BZ99 ungewisser Herkunft...
Diskutiere BZ99 ungewisser Herkunft... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Forum, jetzt habe ich tatsächlich doch noch eine BZ99 (BJ 2000) in der Bucht ergattert - ungewissen Zustands allerdings. Jetzt frage ich...
  1. #1 leajulia, 05.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    Liebes Forum,
    jetzt habe ich tatsächlich doch noch eine BZ99 (BJ 2000) in der Bucht ergattert - ungewissen Zustands allerdings. Jetzt frage ich mich- wahrscheinlich verfrüht, denn sie ist noch nicht angekommen- ob und wie ich mit ihr umgehen soll. Wäre es eine meiner kleinen Gaggias würde ich sie an einem Nachmittag auf- und saubermachen, aber bei der BZ99 hab ich da doch Respekt. Da kenn ich mich mit der Anatomie so gar nicht aus und finde auch hier im Forum nur widersprüchliches zum Thema Entkalken (HX ausbauen, nicht ausbauen, Kessel ausbauen, nicht ausbauen :roll::shock:). Der Vorbesitzer sagt, die Maschine ist "funktionsfähig", er hat sie aber mit normalem Wasser betrieben, also denke ich, eine Entkalkung steht auf jeden Fall an. Frage: gibt es irgendwo eine (gar bebilderte?) Anleitung, was zu tun ist bzw. wie würdet ihr systematisch vorgehen?
    Hach, ich bin schon ganz aufgeregt....
    Grüsse,
    Julia
  2. #2 ChristianK, 05.06.2011
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    AW: BZ99 ungewisser Herkunft...
    Guck erst mal in die Maschine wenn sie gekommen ist. Dann kann man gut entscheiden was zu tun ist.
    Evtl. kannst Du mal die Heizung ausbauen und gucken wie sie von innen aussieht.
    Mach einfach ein paar Bilder wenn sie gekommen ist!
    Christian
  3. #3 mcblubb, 05.06.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    erstmal ausprobieren, ob sie "geht".
    Bzgl. enkalken würde ich die Füllstandsonden ausbauen (dauert 5 Minuten). Daran kannst Du recht gut den Verkalkungszustand erkennen.
    Gerd
  4. #4 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    :shock: Da ist sie nun! Sieht eigentlich für eine 11 Jahre alte Maschine ganz ok aus, hatte mir das schlimmer vorgestellt. Ich hab sie gleich mal mir´t Wasser befüllt, angeschaltet (oranger Knopf) und wollte dann mal einen Leerbezug machen (grüner Knopf) und: nix. Die macht keinen Mucks. Tank ist aber voll. Ist halt noch kalt, aber kann das was machen? Ich habe den Tank einmal rausgezogen und wieder reingesteckt- dabei bemerkt, dass seitlich am Plastiktank ein Steckkontakt ist, an dem aber nichts steckt. Was ist das?
    Bitte jetzt nicht sagen sie ist kaputt....:cry:
  5. maxxo
    maxxo Mitglied
    An den Steckkontakt gehört ein kabel, dass der maschine meldet, dass Wasser im Tank ist. Schraub die Maschin emal auf und schau nach dem kabeel, ist auf dem transport vielleicht abgerutscht. Wenn das Kabel dran ist und wasser im Tank, leuchtet auch die kleine grüne Leuchte.
  6. #6 ChristianK, 08.06.2011
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    wird die Maschine warm?
    Leuten die Lämpchen auf den Schaltern?
    Christian
  7. osti
    osti Mitglied
    oder evt auch beim Tank rausziehen abgerutscht. Irgendwo auf der linken Seite im Tankschacht sollte ein einzelnes Kabel mit Steckschuh (nennt man die so?) baumeln
  8. #8 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    Yeesss! Okay. Kabel gefunden. Grüne Lampe leuchtet, Kessel hat sich gefüllt, Leerbezug sah gut aus (gleichmässiger Wasserfluss). Sieht wirklich gut aus, aber ich werde sie wohl doch am Wochenende mal zaghaft aufmachen. Habe Taras gesamten Thread durchgeackert und deshalb diesbezüglich schon etwas Mut gefasst.
    Bin doch überrascht, wie klein und zierlich die BZ99 im Vergleich zur Oscar ist. Allerdings ist die Tropfschale wohl eher ein Witz - ist ja fast wie bei der Silvia und die brauchte keine Leerbezüge...
    Hier noch ein Paar Fotos von der Dusche und dem Tank. Alles sauber, kein Kalk und kein Kaffeeschmodder. Wirklich überraschend weil bei eBay rechnet man ja meist mit dem Schlimmsten ;-).
  9. #9 nacktKULTUR, 08.06.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Auf dieser Schemazeichnung ist es die Verbindung SB (serbatoio) zu "sonda sicurezza serbatoio" an der Blackbox. Noch mehr Bilder zu bewundern gibt's hier.
    nK
    P.S. bin zu spät - aber die Zeichungen dürften trotzden nützlich sein.
  10. #10 Fischers Panda, 08.06.2011
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    ...und das Abtropfgitter einmal um 180 Grad drehen.
    Sonst kanns nicht aus dem verdeckten Expansionsventilabfluss (unten Links) in die Schale laufen...
    lg
    Alex
  11. #11 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    ups :oops:...
    (...aber Magnetventilabfluss meinste, oder?..)
  12. #12 Fischers Panda, 08.06.2011
    Fischers Panda
    jo, ein Ventil halt...;-)
  13. #13 Fischers Panda, 08.06.2011
    Fischers Panda
    Wenn alles funzt, bitte mal ein Vergleich zur DC Mini anstellen.
