C.M.A Evd 2 fehlender Druck
Diskutiere C.M.A Evd 2 fehlender Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich bin neu hier, habe zwar immer wieder Berichte gelesen müsste aber...
  1. #1 Simon1983, 04.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    A517EE2E-09A4-4E4D-A6DC-062742DB30CE.jpeg B1269229-85F4-4CFB-82F8-CBEBBCF5D6ED.jpeg 7E8C280E-21B9-4D82-A78A-602BB11810C0.jpeg ECC63834-7F08-4C2F-8E46-5E6BC18BE1DE.jpeg 2B8DD05A-8EE8-43EA-9074-6F0D6C0BE086.jpeg F4B17CDC-AFAF-46B1-BFDF-7C723332ADC2.jpeg 05E40817-10B5-4426-823F-2D33388620E4.jpeg Hallo!
    Ich bin neu hier, habe zwar immer wieder Berichte gelesen müsste aber selber nie einen thread eröffnen da mir durch nachlesen in eurem Forum immer gut geholfen wurde,..jetzt ises dann halt soweit wo ich nicht mehr weiter weiß,..
    Mein Freund hat eine CMA Evo 2 gekauft, die nur etwa 6 bar Druck aufbaut und somit nur Tröpfchen weise Kaffee brüht.
    Die obere Druckanzeige geht bis maximal 1,5 bar die unter wie schon genannt bis maximal 6bar.
    Die Maschine heizt auf alle Lichtlein gehen und sie macht auch im geöffneten Zustand einen guten Eindruck.
    Die Maschine hatte einen Starkstromanschluss obwohl sie doch eigentlich eine 240v Anlage ist? Der Freund hat sie deshalb einfach auf einen anderen Stecker also 240v umgebaut, kann das das Problem sein?
    Hier habe ich ein paar Bilder dazu gemacht, eventuell kann mir jemand weiterhelfen was wir tun können damit die Maschine wieder richtig läuft, ich denke es ist nur eine Kleinigkeit aber ohne know how werden wir nicht darauf kommen!
  2. #2 Simon1983, 05.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Weiß jemand wie man den Druck regulieren kann? Vielleicht liegt es ja daran?
  3. #3 cappuzumstaatsgetränk, 05.01.2018
    cappuzumstaatsgetränk Mitglied
    Wie kommt ihr darauf? Was sagt das Typenschild?
  4. #4 Simon1983, 05.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Das Typenschild sagt auch 240v deshalb wundere ich mich ja auch warum die Maschine bei Abholung einen Starkstromanschluss hatte!
  5. #5 cappuzumstaatsgetränk, 05.01.2018
    Ich bin kein Fachmann aber einfach Stecker tauschen kann nicht des Rätsels Lösung sein... Ist dein freund vom Fach?
    Edit: die Pumpe könnte imho schwächeln oder der mahlgrad viel zu grob sein... Können diese Punkte ausgeschlossen werden?
    Edit 2: falls ein Überdruckventil verbaut ist könnte auch das falsch eingestellt sein...
  6. #6 Simon1983, 06.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Wir sind beide nicht vom Fach nein,...
    Der Mahlgrad kann ausgeschlossen werden, das mit der Pumpe nicht!,...
    Leider wissen wir nicht wo bei der Maschine ein Überdruckventil sein kann, weiß das jemand?
  7. #7 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hier wird der Druck der Pumpe eingestellt.
  8. #8 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Ok vielen Dank für deine Antwort! Wenn dieses Teil ganz rein gedreht ist, das ist es nämlich müsste der Druck dann am höchsten sein oder wird er stärker je weiter das Teil raus gedreht ist?!
  9. #9 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Je weiter reingedreht desdo höher der Druck.
    (Im Uhrzeigersinn wird der Druck ansteigen)
  10. #10 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    An dem Teil haben wir schon versucht zu drehen, da ging nichts mehr mit weiter reindrehen, könnte das Teil defekt sein?
