BZ99 Pumpt nicht
Diskutiere BZ99 Pumpt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, habe mir eine gebrauchte BZ99, die ich aufgrund einer defekten Fluid o Tech direkt auf Ulka umgebaut habe, gekauft. Leider...
  1. #1 nahawedere, 12.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Leider scheint irgendetwas mit der Elektrik allerdings nicht zu stimmen.
    Wenn ich die Maschine anstelle, also den orangen Knopf drücke ist erstmal alles in Ordnung, Maschine scheint auch zu heizen.
    Betätige ich jetzt aber den Bezugsknopf bekomme ich eine Art Türöffner Geräusch (Relais?) und die Pumpe macht aber nichts. Das Geräusch geht erst wieder aus wenn die Bezugstaste wieder aus ist.
    Beim ersten Einschalten war das Geräusch noch nicht da.
    Kann das Problem mit der Balckbox und der Kesselfüllung zusammen hängen?
    Danke und Grüße
    Lukas
  2. #2 Fischers Panda, 12.03.2020
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Springt die Pumpe sonst zur Kesselfüllung an?
    Die Pumpe wird über Relais in der Blackbox gesteuert.
    Obere Abdeckung mal abnehmen und schaue/hören wo das Geräusch herkommt.
  3. #3 Londoner, 12.03.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Die Fluid-o-Techs bei der BZ99 haben in der Regel ein (Sicherheits-)Thermostat zwischengeschaltet,
    das sie vor Überhitzung schützen soll.
    Was hast du damit gemacht?
    Ist das ganz raus oder hängt das vielleicht noch (ausgelöst oder defekt) dazwischen und lässt die Spannung
    nicht zur Pumpe durch?
    ....nur 'n Gedanke.
  4. #4 mactree, 12.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    @Londoner bist du sicher das es sich um ein "Sicherheits-Thermostat" handelt? Ich dachte bisher das es sich um eine Diode handelt.
    @nahawedere
    wie @Fischers Panda schon geschrieben hat versuch mal das Geräusch zu lokalisieren.
    Wenn das Relais in der Blackbox anzieht kann entweder die Zuleitung (Kabel Blackbox => Pumpe) defekt sein oder das Relais selbst.
    Zeig mal bitte ein Bild wie du die Ulka angeschlossen hast!
    das markierte Teil darf bei der Ulka nicht mehr dabei sein. Was @Londoner schon meinte.
  5. #5 Londoner, 12.03.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    @mactree , danke für den Hinweis.
    Jetzt komm ich selbst grad ins Grübeln.
    Ich dachte immer die Diode wäre direkt im schwarzen Kunststoffstecker oben auf der Pumpe verbaut
    STECKER ZU VIBRATIONSPUMPE FLUID O TECH | 2-POLIG | PG9 | DIN 43650-A, 6,27 €
    ...und das mit dem roten Pfeil gezeigte Teil wäre zusätzlich ein Thermostat.
    Kann aber bei der Ulka auf jeden Fall raus :)
  6. #6 Londoner, 12.03.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
  7. #7 nahawedere, 12.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Hi zusammen,
    die Diode und das Überhitzungs Thermostat sind bei dem Umbau rausgeflogen.
    Danke und Grüße
    Lukas
  8. #8 nahawedere, 12.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Sollte die Pumpe anspringen wenn nur der Hauptschalter an ist ohne Bezug?
    Ne das tut sie definitiv nicht.
  9. #9 mactree, 12.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    zieh mal das rechte Kabel von den Füllstandssonden ab und schalte dann die Maschine ein. (das müsste die obere Sonde sein). Wenn die MAschine sofort wieder aus geht war es die untere. Dann bitte mit der Anderen Sonde probieren.
    Die Maschine überprüft beim Start den Füllstand des Kessel und dann sollte sie Wasser auffüllen.
    Check bitte auch den Tanksensor, Masseanschlüsse.
    Falls die Blackbox defekt sein sollte, ich habe noch eine liegen.
  10. #10 nahawedere, 13.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Hi Mactree,
    danke erstmal für deine Hilfe.
    Wenn ich die obere Sonde wie von dir beschrieben lahmlege fängt die Maschine ein paar Sekunden nach betätigen des Hauptschalters mit dem Füllen des Kessels an. Das klappt auch mit der Pumpe. Außer natürlich dass die Befüllung nicht gestoppt wird da die obere Sonde ja fehlt?!
    Londoner gefällt das.
  11. #11 mactree, 13.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    mhmmm das ist erstmal gut!
    Dann steck alle Kabel wieder an die Sonden. Was passiert jetzt wenn du einen Bezug startest?
    Überprüf mal die Kabel die vom Bezugsschalter abgehen - ACHTUNG Netzstecker ziehen!!!!!
    Wenn du ein Multimeter hast überprüf auch mal den Bezugsschalter an sich.
  12. #12 nahawedere, 13.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Wenn ich den Bezugsknopf betätige habe ich wieder dieses Dauerrattern (Relais?).
