ca. 5-6 mm Materialstärke durch Lot addieren?
Diskutiere ca. 5-6 mm Materialstärke durch Lot addieren? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich bin aktuell dran die LM GS/1 zu zerlegen und muss feststellen, dass die Maschine im Inneren weniger gut dasteht, als es der äußere Eindruck...
  1. #1 Meistersuppe, 05.02.2020
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Ich bin aktuell dran die LM GS/1 zu zerlegen und muss feststellen, dass die Maschine im Inneren weniger gut dasteht, als es der äußere Eindruck vermittelte (aber das kommt dann in einen extra Thread). Bin gerade mit einem recht ärgerlichen Problem an der Brühgruppe konfrontiert.
    In Abb.1 und 2 seht ihr die Innenseite des Brühgruppendeckels, der recht starke Kavitations- und Korrosionsschäden aufweist. Die ausgebrochenen "Zapfen" - zwei davon sind noch vorhanden und waren noch über einen Kalkfilm mit dem Deckel verbunden (siehe Abb.3) - bildeten ursprünglich zwei vertikale Schienen für das Gruppenventil (Abb.4). Dieser Schienenmechanismus ist so nicht mehr gewährleistet und ich muss mind. zwei der vier Zapfen irgendwie nachbilden (die zwei vorhandenen Bruchfragmente würde ich versuchen nach metallischer Reinigung wieder anzulöten) Nun meine Frage: Ist es möglich ca. 5-6 mm an Materialstärke mit Messing- oder Silberlot zu addieren und dieses anschließend in Form zu schleifen/fräsen? Oder fliesst einem das Lot davon? Die Löcher dürften das kleinere übel sein.
    Oder wäre es in euren Augen generell sinnvoller die Überreste aller vier Schienenflanken komplett abzutragen, Ersatzelemente aus Messing nachzubilden und diese einzustecken bzw. dann einzulöten? Ich habe auch bereits überlegt den gesamten Deckel einem CAD/CAM Spezialisten zu übergeben um eine Nachbildung erstellen zu lassen - was sicher extrem teuer würde. :eek: Was meint ihr? Ich freue mich auf hilfreiche Tipps.
    Abb.1.: Aufsicht auf die Innenseite des Brühgruppendeckels. Prominente Kavitationslöcher sind entlang der Dichtungsbereiche zu erkennen. Oben und unten im Bild sind die zwei beschädigten Schienenführungen (vier "Zapfen") für das Gruppenventilelement zu sehen.
    Abb.2.: Blick von schräg oben auf eine beschädigte Schienenführung, rechts im Bild. (nach erster Reinigung)
    Abb.3.: zwei der Zapfenteile, die ursprünglich noch durch eine Kalkschicht mit der Schienenführung aus (Abb.2) verbunden waren.
    Abb.4.: BG-Deckel inkl. aufgestecktem Ventilelement, welches über zwei "Nasen" in den beiden Schienen vertikal geführt wird. (Aufnahme vor der ersten Reinigung)
  2. #2 mactree, 05.02.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    so würde ich es machen, denn so hast du die größtmögliche Fläche für die Verbindung.
  3. #3 Sansibar99, 05.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ich würde mal auf Englisch bei Paul Pratt anfragen.
    Er ist LM-Vertrieb und hat schon einige alte GS1 wieder hergestellt. Vielleicht hat er sogar noch ein Ersatzteil oder kann Dir die Teile bauen...
    B.Bed. gerne PN
  4. #4 Meistersuppe, 05.02.2020
    Meistersuppe
    Danke schon mal für erste Tipps. Ja gute Idee, mal abwarten was Paul Pratt dazu meint, bevor ich mit dem Dremel bereits loslege. Über ein originales Ersatzteil wäre ich jedenfalls am glücklichsten (sofern preislich nicht jenseits des Vernünftigen). Wenn ich mir den Preis der Nachbau Kunststoff-Kappe für die GS so ansehe - denn die werde ich auch benötigen - dann kann ich mir nur an den Kopf greifen... :(
    La Marzocco GS GS2 MP Group Cap – Black Acetal | Specht Design
    (soll keine Werbung darstellen)
  5. #5 Terranova, 05.02.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Hab evtl. auch noch ein paar Ersatzteile da, hatten auch eine GS2 und eine 3g GS restauriert für LM.
    Die Specht Preise sind in AU$ und nicht U$ also etwas weniger.
