BZ10 Pressostat dampft ständig
Diskutiere BZ10 Pressostat dampft ständig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Also ich habe jetzt alles ne Nacht in Entkalker gehabt und alles mit der Zahnbürste was gereinigt und nun wieder zusammen gebaut. Es scheint...
  1. #41 Mellochino, 13.02.2020
    Mellochino
    Mellochino Mitglied
    Also ich habe jetzt alles ne Nacht in Entkalker gehabt und alles mit der Zahnbürste was gereinigt und nun wieder zusammen gebaut. Es scheint prinzipiell auch alles zu funktionieren. Das Entlüftungsventil bleibt anfangs noch geöffnet, aber wenn der Druck bei etwa 0,6 bis 0,7 bar ist, scheint das Ventil zu schließen und das zischen hört auf. Ab dann kommt auch kein Wasserdampf mehr im Wassertank an. Habe den Fiinger dran gehalten, es kommt wirklich absolut nichte mehr an Luft da raus. An und Abschaltem der Heizung funktioniert auch weiterhin.
    Ich habe jetzt nur das Gefühl, das der Druck etwas schneller abfällt und daher die Heizung schneller wieder anspringt. Das kann ich natürlich leider nicht sicher sagen, da ich da vorher nicht drauf geachtet habe, wie oft die Heizung anspringt. Aber es kommt mir jetzt wirklich total oft vor, Möglicherweise ist ja jetzt irgendwo was nicht ganz dicht und der Druck entweicht irgendwo. Ich habe die Maschine noch geöffnet und werde morgen die Rückwand noch mal entfernen und schauen, ob es an den beiden Überwurfmuttern liegt, die ich gelöst hatte. Glaube ich aber eher nicht. Ich fürchte eher, dass das Teil selbst durch das rausziehen und wieder reinstecken jetzt nicht mehr ganz dicht ist. Das wäre natürlich ärgerlich.
    Weiß von euch jemand, wie oft die Heizung im Normalfall so anspringt. Vielleicht kann da mal einer ne Messung machen, wie oft die Heizung innerhalb von ner viertel Stunde anspringt, sofern man es schafft, ne Viertelstunde keinen neuen Kaffee zu brauchen :rolleyes:
  2. GeorgG
    GeorgG Mitglied
    ich hatte das gleiche Problem an meiner gerade gebraucht gekauften BZ10. Mit den Infos hier im Thread habe ich dann auch das Unterdruckventil aufgeschraubt, entkalkt und vor allem die Schmiere dain entfernt. Nach dem Zusammenbauen war es leider auch undicht. Ein zweiter Versuch war jedoch erfolgreich und jetzt hält das Ventil schon seit einer Woche wunderbar dicht. Bei mir hat folgendes geholfen:
    1. Ventil ausbauen und alles reinigen
    2. Feder auf das weiße Plastikteil aufstecken
    3. Plastikteil mit Feder nur in den Körper legen und beim Anschrauben des Metallteils reindrücken lassen
    4. Bei offener Maschine aufheizen (war definitiv ziemlich undicht)
    5. Stecker ziehen, da die ganze Elektronik mit Netzspannung läuft und mit einem Schraubenschlüssel an den Metallkörper unter dem Pressostat klopfen, damit das Ventil in die richtige Position rutscht und schließt.
    6. Als der Druck gefallen ist wurde es nochmal undicht -> wieder mit dem Schraubenschlüssel dran klopfen
    Ich hoffe, dass das Ventil so auch weiter dicht hält und vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen sich auch den Austausch zu sparen.
    pgrigor und Augschburger gefällt das.
  3. #43 pgrigor, 29.07.2020
    pgrigor
    pgrigor Mitglied
    Hi, ich war bisher nur Leser und konnte viele eurer Beiträge nutzen. Danke dafür.
    Ich möchte noch einen Punkt zur Liste von GeorgG hinzugügen (zwischen 1. und 2.). Den Sitz vom weißen Plastikzeil im Messinggehäuse würde ich auch noch versuchen vor Verunreinigungen zu befreien. Dafür kann man einen Metallbohrer (5mm) nehmen. Den Bohrer mit zwei Fingern in das Messinggehäuse führen bis zum Anschlag und dort dann möglichst gleichmäßig und schnell hin und her drehen.
    Viel Erfolg!
  4. #44 K-pitaen, 19.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Hallo zusammen. Ich muss den Thread mal wieder neu beleben, nachdem ich leider wieder das Problem mit dem ständigen Wasserdampf habe.
    Die erste Reinigungsprozedur des Überdruckventils und anschließend die gesamte Reinigung des Pressostat haben leider nichts gebracht.
    Allerdings habe ich jetzt bei näherer Betrachtung gesehen, dass der Dampf aus einem anderen Teil kommt. Leider weiß ich nicht wie das heißt - ich habs auf dem Bild markiert. Der abführende Schlauch fördert ständig Wasser und Dampf in den Wassertank :(
    Kann mir jemand sagen, ob sich das auch "einfach" ausbauen und reinigen lässt? Sollte ich irgendwas beachten?
    Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke vorab.
    Kai
  5. #45 Augschburger, 20.01.2021
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ich hab jetzt den Maschineaufbau nimmer komplett im Gedächtnis, aber das eingekreiste Ding ist doch im Kaltwasserbereich unmittelbar nach der Pumpe, oder? Wie kann da Dampf hinkommen?
  6. #46 bon2_de, 20.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Vielleicht schliesst das Magnetventil für die Kesselfüllung nicht mehr richtig? Das Plastikventil bzw. Pumpenkit würde ich gleich rauswerfen und ein neues aus Messing einbauen.
    Whecker und K-pitaen gefällt das.