    Kann das Problem eventuell auch das Brühgruppen Magnetventil sein? Dass das nicht schaltet?
    Dann würde ich das nochmal ordentlich reinigen und auch durchmessen.
  13. #13 mactree, 13.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Ja das Gruppen MV kann es auch sein, dann müsste aber die Pumpe laufen und das Wasser würde über das OPV zurück fliessen.
    Das MV macht gegenüber einem Relais ein deutlicheres Geräusch.
    Kannst du vielleicht ein Video machen und das hochladen?
  14. #14 Londoner, 13.03.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Mit Audio bitte ;)
  15. #15 nahawedere, 13.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Ich dreh durch. Es war tatsächlich das Magnetventil. Habe es nun sauber gemacht und wieder montiert und die Maschine läuft. Könnt ihr euch trotzdem mal das Video anschauen und sagen ob die Geräuschkulisse soweit normal klingt? ;)
    File-Upload.net - VID_20200313_164441.mp41.mp4
    Ich hatte außerdem noch eine Frage zu dem Unterdruck Ventil. Hier scheint bei mir ein Teil zu fehlen da es tropft. Ich habe in dem Kessel einen hohen Fitting sitzen in welchem wiederum eine Fitting mit Doppel Außengewinde sitzt. In diesem sitzt ein Kolben in einer Kunststoff Hülse. Das ganze ist mit einer Hutmutter mit Loch geschlossen. Bilder im Anhang.
    Danke Lukas
  16. #16 mactree, 13.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Das ist ein Adapter von 1/8" auf 1/4"
    Das Ventil ist, so wie es da liegt komplett. Du kannst es säubern, dann wird es wieder besser aber zischen und tropfen wird es immer...
    Einfach bei Gelegenheit tauschen.
    Zum Video, klingt wie eine Bezi! Schau mal nach dem "Nupsi Mod" dann wird sie noch ne Ecke leiser.
  17. #17 nahawedere, 14.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Hallo mactree,
    danke für deine Hilfe! :)
    Also wenn ich die Maschine aufheizen lasse kommt irgendwann ordentlich Wasser aus dem Ventil, Bild siehe Anhang (habe den Kabelbinder montiert um den Weg des Ventils zu begrenzen, ohne Erfolg ..)
  18. #18 mactree, 14.03.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Du hast bei der Aktion mit der abgezogenen Füllstandssonde den Kessel überfüllt, das Wasser muss jetzt erst mal raus. Wenn beim es beim Aufheizen beginnt zu sprazeln, Venti-Stößell mit der Zange nach oben ziehen und Heißwasserventil öffnen bis die Pumpe wieder anspringt.
    Im Normalfall kommt über das Unterdruckventil ca ein Teelöffel Wasser raus - das wiederum auf der heißen Kesseloberfläche verdampft.
  19. #19 nahawedere, 16.03.2020
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Super danke!
    Maschine läuft jetzt. Presso schaltet auch munter die Heizung.
    Das Unterdruck Ventil spratzelt noch immer von Zeit zu Zeit vor sich hin.
    Wie warm soll das Wasser aus dem Heißwasser Rohr ca. werden. Schon dass es dampft und spratzelt?
    Die Schraube am Presso ist irgendwie festgebacken. Was würdest du denn für ein Ersatz Presso empfehlen?
    Außerdem werde ich aus der kleinen grünen Lampe nicht schlau. Soll die leuchten wenn die Pumpe in Betrieb ist? Aktuell macht die gar nichts.
    Danke
    Lukas
BZ99 Pumpt nicht
BZ99 Pumpt nicht - Ähnliche Themen
  1. BZ99 pumpt und heizt nicht mehr
    BZ99 pumpt und heizt nicht mehr: Hallo liebes Forum, meine geliebte Bezzi welche regelmäßig benutzt wird tut nicht mehr. Letztens noch Kaffe gekocht, ausgeschaltet, 3 Tage später...
  2. BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE
    BZ99 DEFEKT, pumpt nicht, HILFE: Hallo Leute, ich bin am verzweifeln... :-? Wollte eben an der BZ99 einen Espresso zapfen. Dann passierte folgendes: Lasse Wasser aus der BG...
  3. BZ99S pumpt ständig ...
    BZ99S pumpt ständig ...: Hallo, meine geliebte BZ99S macht keinen Espresso mehr und ich leide bereits unter Entzug. Zunächst hatt es damit angefangen, dass die Maschine...
  4. [Erledigt] Bezzera BZ99
    Bezzera BZ99: Mich hat nun auch das Upgrade Fieber gepackt, daher suche ich nun für meine langjährige Begleiterin Bezzi ein neues zuhause. Die Maschine ist BJ...
  5. [Erledigt] Bezzera BZ99 von 1996
    Bezzera BZ99 von 1996: Hallo, Ich verkaufe eine Bezzera BZ99 von 1996 mit Ulka EX4 und Isomac Expansionsventil. Mit dabei ist - bodenloser Siebträger - Siebträger mit...
