BZ10 - Nach Griffwechsel läuft Wasser aus Dampflanze beim Aufheizen
Diskutiere BZ10 - Nach Griffwechsel läuft Wasser aus Dampflanze beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich habe die Griffe meiner BZ10 gewechselt und seitdem läuft jedes Mal beim Aufheizen eine nicht unwesentliche Menge Wasser aus der...
  1. #1 christianhamburg, 12.05.2020
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Moin,
    ich habe die Griffe meiner BZ10 gewechselt und seitdem läuft jedes Mal beim Aufheizen eine nicht unwesentliche Menge Wasser aus der Dampflanze. Irgendwas scheine ich also falsch gemacht zu haben, die letzten Male hat das problemlos geklappt.
    Bevor ich mir mit dem Schraubenschlüssel Ditsche in die Mutter haue, weil ich den Griff 5 mal an- und abmontieren frage ich lieber nach in der Hoffnung, dass mir jemand sagt woran es liegt ;)
  2. Oseki
    Oseki Mitglied
    Ich habe so ein Undichtigkeits Problem mit Kippen des Hebels nach unten und einer Umdrehung dessen im Uhrzeigersinn behoben. Bei einer halben Umdrehung drehst Du die Kipplogik um. Kann man machen, hat mich aber genervt. Das ist nichts offizielles, bin durch Zufall drauf gekommen. Ist jetzt seit einem Jahr Ruhe.
  3. #3 christianhamburg, 12.05.2020
    christianhamburg
    Ich habe gerade festgestellt, dass meine Dampflanze schief ist und ich den gesamten Hebel bewegen kann.
    Problem vor dem ich nun stehe: Sie arretiert erst auf 7 Uhr.
    Wie ich den Hebel wieder auf 6 Uhr arretiert bekomme, ist mir ein absolutes Rätsel. Aus der Explosionszeichnung werde ich leider nicht schlau.
    Bilder (schiefer Dampfhebel und gerader Heißwasser zum Vergleich) und kurzes Video zur Veranschaulichung anbei.
  4. #4 Bezzi-e-Christoph, 12.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Den Dampfhahn musst Du von Innen festziehen.
    Die Kipphebel sollten so eingestellt werden, dass noch minimales Spiel vorhanden ist. Sind sie zu streng eingestellt, wird das Ventil dauerhaft aufgehalten.
    Oseki gefällt das.
  5. #5 christianhamburg, 12.05.2020
    christianhamburg
    Danke für die Antwort. Meinst Du diese Mutter? Die sitzt nämlich bombenfest, obwohl ich den Hahn bewegen kann.
  6. #6 tangolem, 12.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Nr. 46 etwas lösen um Nr. 13 anziehen:
    christianhamburg gefällt das.
  7. #7 Bezzi-e-Christoph, 12.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Ein Hoch auf Explosionszeichnungen.
    Du musst Nr. 13 mit einem 19er Schlüssel festhalten und löst die Messingmutter vom Rohr. Dann kannst Du die Nr. 13 anziehen während Du den Dampfhahn festhältst.
    Protipp: Netzschalter ausbauen, sonst kommt man da ganz sch...auderlich hin.
  8. #8 Kaffeefrank, 12.05.2020
    Kaffeefrank
    Kaffeefrank Mitglied
    Tag zusammen,
    ich lese hier fleißig mit, bitte entschuldigt, wenn ich noch mal nachfragen, denn bei mir tropft es auch oben aus der Dampfdüse (obwohl nicht so formschöne Holzgriffe montiert habe). Allerdings da, wo die Dampflanze rauskommt, also bei Schraube 31. Aber nur, wenn ich den Hebel betätige, sonst ist es dicht. Welche Schraube muss ich genau nachziehen? Oder ist die Dichtung alt, da meine BZ10 ist schon ein wenig älter ist. Für diese Mutter passt auch kein 19er Schlüssel mehr, der ist zu klein. Welche Größe bräuchte ich da, um nicht mit einer Zange hantieren zu müssen?
    Danke für Eure Ratschläge.
  9. #9 Bezzi-e-Christoph, 12.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    @Kaffeefrank Du brauchst einen neuen O-Ring in der Überwurfmutter. Nachziehen hilft da nicht. Schlüsselweite ist 22. Zange bitte nicht, das sieht nicht gut aus. Die O-Ringe findest Du beim Ersatzteildealer deiner Wahl. Teilenummern gibts in der PDF zur Maschine, zu finden auf bezzera.it
  10. #10 Kaffeefrank, 13.05.2020
    Kaffeefrank
    Lieber Bezzi-e-Christoph, danke für den Hinweis, ich habe mir sowas schon gedacht und heute gleich eine Dichtung bestellt.
  11. #11 christianhamburg, 15.05.2020
    christianhamburg
    Danke für Eure Hilfe. Hebel ist wieder gerade und Tropfen tut auch nichts mehr.
    Einfach war das trotz Ausbauen des Netzschalters allerdings nicht. Habe aber auch das Gefühl, dass die Muttern wahrhaftig keine Qualitätsprodukte sind :rolleyes:
BZ10 - Nach Griffwechsel läuft Wasser aus Dampflanze beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica - zu wenig Wasser aus BG, Pumpe läuft zu lange
    Bezzera Magica - zu wenig Wasser aus BG, Pumpe läuft zu lange: Hallo Ich habe mir eine 4 Jahre alte Bezzera Magica im "top Zustand" gekauft ;) Äußerlich super, sehr wenig Gebrauchsspuren. Allerdings läuft...
  2. Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL)
    Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL): Moin! Bin gerade am Wechseln des Wärmetauschers. Auf dem letzten Zentimeter klemmt er. Liegt es am Kalk oder was ist mein Fehler? Kann man ihn als...
  3. Fehlerdiagnose V60 Pour Over
    Fehlerdiagnose V60 Pour Over: Hallo liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlerdiagnose meines Kaffees weiterhelfen. Zum Verständnis, hier mein bisheriges Setup:...
  4. Bitte um Hilfe: Das ganze Wasser fließt zurück in den Tank / Bazzar Livello A1
    Bitte um Hilfe: Das ganze Wasser fließt zurück in den Tank / Bazzar Livello A1: Hallo zusammen, wenn ich meine Maschine in Betrieb nehme, lasse ich wie immer ein bis zwei Tassen Wasser durch die Dampfwalze laufen. Im Anschluss...
  5. Wassertank befüllen während Pumpe läuft problematisch?
    Wassertank befüllen während Pumpe läuft problematisch?: Hi Leute, wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ist es ein Problem, wenn man den Wassertank befüllt, während die (Vibra)pumpe läuft und Wasser in...
