BZ99 wird insgesamt zu heiss
Diskutiere BZ99 wird insgesamt zu heiss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, in meinem vorherigen Thema hatte ich das Problem, Pumpe saugt nicht an. Der Thermostat Schalter an der Pumpe ist defekt. Nun...
  1. #1 MCS_KAFFEE, 26.04.2016
    MCS_KAFFEE
    MCS_KAFFEE Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Nun habe ich diesen überbrückt. Die Maschine wird insgesamt sehr heiss. Sie schaltet sich zwar an und ab, man kann es am Licht und am Geräusch hören.
    Das Gehäuse wird aber viel zu heiss. Ich habe schon rechts im Gehäuse den Regler in Richtung Minus gedreht. Gibt es noch eine andere Einstellmöglichkeit der Temperatur.
    Frank
  2. #2 MCS_KAFFEE, 26.04.2016
    MCS_KAFFEE
    MCS_KAFFEE Mitglied
    Könnte übrigens vielleicht auch die Ursache des defekten Pumpen Thermostaten sein??
  3. #3 mmorkel, 26.04.2016
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    1. Ich weiss nicht, was Du mit Pumpenthermostat meinst, aber ich würde nix überbrücken.
    2. Solche Maschinen werden bauartbedingt recht heiss.
    3. Falls sie wirklich zu heiss wird, würde ich mal drauf achten, ob was zischt. Könnte eine Undichtigkeit sein.
  4. Windig
    Windig Mitglied
    Hast du den Druckregler richtig eingestellt? Ohne Manometer schwierig.Du kannst nur die Auslauftemp. messen.Ausserdem musst du bei Bezug von Kaffee erst mal einen kurzen Leerbezug starten.
    Es ist normal das wenn die Maschine aufgeheitzt hat das dann die Temp zu hoch ist,deswegen Leerbezug drücken.Deswegen sind Siebträgermaschinen ohne Druckanzeige nur halbe Halbautomaten ;)
  5. #5 Fischers Panda, 28.04.2016
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Du hast gut reden mit einem Doppelmanometer an deiner BZ40;)
    Hast aber Recht, ohne Manometer am Presso zu verstellen ist wie im Nebel stochern.
    Du musst aber keinen festen Manometer einbauen. Es gibt eine Bastellösung mit temporärer Montage eines Kesselmanometers an der Dampf-Lanze.
    Vielleicht war dein Sicherheitsthermostat auch nicht defekt sondern hat ganz normal ausgelöst weil die Heizung aufgrund eines defekten/verstellten Pressostaten zu hoch geheizt hat.
    Du musst das Sicherheitsthermostat auch nicht unbedingt brücken sondern kannst es auch über den roten Knopf zurücksetzen und schauen ob es noch im kalten Zustand funktioniert...
    Hier siehst du den roten Knopf:
    https://www.espressomaschinendoctor...mostate/ANLEGETHERMOSTAT-130-%B0C::15005.html
  6. Windig
    Windig Mitglied
    Ich persönlich würde ein Doppelmanometer einbauen und fertig.Wertet den HA auf und ist eine sinnvolle Investition.
  7. primat
    primat Mitglied
    Woraus schließt du, dass die Maschine zu heiß ist? Ich wüsste nicht, wie man das am gehäuse feststellen soll. Wenn beim Kaffebezug nur Dampf kommt wäre das sicher ein Indiz.
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Ob das Gehäuse zu heiß wird, ist eigentlich secundär, entscheidend ist wie heiß das Brühwasser wird. Halte mal ein Digitalthermometer (es geht so eines, das man als Garthermometer ins Fleisch sticht beim Braten) in den Wasserauslauf an der BG (ohne Sieb) bei einem Leerbezug.. Die Temperatur sollte nicht höher als 95 Grad sein.
