht mehr: Hallo zusammen, meine BZ07 heizt nicht mehr und beut keinen Druck auf. Pumpen gehen. Siebträger wird heiß, aber kein grünes Licht (obere Leuchte)....
