BZ07 Kesseldichtung defekt
Diskutiere BZ07 Kesseldichtung defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe gerade meine BZ07 geöffnet weil die Heizung der Brühgruppe defekt ist und dabei festgestellt, dass die Dichtung zwischen dem...
BZ07 Kesseldichtung defekt - Ähnliche Themen
Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben... -
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt.... -
Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt... -
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer... -
BZ10 nach BZ07
BZ10 nach BZ07: Nach viel Wartung an meiner guten, alten BZ07 habe ich eine neue BZ10 gekauft. Damit erst mal Ruhe ist. Die alte BZ07 werde ich in Ruhe total...