  9. #9 Quithethand, 01.05.2016
    Quithethand
    Quithethand Mitglied
    Was für ein Digitalthermometer könnt ihr eig empfehlen? Ich suche noch eins, für eine Freundin und da ich das hier gerade lesen klinke ich mich mit der Frage mal ein :)
  10. #10 mmorkel, 03.05.2016
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Die letzte Frage mal ignorierend... Um die Brühtemperatur grob richtig einzustellen, braucht man kein Thermometer. Sondern nur Augenmass und Geduld: Nach längerem Stillstand sollte das Wasser zunächst sprudelnd und mit Dampf vermischt, nach einigen Sekunden aber ruhig fliessend aus der BG kommen. Je nachdem, ob es gar nicht oder länger als 10Sek sprudelt, eben höher oder niedriger stellen. Nach dem Verstellen mind. 5min. warten und wieder probieren.
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Z. B. ein Digitalthermometer mit einem Spieß als Sensor, das man ins Fleisch einstechen kann, um die Gartemperatur zu messen. Ich habs bei Conrad gekauft für ca. 20€
  12. #12 XeniaEspresso, 03.05.2016
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Für manche Pumpmen ist eine Sicherung verbaut. Dazu haben die Vibrationspumpen eine Aufnahme am Gehäuse.
  13. #13 XeniaEspresso, 03.05.2016
    XeniaEspresso
  14. Windig
    Windig Mitglied
    Hellsehen kann nicht jeder,schon garnicht Leute die sich nicht auskennen.Also ist ein Thermometer das einzige schnelle Hilfsmittel,ausser man hält die Zunge hin.
  15. #15 mmorkel, 04.05.2016
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ??? Was hat es mit Hellsehen zu tun, wenn man darauf achtet, wie lange das Wasser nach längerem Stillstand sprudelt? Das ist wesentlich einfacher, als mit einem Thermometer *richtig* die Brühtemperatur zu messen.
  16. Windig
    Windig Mitglied
    Es geht hier scheinbar um eine Reparatur einer Maschine bei der wir nicht genau wissen ob sie nun 100% funktioniert oder nicht.Deswegen ist erst einmal Temperaturmessgerät sinnvoll.Danach wird logischerweise nach längerem Stillstand ein Leerbezug bezogen,aber soweit sind wir noch nicht.
    Wer weiss wie der Druck überhaupt eingestellt ist?
    Wenn der Druck bei 1,5bar läge kann man dann auch grob die Temp. einstellen? Das kann man machen wenn man genug Erfahrung hat,aber nicht wenn man nicht weiss was man tut.
    Aber dazu soll sich bitteschön der Threadsteller äusern.
BZ99 wird insgesamt zu heiss - Ähnliche Themen
  1. BZ99 - löst überdruckventil aus, wenn kaffee bezogen wird... help
    BZ99 - löst überdruckventil aus, wenn kaffee bezogen wird... help: Hallo zusammen, Meine Bezzi und ich haben eine Tradition - immer kurz vor Weihnachten geht was kaputt. :) So auch dieses Jahr....
  2. [Verkauft] Bezzera BZ99 wird gesucht
    Bezzera BZ99 wird gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine gute erhaltene BZ99. In der Nähe von München wäre toll. Gelegentlich halte ich mich auch im Raum Erfurt, Leipzig...
  3. BZ99 wird alt... (Pumpe- und/oder Elektrikproblem)
    BZ99 wird alt... (Pumpe- und/oder Elektrikproblem): Hallo zusammen, leider musste ich feststellen, dass meine Bezzi nun doch alt wird. Nachdem sie deutliche Inkontinenz nach Ein- und Ausbau des...
  4. BZ99 wird nicht mehr so warm wie früher
    BZ99 wird nicht mehr so warm wie früher: Hallo Wenn ich Wasser aus dem Hahn rechts entnommen habe, hat es immer gedampft, das wurde immer weniger und passiert nun gar nicht mehr. Ich...
  5. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