    In schwarz also original habe ich vielleicht noch Abdeckungen da, die haben wir aber auch in VA gefertigt und dann DLC beschichten lassen.
    Also so wie die hier
    nur die Kabelabdeckung auf dem BG Nacken waren 20 Stunden programmieren und CNC auf 5 Achs Fräse also auch echt "unwirtschaftlich".
    Meistersuppe gefällt das.
  6. #6 Sansibar99, 05.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Na ja, Specht ist Edel-Veredler... die tolle Arbeit dort kostet nun mal.
  7. #7 nobbi-4711, 05.02.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    3D Drucken?
  8. #8 chanik, 05.02.2020
    chanik
    chanik Mitglied
    Ich zeigte meinem hochrespektierten Schweißexperten Deine Fotos und seine persönliche Herangehensweise —ob Bronze oder Aluminium—darin, die Ohren durch TIG-Schweißen aufzubauen und dann mit einem Dremel und einer Feile zu reinigen.
    Nachtrag: Messing ist problematisch weil es zinkhaltig ist, aber TIG-Schweißen ist noch möglich.
  9. #9 Meistersuppe, 05.02.2020
    Meistersuppe
    Oha, das wäre natürlich toll, Info gerne auch via PN. Habt ihr im Zuge des Wiederaufbaus dieser Maschinen dann die modernen GS/3 Ventile verbaut und evtl. auch die alten Messingdeckel (wie oben) gegen die Neuen getauscht?
    Das wäre sicher eine Variante -Dazu bräuchte ich allerdings mind. ein CAD oder STL, bzw. STP File, und das habe ich nicht. Das Teil in Einzelauftrag zu geben ist wrsl. gleichbedeutend damit, den Preis von Specht zu bezahlen... Die Oberflächen müssen ja nach dem Druck sicher gekittet oder zumindest geschliffen und lackiert werden. Hm. Aber werde mich da auch mal schlau machen.
    Danke für diesen Hinweis -meinst du dies funktioniert auch problemlos mit Messing?
  10. #10 NoroChips, 08.02.2020
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Löten sollte dennoch gehen, sagt das Internet. Das ist in dem Fall glaube ich einfacher, TIG geht natürlich aber auch. Danach mit Feile und Geradschleifer/Dremel ran. :)
    "Hartlöten von Messinglegierungen im Lebensmittelbereich
    Im Lebensmittelbereich werden zinnhaltige Silberhartlote, wie z.B. das niedrigschmelzende, dünnfließende Silberlot A 314 oder das höher schmelzende und breiter fließende Silberhartlot A 319 mit Flussmittel mach DIN EN 1045 (F 300 H Ultra NT) verwendet." (Quelle, ganz unten steht's: klick)
ca. 5-6 mm Materialstärke durch Lot addieren? - Ähnliche Themen
  1. Kaffeekännchen zum Aufschäumen aus Edelstahl - Materialstärke wichtig?
    Kaffeekännchen zum Aufschäumen aus Edelstahl - Materialstärke wichtig?: Nabend :) Da mein bisher genutztes Kännchen zum Aufschäumen leider hinüber ist, wollte ich mir eines aus Edelstahl bestellen. Nun sah ich...
  2. Festwasseranschluss durch die Spüle
    Festwasseranschluss durch die Spüle: Hallo zusammen, ich bräuchte ein wenig Hilfe von den Experten. Meine Maschine steht direkt neben der Spüle. Ich möchte sie jetzt ans Festwasser...
  3. Zu starker Kaffee bei zu hoher Durchlaufzeit
    Zu starker Kaffee bei zu hoher Durchlaufzeit: Hallo zusammen :), ich les jetzt schon eine Weile rum und hab schon einiges versucht, bin aber derzeit mit der Qualität meines Espressos nicht...
  4. Durchgesägter Zweikreiser
    Durchgesägter Zweikreiser: [ATTACH] [ATTACH] Hatte die Idee ein Abschauungsobjekt zu bauen was es heißt einen Zweikreiser zu haben. Finde das ganz spannend. Jetzt bei uns...
  5. Sieb mit GENAUEM Innendurchmesser 58
    Sieb mit GENAUEM Innendurchmesser 58: Kennt jemand ein Sieb das den genauen Innendurchmesser von 58,0 mm hat, passend ist für den ECM Siebträger mit einer göße von 20gr. Oft steht...