  11. #11 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Also Gewinde wäre noch vorhanden es lässt sich bloß nicht weiter rein drehen
  12. #12 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Dann hat sich vermutlich die Feder im Ventil soweit gesetzt, dass die Federspannung
    zur Erhöhung des Drucks nicht mehr ausreicht.
    Oder der Ventilsitz ist nicht mehr gänzlich dicht.
    In einem solchen Fall würde ich das kompl. Ventil austauschen.
  13. #13 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    Ok dann bauen wir das Teil mal komplett aus und schauen was sich machen lässt, wissen Sie wo wir Ersatzteile für die Maschine besorgen können?
  14. #14 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Das kommt auf die Pumpe an.
    Zur Not eine neue Pumpe Kaufen.
  15. #15 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    die Pumpe ist dann wohl das Teil rechts vom Ventil richtig?
  16. #16 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Das Ventil ist ein fester Bestandteil der Pumpe.
  17. #17 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    ah ok, da is ne Schelle rechts, dachte man kann den vorderen Teil einfach wechseln da wo das Ventil ist quasi
  18. #18 Simon1983, 07.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    ah hab jetzt ein Ersatzteilhändler gefunden der die einzelnen Teile erklärt, das rechts ist der Motor gar nicht die Pumpe..
  19. #19 Espressojung, 07.01.2018
    Espressojung
    Zwischen Motor und Pumpe ist eine s.g. V-Bandschelle wenn man diese löst, dann kann man die Pumpe
    vom Motor lösen.
    Aber Achtung: Pumpe und Motor sind über eine Nut/Feder- Kupplung miteinander verbunden
    die Kupplung fällt dann raus (ist aber kein Problem) kann man leicht wieder einsetzen.
    (Nut/Feder- Kupplung können evtl. vorhandene Fluchtungsfehler zwischen Motor und Pumpe ausgleichen)
  20. #20 Simon1983, 09.01.2018
    Simon1983
    Simon1983 Mitglied
    So jetzt hab ich es geschafft mir Zeit zu nehmen und habe die Verdrängerpumpe ausgebaut, bzw zuerst habe die Schraube seitlich ausgedreht da kam mir dann die Feder entgegen und ein weißes Plastikteil, ich habe die Teile dann wieder eingebaut und das Wasser wieder angestellt, nun kommt das Wasser aus dieser Schraube geschossen und ich hab es nicht wieder hin bekommen das die Pumpe wieder dicht wird, was hab ich wohl falsch gemacht?
C.M.A Evd 2 fehlender Druck - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Astoria, C.M.A., San Marino
    Astoria, C.M.A., San Marino: Ich suche schon länger eine Astoria Compact (CMA CKX?) oder was vergleichbares, C.M.A, San Marino… Ich führe gerne auch selber kleinere...
  2. [Verkauft] Verkaufe C.M.A. Astoria CKX
    Verkaufe C.M.A. Astoria CKX: Hallo zusammen, ich nutze die Zeit "zwischen den Jahren" um ein wenig bei mir aufzuräumen :) Daher möchte ich u.a. diese "C.M.A. Astoria CKX" zum...
  3. C.M.A. Astoria CKXE
    C.M.A. Astoria CKXE: Hallo, die Maschine hat bisher immer gut Kaffe für mich gemacht :-) nun schaltet die Heizung oft nicht mehr ein, wenn der Druck abfällt. Ein...
  4. [Verkauft] San Marino - C.M.A. / Treviso 1gruppig restauriert
    San Marino - C.M.A. / Treviso 1gruppig restauriert: Ich helfe einem Würzburger Kaffeefreund, weil die Maschine es verdient, in wertschätzende Hände zu kommen und er hier nicht inserieren kann. Von...
  5. C.M.A. Modell? Bitte um Eure Hilfe
    C.M.A. Modell? Bitte um Eure Hilfe: Servus liebes Kaffee-Netz-Forum, ich bin gerade dabei, die CMA einer Bekannten herzurichten. First off all hab ich das Problem, dass man auf dem...
