BZ10: Druckverlust während Bezug, Rückfluss tröpfelt
Diskutiere BZ10: Druckverlust während Bezug, Rückfluss tröpfelt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Seit 10 Jahren habe ich keine gravierenden Probleme mit meiner BZ10 - und dabei habe ich kaum Wartung betrieben. Ich habe zwei Bohnensorten und...
  1. #1 schmidmb, 22.10.2021
    schmidmb
    schmidmb Mitglied
    Seit 10 Jahren habe ich keine gravierenden Probleme mit meiner BZ10 - und dabei habe ich kaum Wartung betrieben. Ich habe zwei Bohnensorten und mache am Mahlgrad und der Pulvermenge seit 10 Jahre nur minimale Änderungen, dabei habe ich bis auf ein paar Ausreißer recht konstante und (meinen kleinen Bedarf( zufriedenstellende Ergebnisse.
    Heute, nach zwei Wochen Urlaub, tritt nun ein Problem beim Bezug auf: Der Druck steigt anfangs prompt auf 10-11 bar, sinkt dann aber unmittelbar auf 9, 8, 7 oder noch weniger Bar. Das Geräusch beim Bezug ist auch verändert, leiser. Nach einigen Sekunden hört man ein ganz leises Geräusch, wie ein Schaltrelais, dann steigt der Druck um weniger als 0,3 bar, bleibt aber niedriger als sonst. Der Espresso, der in der ersten Sekunde als dünner Faden läuft, tröpfelt dann nur noch, passend zum reduzierten Druck. Auch der Rückfluss, der früher ein hübscher Strahl war, tröpfelt nur noch unregelmäßig.
    Das Phänomen ist unabhängig vom Sieb, es tritt genauso auch im Blindsieb auf (nur dass dort natürlich der erste Druckaufbau etwas langsamer ist).
    Ist das wohl ein Defekt an der Pumpe?
    Und wo kann ich Bezzera im südwestdeutschen Raum (oder auch der Nordwestschweiz) gut und günstig reparieren lassen (Freiburg im Breisgau - Zürich)?
    Lieben Dank
    Manuel
  2. #2 Cappu_Tom, 23.10.2021
    Das ist leicht möglich - ich würde bei der Gelegenheit aber gleich die Maschine entkalken und durchschauen (lassen).
BZ10: Druckverlust während Bezug, Rückfluss tröpfelt - Ähnliche Themen
  1. BZ10: Kesseldruck nur 0,7 bar
    BZ10: Kesseldruck nur 0,7 bar: Der Kesseldruck steigt im Betrieb nur auf 0,7 bar. Heizung geht, heißes Wasser und Kaffee kann bezogen werden, nur kaum Dampfdruck. Das Manometer...
  2. BZ10: Kein Bezug, Druck geht im oberen Manometer auf 2,5 Bar und Wasser läuft vorn in die Schale
    BZ10: Kein Bezug, Druck geht im oberen Manometer auf 2,5 Bar und Wasser läuft vorn in die Schale: Bei der BZ10 habe ich keinen Bezug. Wasser läuft von unten in die Abtropfschale. Rückspülventil? Dampf und heißes Wasser kommen. Das obere...
  3. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hallo zusammen! Der Kesseldruck meiner Bezzera BZ10 ist etwas hoch (1,4 Bar). Helft mir mal kurz: Man kann den doch von oben mit einem langen...
  4. Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze
    Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze: Hallo zusammen, ich habe seit 4 Jahren eine Bezzera BZ10 bei mir zuhause. Nachdem ich zu Beginn voll zufrieden war, häufen sich in letzter Zeit...
  5. BZ10: Kesselbefüllung pumpt in Abtropfschale
    BZ10: Kesselbefüllung pumpt in Abtropfschale: Wenn meine BZ10 den Kessel befüllen will, läuft das Wasser kräftig vorne in die Abtropfschale. Es ist ein durchgängiger Wasserstrahl, vmtl alles...
