BZ99 Ersatzteilsuche: Rohr Kessel zu Wasserventil
Diskutiere BZ99 Ersatzteilsuche: Rohr Kessel zu Wasserventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Sorry, admins, habe den Thread ins falsche Forum gepostet.... Sollte doch in Reparatur, könnt ihr verschieben? Servus, das Bezzera Rohr mit der...
  1. #1 Pfanne_S, 25.02.2020
    Pfanne_S
    Pfanne_S Mitglied
    Servus,
    das Bezzera Rohr mit der Teilenummer 5162055LL wird schon ein Weilchen nicht mehr hergestellt. Hat jemand noch sowas zu Hause rumliegen. Meines ist leider kaputt....
    Oder gibt es einen Workaround?
    LG
    Link zum Rohr von espressoXXL, leider natürlich nicht mehr lieferbar
    ROHR | KESSEL ZU WASSERVENTIL | BEZZERA BZ99 - PASQUINI LIVIA 90 ***, 13,98 €
  2. #2 mactree, 25.02.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Was ist denn bei deinem kaputt? Stell mal ein Bild ein!
  3. #3 Pfanne_S, 25.02.2020
    Pfanne_S
    Pfanne_S Mitglied
    Oh, ich hab das beim Restaurieren vor einiger Zeit komplett zerstört. Bilder sind nicht mehr möglich, weil es in irgendeiner Müllverbrennungsanlage gelandet ist. Seither war der Anschluss blind. Will aber das Wasser tauschen können, ohne den Tank aufzuschrauben.
  4. #4 mactree, 25.02.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Schade! Ich wollte sehen ob das Rohr, Nippel oder Überwurfmutter defekt sind - alles Teile die man einfach tauschen könnte.
    Wenn ich mich recht erinnere sind bei der BZ99 die Gewinde an den Hähnen metrisch.
    Versuchs mal bei @cocic der könnte sowas noch haben (den musst du anrufen!)
  5. #5 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Oder eventuell selber anfertigen (lassen)?
    Ich hatte letztens ein Thema mit einem Kupferröhrchen bei dem der Lötnippel abgerissen war.
    Hab dann in einer Metallwerkstatt einen passenden Lötnippel wieder auflöten lassen.
    Der Fachmann meinte noch nebenbei "...im schlimmsten Fall hätten wir eben das ganze Röhrchen neu gemacht...."
    Hätte ich vorher auch nicht dran gedacht, aber wenn man davon ausgeht, dass man passendes Kupferrohr, Nippel
    und Überwurfmuttern einzeln bekommt, sollte das ja tatsächlich möglich sein....auch ohne arm dabei zu werden ;-)
    Grob gerechnet:
    30cm Kupferröhrchen ca. 4€
    2x Überwurfmutter ca. 3€,
    2x Lötnippel ca. 3€
    plus 15-20€ für das Biegen und Auflöten der Nippel.
    Insgesamt also rund 30€.
    Sicher kostspieliger als das Originalteil, aber vielleicht als Notlösung, wenn es dir wichtig ist
    und falls du das passende Teil nicht mehr finden kannst.
    Pfanne_S und Gandalph gefällt das.
  6. #6 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Frage mich gerade, ob man nicht auch eine andere fertige Zuleitung von einer anderen Maschine nehmen könnte (sofern lang genug und mit den passenden Verschraubungen),
    die man dann entsprechend hinbiegt/hinbiegen lässt.
    Kriegt man sowas (evtl. unter Hitzezuführ) vorsichtig hingebogen?
    Frage in die Runde....
    Pfanne_S gefällt das.
  7. #7 Juggi0815, 25.02.2020
    Juggi0815
    Juggi0815 Mitglied
    Wir haben früher bei mir in der Firma die Kupferröhrchen für die Pneumatik selbst gebogen. Da hatten wir eine passen "Biegemaschine". Die war aber rein mechanisch, da war nix elektrisches dran.
    Gibt auch noch die Möglichkeit mit einer passenden Biegefeder zu arbeiten.