    Bevor du den ersten Espresso verköstigst würde ich zumindest die Brühgruppe ordentlich saubermachen. Hätte ich zumindest ein besseres Gefühl...den Vorbesitzer kennst du ja nicht persönlich, oder?
    Hab bei meiner 2004er Bezzi den Brühkopf abgeschraubt (kommst du nur ran wenn du die obere Blende enfernst) und diesen entfettet und saubergemacht.
    Am besten gleich auch die Brühgruppendichtung austauschen.
    Anschliessend ordentlich Rückspülen und schon kanns losgehen.
    Wahrscheinlich weisst du das alles schon....bist ja nicht neu hier;-)
    lg
    Alex
  14. #14 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    Ach, die Mini ist eh nicht zu toppen, da muss ich die BZ gar nicht ausprobieren, das kann ich dir so auch schon sagen...;-):-D. Ich finde persönlich den Vergleich zur Oscar interessanter.
    Da kennst du mich schlecht. Ich mach aufjedenFall! das ganze Ding auf. Wer weiss, was im Kessel seit 11 Jahren alles schlummert...:cool:
    Und so machts ja auch viel mehr Spass...
  15. #15 plempel, 08.06.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich auch. :-D Habe mich ja anfänglich in die Bezzi "verguckt". Gib Bescheid, bitteschön.
    Plempel
  16. #16 Bubikopf, 08.06.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Bei mir hat die DC Mini die Bezzi nicht verdrängen können. Liegt aber wohl daran, dass ich auf die Bezzi eingeschossen bin.
    Gruss Roger
  17. #17 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    Wirklich :shock:? Wie das?
  18. #18 Bubikopf, 08.06.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Der Espresso aus der Bezzi schmeckt mir einfach besser und die Ergebnisse der DC Mini krieg ich auch mit einer gepiddeten ECM Casa hin.
    Als Referenz dient mir eine Gastro HH. An den kräftigen aber trotzdem weichen, runden und trotzdem sehr differenzierten Geschmack komm ich mit der Bezzi einfach näher ran. Diese scheinbare Quadratur des Kreises ist mit einer Pumpenmaschine sehr schwierig hinzubekommen. Scheinbar bringts der Druck- und Temperaturverlauf meiner Bezzi ganz gut hin ( sehr langsamer Druckaufbau und etwas Temperaturabfall am Ende des Bezuges ). Im Moment "spiele" ich mit einer Carimali Alfa. Temperaturmässig hab ich sie mittlerweile im Griff , allerdings absolut konstant, so gut wie keine Beeinflussung durch Leerbezugritual möglich, kein Temperaturabfall zum Ende des Bezuges.
    Da denke ich derzeit über eine extrem kleine Düse ( Rota ) und Pressure Profiling nach.
    Die scheinbar überlegenen Parameter einer Gastromaschine ( Konstanz, Rota, Volumina ) vs. Haushaltsmaschine verkehren sich ins Gegenteil, wenn man die " Defizite " der Consumer Maschine ( kleiner HX, Vibra ... ) zu nutzen weiss und bei der Gastro mühsehlig an den Parametern schrauben muss um die " Konstanz " zu verbiegen. Über die optimalen Parameter wird ja nun schon lange und immer wieder diskutiert ( Temperaturverlauf: Peak mit Abfall bei z.B. E61 vs unbedingter Konstanz, Druck: Pressure Profiling, PI, weicher Druckaufbau ).
    Ich hoffe, dieses Post ausreichend als subjektiv gekennzeichnet zu haben.
    Gruss Roger
  19. mamu
    mamu Mitglied
    da sind wir schon zu zweit die sehr gespannt auf den Vergleich zur Oscar sind. Zumal auch ich die Bezzi klasse finde :-D
    -Matthias
  20. #20 leajulia, 08.06.2011
    leajulia
    leajulia Mitglied
    Mach ich, mach ich. Am Samstag stell ich die beiden mal nebeneinander. Ob ich zu Geschmacksunterschieden allerdings was sagen kann...hm..das bezweifle ich nach dem obenstehenden Post fast :oops:.
    Ist schon lustig, wenn man in seinem realen Umfeld als zickiger, kapriziöser Kaffeespinner gehandelt wird und hier fühlt man sich dann wie ein Banause, der das tolle Getränk mit Milch (und Zucker :oops::oops:) verunreinigt und eigentlich keine Ahnung hat. Und das meine ich absolut nicht abwertend oder ironisch- ich beneide z.B. Roger sehr um seine differenzierten Geschmackserlebnisse.
    Na wie dem auch sei: Fotos kann ich machen, das krieg ich hin. (Obwohl, soll ich die dann eher mit der Canon D7 machen oder doch lieber hm..hm...)
BZ99 ungewisser Herkunft... - Ähnliche Themen
  1. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
  2. [Abgelaufen] Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90
    Kessel BZ99 / BZ02 / Pasquini Livia 90: Ich verkaufe hier einen Kessel passend für die oben genannten Maschinen. Der Kessel verfügt NICHT über den Abzweig für das Kesselmanometer. [IMG]...
  3. Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht
    Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht: Liebe Freunde der Bezzi, meine Maschine (Baujahr2002) läuft nun seit etwa 10 Jahren bei mir. In dieser Zeit habe ich den Kessel bereits einmal...
  4. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
  5. [Abgelaufen] Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin
    Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin: Nachdem ich fast nur noch Filterkaffee trinke (noch dazu koffeinfreien, aber ok, das ist ein anderes Thema ...), verkaufe ich hier meine treue...
