BZ99 - Expansionsventil undicht
Diskutiere BZ99 - Expansionsventil undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin liebe Forumsmitglieder, Meine BZ99 aus dem Jahr 2001 streikt gerade. Ich habe bemerkt, dass aus dem Expansionsventil des Kessels (Oben auf...
  1. #1 hannibalhh, 23.01.2020
    hannibalhh
    hannibalhh Mitglied
    Ich habe bemerkt, dass aus dem Expansionsventil des Kessels (Oben auf dem Kessel, nicht das Magnetventil) Wasser austritt. Daraufhin hab ich es aufgeschraubt und die marode Dichtung gewechselt.
    Soweit so gut. Sobald der Kessel heiss wird tritt aber weiterhin Wasserdampf aus (vorher lief das Wasser am Kessel herunter). Es dauert nun deutlich länger bis Wasserdampf austritt (daher eben auch nur noch Dampf).
    Ich habe die Maschine mit dem dampfenden Kessel einige Minuten laufen lassen, die Heizung schaltet jedoch nicht ab.
    Was ich nun nicht verstehe: Schaltet die Heizung nicht ab, weil der Kessel nicht genug Temperatur/Druck aufbaut (=Ventil undicht) oder tut das Expansionsventil seinen Job und lässt überschüssigen Druck ab (=Sensor defekt)?
    Würde mich sehr freuen, wenn ihr Ideen habt. Braucht ihr noch weitere Infos dafür?
    hannibal
  2. #2 toto488, 23.01.2020
    toto488
    toto488 Mitglied
    Du meinst vermutlich das Überdruckventil? Tritt der Dampf aus dem Ventil aus oder aus der Verschraubung zwischen Ventil und Kessel?
    Hast du die dichtung im Ventil getauscht?
    Möglicherweise schaltet der pressostat nicht mehr rechtzeitig ab? Du könntest die Spannung an der feder des pressostat runter Schrauben um zu sehen ob er dann schaltet?
  3. #3 jasonmaier, 23.01.2020
    jasonmaier
    jasonmaier Mitglied
    Wenn es das Entlüftungsventil/Unterdruckventil oben auf dem Kessel ist:
    Die Heizung schaltet nicht ab, weil der Presso den zu erreichenden Druck niemals misst, weil der sich nicht einstellt.
    Wenn es das Sicherheitsventil/Überdruckventil oben auf dem Kessel ist:
    Dann schaltet der Presso wohl nicht ab und das Ventil öffnet wegen zuviel Druck/Hitze zum Schutz des Kessels und gegen Explosion.
    Kannst du mal ein Foto des Ventils über picr.de einstellen?
    LG Jörg
  4. #4 jasonmaier, 23.01.2020
    jasonmaier
    jasonmaier Mitglied
  5. #5 hannibalhh, 24.01.2020
    hannibalhh
    hannibalhh Mitglied
    Ich hab mal ein Foto gemacht.
    Dropbox - uberdruckventil.jpg - Simplify your life
    Der Pfeil zeigt die Stelle, bei der Dampf austritt.
    Ich habe das Ventil abgeschraubt, die Feder und den Stift rausgenommen und die Dichtung unten im Stift getauscht.
    Den Pressostat habe ich testweise auf maximal minus gedreht. Es schaltet nicht ab.
  6. #6 Barista, 24.01.2020
    Barista
    Barista Mitglied
    Manchmal hilft auch entkalken des ganzen Ventils. Es kann sein dass der Federmechanismus nicht mehr richtig läuft und dann schließt es nicht richtig. Ich würde aber für ein paar Euro ein neues reinschrauben.
  7. #7 toto488, 24.01.2020
    toto488
    toto488 Mitglied
    Du könntest die Maschine mit geöffnetem Dampfhahn aufheizen. Sobald das Wasser kocht und der erste Dampf aus der Lanze kommt schließt du den Hahn. Wenn dann direkt das Ventil weiter dampft spricht es für eine undichtigkeit dort. Dauert es etwas bevor das Ventil sich meldet spricht es eher dafür dass es aufmacht weil der pressostat nicht funktioniert.
    jasonmaier und Espressojung gefällt das.
  8. #8 jasonmaier, 24.01.2020
    jasonmaier
    jasonmaier Mitglied
    Ok, also es ist das Überdruckventil/Sicherheitsventil.
    Das finde ich eine gute Idee. Ich würde auf jeden Fall auch den Presso und das Kupferröhrchen zwischen Kessel und Presso abschrauben und schauen ob es das Rohr an offensichtlicher Verkalkung leidet; weil dann kann der Presso gar nicht schalten. Und falls ja, würde ich es entkalken und wieder einbauen.
    Man liest hier öfters, das man das Ventil tauschen sollte, wenn es einmal ausgelöst hat. Deshalb würde ich das auch machen.
  9. #9 hannibalhh, 25.01.2020
    hannibalhh
    hannibalhh Mitglied
    Ich habe nun bei geöffneter Dampflanze den Kessel aufgeheizt. Ich musste gar nicht die Dampflanze schließen, da kam schon Dampf raus. Ich besorge nun das Sicherheitsventil und werde in der Zwischenzeit auch mal das Rohr zum Pressostat reinigen.
    Vielen Dank für die Analyse, ich melde mich.
    Sigurd
BZ99 - Expansionsventil undicht - Ähnliche Themen
  1. BFC Junior Elite Hilfe!!
    BFC Junior Elite Hilfe!!: Hallo Leute! Ich weiß nicht weiter. Brauche eure Hilfe. Wo kommt das Gegenstück dieses Silikon-Schlauchs hin. Lag lose im Gehäuse und es...
  2. Isomac Venus - Dampflanze undicht - Nadelventil aufarbeiten
    Isomac Venus - Dampflanze undicht - Nadelventil aufarbeiten: Hallo an Alle, Meine Dampflanze war schon seit Langem undicht und ich dachte eigentlich schon daran, eine neue Spindel (Nadel) und evt. einen...
  3. Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus
    Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen kommt beim brühen von Espresso relativ viel Wasser aus dem Expansionsventil raus. Die Maschine habe ich jetzt...
  4. Isomac Venus undicht.
    Isomac Venus undicht.: Hallo. Habe meine Venus,weil sie ein zischendes Geräusch machte,auseinander gebaut und die untere Kessel Dichtung erneuert.Die an sich noch keine...
  5. Brühdruck einstellen Bricoletta
    Brühdruck einstellen Bricoletta: Hallo Zusammen, ich hatte den Eindruck, dass meine Fiorenzato Bricoletta einen zu niedrigen Brühdruck hat und mir daraufhin ein Manometer...