    Oder du kannst das Röhrchen mit feinem Sand fülle, beide Ende fest verschließen und dann biegen. Aber danach muss man den Sand wieder rausbekommen.
    Das Problem bei den dünnwandigen Rohren ist das sie abknicken wenn man sie ohne Hilfsmittel biegt. Denke Hitze wird da auch nichts bringen.
    Londoner und Pfanne_S gefällt das.
  8. #8 Pfanne_S, 25.02.2020
    Pfanne_S
    Pfanne_S Mitglied
    Danke für die Antworten!
    dann brauch ich jetzt nur noch einen, der die Gewinde identifiziert hat und mir mal die Größen schickt.
    Oder gibt's evtl noch ne Möglichkeit mit Teflonrohr oder anderem Material zu arbeiten?
  9. #9 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Das ging mir auch grad durch den Kopf.
    Soweit ich weiß arbeitet z.B. Xenia auch mit Teflon vom Kessel zu den Ventilen.
    Müsste man nur schauen, wie man "den 90-Grad Knick" direkt am Kessel hin bekommt, da hier
    ja wegen des aufliegenden Deckels nicht viel Platz ist.
    Also vielleicht einen Messingbogen mit Aufnahme für ein Teflonröhrchen aufsetzen..
    Nur wie würde man es lösen, wenn Kesselfitting und Aufnahme vom Heißwasserventil keine
    identische Größe haben?
    Dann wird es mit einem Teflonröhrchen evtl. schwierig....oder es müssten noch Reduzierstücke
    dazwischen.
  10. #10 Pfanne_S, 25.02.2020
    Pfanne_S
    Pfanne_S Mitglied
    Kann mir noch jm mit den gewindegrössen zur Seite stehen?
  11. #11 XeniaEspresso, 25.02.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das ist PFA, sieht aber so ähnlich aus wie Teflon (ist nur transparent).
    Londoner gefällt das.
  12. #12 Londoner, 26.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Die Verschraubung am Kessel hat auf jeden Fall M12.
    Auch hier belegt - das schmalere Gewinde (1/8") wird in den Kessel geschraubt
    und auf das M12 kommt die Rohrleitung zum Wasserventil.
    Beim Gewinde am Wasserventil bin ich mir nicht 100% sicher.
    Laut dieser Beschreibung soll es ein 1/4"-Anschluss sein. Hab da allerdings Zweifel.
    Vielleicht kann das nochmal jemand bestätigen/korrigieren.
    mactree gefällt das.
  13. #13 mactree, 26.02.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Auf jeden Fall kann man mit dem Dampfrohr zu entsprechenden Betrieben losziehen - das für Heißwasser ist identisch nur gespiegelt!
    furkist, Londoner und vectis gefällt das.
  14. #14 Londoner, 27.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    OT:
    Wie kriegst du denn die Teile so schön poliert? Maschinell?
    Oder ist das Foto im Neuzustand gemacht?
  15. #15 mactree, 29.02.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    @Londoner ja ich benutze dafür immer ein Set Messingbürsten in verschiednen Härten.
    Kupferrohr => eher weicher
    Messingfittinge und Überwurfmuttern => eher härter
    Ich habe dafür eine etwas eigenwillige Konstruktion die kann aber recht lange laufen ohne zu nerven ähnlich einem Polierbock.
  16. #16 Londoner, 01.03.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Danke!
    Sieht Hammer aus!
  17. #17 furkist, 01.03.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    ..zu schade um es zu verstecken. Lässt du die Maschne offen - oder deckst du sie mit Glas ab ? Wäre schon eine tolle Optik !
BZ99 Ersatzteilsuche: Rohr Kessel zu Wasserventil - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
  3. [Abgelaufen] Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90
    Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90: Ich verkaufe hier einen Kessel passend für die oben genannten Maschinen. Der Kessel verfügt NICHT über den Abzweig für das Kesselmanometer. [IMG]...
  4. Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht
    Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht: Liebe Freunde der Bezzi, meine Maschine (Baujahr2002) läuft nun seit etwa 10 Jahren bei mir. In dieser Zeit habe ich den Kessel bereits einmal...
  5. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