  7. #47 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Die genaue Funktion kenne ich nicht - daher frage ich ja :D
    Aber zumindest kommt aus dem anderen Schlauch kein Wasser/Dampf - was ich ja zuerst dachte.
    Wobei ich davon ausgehe, dass sich das genauso ausbauen und reinigen lässt?
  8. #48 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Welches Teil genau wäre das? Und wo bekommt man am besten so ein Pumpenkit her? Mein Problem wird noch die genaue Bezeichnung sein. Wenn meine Maschine 2015 gekauft wurde, müsste ich darüber an die genaue Bezeichnung kommen - oder ist das für alle Baureihen gleich?
  9. #49 Whecker, 20.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    denke da ist das Rückschlagventil undicht.
    (Dichtung?)
    (kombiniert mit Expansionsventil)
    Bezzera BZ10 – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee siehe Bild Expansionsventil.
    jedenfalls strömt Wasser zurück aus dem Boiler.
    Wenn Du das T-Stück, welches Expansinsventil-Magnetventil-Pumpenkit verbindet, löst,
    kanns Du bei aufgeheizter Maschine sehen ob das Wasser (Dampf) vom Magnetventil oder vom Expansions(+Rückschlag)ventil kommt.
    Kessel sollte vorher gefüllt sein, oder Pumpe abklemmen ;-)
    Das Pumpenkit kann defekt sein, ist aber in keinem Fall für Dampf bzw warmes Wasser verantwortlich.
  10. #50 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Danke @Whecker für den Link - das hilft mir schon mal weiter.
    Wie ich das testen soll hab ich noch nicht so ganz durchschaut ehrlich gesagt. Ich versuch jetzt aber erst mal nach Anleitung das Expansionsventil zu demontieren und reinigen. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
  11. #51 Whecker, 20.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    auf dem zweiten Bild siehst Du unter der roten 5 ein T-Stück. Was ich meine ist: Du lässt das alles montiert (also Expansionsventil und Magnetventil bleiben drin bzw kommen wieder rein) und nimmst das T-Stück raus. Dann siehst Du woher es zurück läuft.
    Auf dem letzten Bild siehst Du den grünen O-Ring vom Rückschlagventil. Schau mal ob der bei Dir ok ist.
  12. #52 tangolem, 20.01.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
  13. #53 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    @tangolem : topp - das hört sich 1:1 wie bei mir an. Bestens. Hatte den Beitrag leider nicht über die Suche gefunden. Vielen Dank dafür. Zusammen mit den Anleitung aus dem Wiki werde ich jetzt mal das Teil ausbauen und entkalken.
    tangolem gefällt das.
  14. #54 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Äh gut, das lief jetzt grad leider suboptimal :(
    Beim Ausbau hab ich mal dezent das Plastikteil nach links weg abgebrochen - blöd. Wenn ich das richtig verstanden habe meinte @bon2_de oben, dass man das mit einem Messingteil ersetzen kann? Kann mir jemand sagen wo es das gibt :(?
    Naja, werd mal den Rest zerlegen und entkalken in der Hoffnung, dass ich nicht noch mehr zerstöre *heul*
  15. #55 tangolem, 20.01.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
  16. #56 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    cool - danke.
    Aber wie schließ ich dann den Schlauch von der Pumpe da ran???
  17. #57 tangolem, 20.01.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Garnicht:D,
    Das weiße ventil dient nur zum entlüften falls die Pumpe Luft gesaugt hat.
  18. #58 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Haha, ja dann - ich habs trotzdem mal bestellt - zumal ich auch gleich ein Dichtband gebraucht habe.
    Gibts eigentilch eine Funktionsübersicht mit Beschreibung der Teile, damit ich das Ding endlich mal komplett verstehen kann? Das nervt mich total, dass ich keine Ahnung hab welches Teil für was zuständig ist und ich schraub munter dran rum :D
  19. #59 tangolem, 20.01.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
  20. #60 K-pitaen, 20.01.2021
    K-pitaen
    K-pitaen Mitglied
    Eih - genau das richtige für mich! Besten Dank dafür - sehr cool.
BZ10 Pressostat dampft ständig - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 blubbert, Kessel verliert Wasser, Pressostat?
    Bezzera BZ10 blubbert, Kessel verliert Wasser, Pressostat?: Hallo, ich habe eine Bezzera BZ10. Bei dieser blubbert es nach dem Kaffeebezug. Gleichzeitig tröpfelt heißes Wasser in den Wassertank (aus dem...
  2. Bezzera BZ10 – Pressostat mit Blindstopfen?
    Bezzera BZ10 – Pressostat mit Blindstopfen?: Hallo in die Runde, bei einer BZ10 von 2017 stoße ich auf eine konstruktive Besonderheit, die angeblich vom Händler so ausgeliefert worden sein...
  3. Bz10 Modifikation des Unterdruckventil am Pressostaten
    Bz10 Modifikation des Unterdruckventil am Pressostaten: Moin. Ich bin verzweifelt. Am Unterdruckventil meiner BZ10 ist ein kleiner Defekt an dem Unterdruckventil (Feder u die kleine weiße...
  4. Bezzera BZ10 - Pressostat samt Ventil wechseln - Dichtung?
    Bezzera BZ10 - Pressostat samt Ventil wechseln - Dichtung?: Hallo zusammen, bei meiner BZ10 schließt das Entlüftungsventil in ca. 4 von 5 Aufheizvorgängen nicht mehr richtig, sodass dauerhaft Dampf/Wasser...
  5. Pressostat-Austausch Bezzera BZ10
    Pressostat-Austausch Bezzera BZ10: Hallo liebe Community, ich habe eine kurze Verständnisfrage. Ich möchte aufgrund eines Defekts bei meiner Bezzera BZ10 den Pressostat inkl....
