BZ13 LEDs blinken schnell nach Entkalkung
Diskutiere BZ13 LEDs blinken schnell nach Entkalkung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ihr Lieben, ich bin neu hier und brauche etwas Hilfe: Ich habe seit etwa 5 Jahren eine BZ13 DE PID. Heute habe ich sie wiedermal entkalkt....
  1. #1 oceanic, 30.11.2019
    oceanic
    oceanic Mitglied
    Hallo Ihr Lieben,
    Heute habe ich sie wiedermal entkalkt. Ich gehe dabei so vor dass ich den Wassertank mit dem Entkalker-Wasser-Gemisch fülle, warte bis die Maschine aufgeheizt ist, ausschalte, über die Heißwasserentnahme den Kessel lehre und dann erneut starte. Jetzt füllt sich der Kessel mit dem Entkalkergemisch. Diesen Vorgang wiederhole ich dann so lange bis der Entkalker nahezu komplett aus dem Tank entleert wurde.
    Dann werde ich normalerweise den Tank mit frischem Wasser füllen und spüle nach gleichem Prinzip die Maschine.
    Nur als ich jetzt das erste mal Spülen wollte, hat die Maschine einmal Luft gezogen.
    Jetzt blinken die LEDs sehr schnell und die Pumpe zieht kein Wasser mehr in den Kessel.
    Ich hatte das schonmal vor längerer Zeit, aber das Problem hat sich schnell von alleine behoben. Diesmal irgendwie nicht.
    In der Gebrauchsanweisung steht ein Hinweis: Leds blinken schnell: Im Kessel ist kein Wasser.
    Allerdings weiß ich da auch nicht weiter. Ich habe selber die Maschine noch nie geöffnet und hoffe, dass ich das auch nicht muss.
    Kennt sich jemand damit aus?
  2. #2 Cappu_Tom, 30.11.2019
    Also erstmal: gib dir einen Stoß - die Bezzi beißt nicht und nach 5 Jahren sollte ohnedies mal 'unter die Haube' geschaut werden ;)
    Wenn die Elektroden unten im Tank (sehen aus wie kleine Schrauben) verkalkt / stark oxidiert sind, dann kann zu wenig Strom durch das Tankwasser fließen und die Elektronik denkt dann: 'Tank leer'. Also mal reinigen, blank machen.
    Es kann aber auch sein, dass der Kontakt zwischen Tankelektroden und Zuleitung (Feder) mangelhaft ist. Dazu am Tank 'wackeln', besser aber öffnen und Nachschau halten, blank machen, nachbiegen.
  3. #3 oceanic, 30.11.2019
    oceanic
    oceanic Mitglied
    Danke für die Antwort.
    Also ich habe sie mal geöffnet, unter dem Tank ist ein etwa 7cm langes blech dass auf einer gefederten Rolle gelagert ist, sobald der Tank entsprechend schwer ist, drückt er die nach unten und schließt den Kontakt oder?
    Ich hab da mal sauber gemacht, aber ehrlich gesagt sah das da garnicht so schlimm aus.
    Was genau sind die Elektroden dabei? Ich erkenne neben dem Loch für die Rolle nur noch zwei Nieten-ähnliche Stanzungen
  4. #4 oceanic, 30.11.2019
    oceanic
    oceanic Mitglied
    Jetzt habe ich provisorisch den Tank aufgesetzt, und sie ging für etwa 5 Sekunden. Jetzt blinken die LEDs wieder ganz schnell...
    Die Feder unter der Rolle ist angerostet. Aber der Schalter, der dadurch bedient wird ist weiß und sieht sauber aus.
  5. #5 Cappu_Tom, 30.11.2019
    Sorry für gestiftete die Verwirrung - ich war bei der Variante mit den Elektroden im Tank :(
    In deinem Fall steht der Tank also auf einer Wippe, die dann einen Mikroschalter betätigt. Wenn der sauber betätigt wird, bleibt eigentlich nur ein Kontaktfehler, im Mikroschalter oder an den Steckern.
  6. #6 oceanic, 30.11.2019
    oceanic
    oceanic Mitglied
    ok dann werde ich wohl um einen service nicht umhin kommen. Die Kontakte am Mikroschalter sehen aus wie neu, die Feder ist wie gesagt angerostet und ich hab sie etwas reinigen können, aber das sollte eigentlich keinen unterschied machen. Den Schalter selber kann ich nicht öffnen, denke ich. Der sieht aus wie plastik-geschweißt.
    Kann es daran liegen dass die Pumpe komplett trocken liegt?
  7. #7 Cappu_Tom, 01.12.2019
    Sollst du auch nicht. Mikroschalter sind üblicherweise Standardbauteile um kleines Geld, auch im Elektronik-Bauteilhandel erhältlich. Wenn du jemand 'elektrischen' zur Hand hast: der Mikroschalter lässt sich auch durchmessen oder die Maschine testweise ohne betreiben (230V!)
    Rattert / nagelt sie denn (Trockenlauf)? Wenn ja, kann man mit einer Spritze etwas nachhelfen, damit sie wieder Wasser zieht.
    Wenn sie 'keinen Mux' macht, dann wird sie vermutlich nicht angesteuert. Sollte dabei aber Spannung an der Pumpe anliegen (230V!) und sie dennoch 'schweigen', dann ist die Spule durch - ist aber eher selten der Fall.
  8. #8 oceanic, 01.12.2019
    oceanic
    oceanic Mitglied
    Also ich habe notgedrungen eine Nacht gewartet. Am nächsten Morgen funktionierte alles wieder einwandfrei und ich hab keine Ahnung woran es gelegen hat.
    Einfach eingeschaltet und pumpe springt an...
BZ13 LEDs blinken schnell nach Entkalkung - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ13 Kalk als Paste und Druckschalter?
    Bezzera BZ13 Kalk als Paste und Druckschalter?: Hallo Forum, ich habe meine BZ13 (gebraucht) entkalkt und würde aufgrund der darauffolgenden Probleme eure kollektive Meinung schätzen. Vor dem...
  2. Bezzera BZ13 Box schaltet Pumpe nicht
    Bezzera BZ13 Box schaltet Pumpe nicht: Hi, Bin neu hier. Habe eine Bezzera BZ10 und BZ13 in der Familie. Konnte schon kleine Reparaturen wie Pumpe oder Unterdruckventil machen. Löten...
  3. BZ13/Crema: Preinfusion undokumentiert?
    BZ13/Crema: Preinfusion undokumentiert?: Hallo! Ich habe gerade auf dem KaffeeWiki etwas spannendes gelesen: ---------- Bei BZ13 DE PID ist auch Preinfusion möglich, jedoch...
  4. Bezzera BZ13 zischt
    Bezzera BZ13 zischt: Ihr Lieben, meine geliebte BZ13 zischelt und sprotzelt schwarze Krümel in den Tank. Entkalken hat zwei Tage Ruhe gebracht, jetzt zischt's wieder....
  5. [Erledigt] Bezzera BZ9/BZ10/BZ13/Crema etc. - Eicheset
    Bezzera BZ9/BZ10/BZ13/Crema etc. - Eicheset: Zwecks Verkauf meiner Bezzera BZ10 verkaufe ich mein Eicheset separat. Es besteht wie auf dem Bild zu sehen aus: - 2 Siebträgergriffen -...
