BZ10 Fehlersuche - kein Wasser an Brühgruppe
Diskutiere BZ10 Fehlersuche - kein Wasser an Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich schreibe diesen Beitrag in der Hoffnung das ihr mir weiter helfen könnt. Zuerst möchte ich kurz mein Problem erläutern. Seit...
  1. #1 espressiac, 22.06.2021
    espressiac
    espressiac Mitglied
    Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass es nach dem Drücken des Bezugknopfes deutlich länger dauert bis Wasser aus dem Duschsieb kommt. Es kam nach meinem ersten Eindruck auch weniger Wasser als sonst. Bestätigt wurde meine Vermutung beim Espressobezug. Hier konnten lediglich 3 bar aufgebaut werden. Mittlerweile kommt gar kein Wasser mehr aus der Brühgruppe. Das gesamte Wasser läuft zurück in den Tank.
    Nach einiger Recherche hier im Forum hatte ich bereits das Zweiwege-Ventil sowie das Expansionsventil ausgebaut und "untersucht". Ich konnte keine Fehler feststellen. Das Magnetventil ließ sich schalten und das 2-Wege-Ventil hat geöffnet und geschlossen. Nach Wiedereinbau hat sich keine Verbesserung eingestellt. Bei betätigen des Bezugknopfes wird das Wasser aus dem Expansionsventil in den Tank geleitet. Meine Vermutung ist also das das Expansionsventil nicht richtig arbeitet.
    Bei Heißwasser sowie Dampf gibt es keine Probleme. Auch die Pumpe scheint intakt zu sein.
    Mich würde interessieren ob mir jemand die genaue Funktionsweise der verschiedenen Ventile erklären kann, um das Problem besser zu verstehen. Im Besten Fall gibt es hier auch jemanden der mir bei meinem ganz konkreten Problem weiterhelfen kann.
    Danke im Voraus und beste Grüße
  2. #2 espressiac, 22.06.2021
    espressiac
    espressiac Mitglied
    Problem gelöst!
  3. gnidnu
    gnidnu Mitglied
    Magst du uns denn verraten, wie das Problem gelöst wurde? Dann hätten auch andere in diesem Forum was davon...
    ccce4 gefällt das.
  4. #4 espressiac, 23.06.2021
    espressiac
    espressiac Mitglied
    Guten Morgen,
    da ich die Lösung meines Problems auch hier im Forum gefunden habe, möchte ich natürlich kurz erläutern was das Problem war.
    dieser Thread hat mir schlussendlich geholfen: Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe
    Das Problem war eine verstopfte Düse vor dem Magnetventil der Brühgruppe. Hier ist eine winklige Düse verbaut, in der ich ein kleines Kalksteinchen gefunden habe. Nach entfernen des Fremdkörpers läuft die Maschine wieder einwandfrei.
    Ich hoffe mein Beitrag hilft zukünftig eventuell auch mal weiter. Viele Grüße
    gnidnu und Oseki gefällt das.
BZ10 Fehlersuche - kein Wasser an Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 - Fehlersuche nach Wartung
    Bezzera BZ10 - Fehlersuche nach Wartung: Hallo in die Runde, meine bz10 hatte vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben. Erst kam immer weniger Wasser aus der Brühgruppe, bis gar nichts...
  2. Bezzera BZ10 - Fehlersuche nach "kompletter" Demontage
    Bezzera BZ10 - Fehlersuche nach "kompletter" Demontage: Hallo in die Runde, meine bz10 hatte vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben. Erst kam immer weniger Wasser aus der Brühgruppe, bis gar nichts...
  3. Fehlersuche Bezzera BZ10
    Fehlersuche Bezzera BZ10: Hallo zusammen, meine Bezzera BZ10 BJ 2012 hat gestern folgendem Fehler erzeugt: Beim Pumpen von Wasser in den Kessel ist gleichzeitig auch...
  4. Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
    Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu...
  5. [Verkaufe] Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07
    Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07: Hallo, verkaufe einen neuen Wärmetauscher inkl. der Dichtungen für die Bezerra BZ10 / BZ07. Versand natürlich möglich!
