Cafelat Robot
Diskutiere Cafelat Robot im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Robot funktioniert erstaunlicherweise auch mit dem Loch im Sieb noch halbwegs, beim Wasser eingießen kommt halt etwas Kaffeemehl mit hoch....
  1. Johau
    Johau Mitglied
    Der Robot funktioniert erstaunlicherweise auch mit dem Loch im Sieb noch halbwegs, beim Wasser eingießen kommt halt etwas Kaffeemehl mit hoch. Channeling oder so was hatte ich aber nicht.
  2. #342 Mr. Kaffeebohne, 21.02.2020
    Mr. Kaffeebohne
    Mr. Kaffeebohne Mitglied
    Aber wie schlägt sich denn der Kleine gegen die großen Handhebler?
  3. #343 Oggynator, 21.02.2020
    Oggynator
    Oggynator Mitglied
    Moin, in den USA gibt es Ersatz, ggf auch hier. Hach dem Hub nochmal anheben, um dann den Rest durchzudrücken ist wohl ein Risiko. Oder< so 14g wird es kipplig. Grüsse Andreas
    Johau gefällt das.
  4. Feitz
    Feitz Mitglied
    Es gibt runde Filtereinsätze mit 56 mm Durchmesser, die verhindern, daß Kaffeemehl hochschwappt und sind gut, wenn man zu sportlich Wasser zugießt... Das Wasser über dem Sieb bleibt weitgehend klar...
    Johau und utzb_ gefällt das.
  5. #345 Sansibar99, 22.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Johau, infusione, Silas und 2 anderen gefällt das.
  6. Johau
    Johau Mitglied
    Vielen Dank für die guten Tipps! Und dass ich auch die Filterpapiere benutzen kann, hatte ich nicht kapiert - hatte mich schon gewundert, wozu diese gut sind... Mein Fehler war vermutlich tatsächlich, dass ich vor dem Rest durchdrücken die Arme ein wenig angehoben hatte.
    Naja wie so oft RTFM oder aus Schaden wird man klug :confused:
  7. antony
    antony Mitglied
    Ist mir auch schon passiert. Das Sieb hat sich wohl beim Anheben der Arme gelöst und etwas quer gestellt. Dann beim Restausdrücken mit dem Kolben auf den Dorn. Bei mir war er nur schief und zur Hälfte ausgebrochen.
    Ich habe dann in einem Stück Holz ein passen des Loch gebohrt, wo der Dorn so gerade reinpasst. Diesen dann wieder zurecht gebogen und dann das Sieb so auf das Holz gelegt, dass ich es nun von unten vorsichtig mit dem Hammer bearbeiten konnte, bis der Dorn wieder fest saß.
    Aber früher oder später werde ich mir wohl auch noch ein Reservesieb bestellen.
    Johau gefällt das.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Bei mir hat’s irgendwann mal geknackt (weiß die genauen Umstände nicht mehr — war bestimmt ähnlich) und seitdem wackelt der Dorn leicht in der Mitte des Siebs, sitzt aber noch schön zentral.
  9. Remu
    Remu Mitglied
    Mir ist das auch beim "abpumpen" passiert. Seit dem nehme ich den Siebträger mit dem restlichen Wasser direkt raus.
    Hab ebenfalls über den offiziellen Cafelat Store aus Hong Kong mir ein neues Duschschieb bestellt.
    Trotz Corona nur ca. eine Woche Lieferzeit und glaube rund 12 Euro Kosten mit Versand.
  10. Johau
    Johau Mitglied
    Lieber Antony, vielen Dank für die Beschreibung. Zur Sicherheit: Loch ins Holz für den Dorn ist klar. Wie weit hat er dann aus dem Holz noch rausgeschaut, ich schätze 1 mm? Dann hast Du das Sieb mit der Unterseite nach oben auf das Holz mit dem Dorn gelegt. Und Du hast dann mit dem Hammer auf das Sieb um den Dorn herum gedengelt bis er wieder fest war?
    Habe ich das richtig verstanden?
    Vielen Dank!
  11. Johau
    Johau Mitglied
    @antony: oder funktioniert Deine Methode nur wenn der Dorn noch nicht ganz ausgebrochen ist?
  12. Johau
    Johau Mitglied
    Noch ne dumme Frage zu dem Filterpapier: wird das zusätzlich oder anstatt des Siebs benutzt? Und sollte man das vorher anfeuchten/waschen?
  13. antony
    antony Mitglied
    Das kann ich dir nicht sagen. Meiner war ja nicht ganz ausgebrochen.;)
    Müsste mit viel Gefühl aber auch so gehen. Der Dorn wird ja nur durch das zurecht gebogene Blech in seiner Rille gehalten. Wie schon geschrieben. Ich habe den Dorn ein eine Sackbohrung fixiert. Dann musst du das Sieb drüber stülpen und dann da Blech vorsichtig mit einem Hammer und einem Dorn o.ä. zurecht dengeln.
    Schwer so zu beschreiben.:) Hatte leider keine Fotos gemacht.
    Bei mir sitzt er jetzt wieder sehr gut.
    Auch das Sieb selber war bei mir irgendwie durchgebogen. Aber mit ein paar gezielten Schlägen wurde es wieder plan.
    Johau gefällt das.
  14. antony
    antony Mitglied
    Das trifft es schon ganz gut. Du hast es scheinbar richtig verstanden. Beim Hämmern habe ich noch einen Dorn/Durchschlag benutzt.
    Johau gefällt das.
  15. Feitz
    Feitz Mitglied
    immer zusätzlich, ich lege es auf das Duschsieb und halte es kurz unter's Wasser, dann klebt es am Sieb und wird gleichzeitig abgewaschen - keine Ahnung, ob es das braucht...
    edit: am Ende liegt der Papierfilter natürlich zwischen Kaffee und Duschsieb, nicht oben auf das Duschsieb drauf, falls jemand auf die Idee kommen sollte...
  16. antony
    antony Mitglied
    Was hat es mit dem neuen POM Guide Ring für den Kolben auf sich? Lassen sich auch die älteren Maschinen damit nachrüsten?
  17. Remu
    Remu Mitglied
    Habe ich auch auf IG gesichtet und mich ebenfalls gefragt :eek:
    Quelle: Paul Pratt (@cafelatco) • Instagram photos and videos
  18. #358 Mr. Kaffeebohne, 29.02.2020
    Mr. Kaffeebohne
    Laut Instagram:
    „a POM guide ring was added to the top of the piston for silky smooth movement“
    Damit soll wohl die Reibung des Kolben am Inneren des Gehäuses vermieden werden bzw. weicher laufen.
  19. antony
    antony Mitglied
    Schon klar. Aber die Frage ist eben, lässt sich dieser Ring auch einfach auf die älteren Versionen nachrüsten?
  20. Silas
    Silas Mitglied
    Habt ihr denn da Bedarf? Ich würde es ja gern mal testen, aber kann mir kaum vorstellen, dass es bei einem gefüllten Sieb einen großen Unterschied macht.
Cafelat Robot
Cafelat Robot - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
    Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
  2. [Verkaufe] Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala)
    Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala): …aus der Kategorie selten: Das einzig mir bekannte Distributionstool für den Cafelat Robot von Ipok Tala aus Indonesien. Extrem wertig (>1kg), bei...
  3. [Erledigt] La Pavoni gegen Cafelat Robot
    La Pavoni gegen Cafelat Robot: Wie in der Anzeige steht, möchte ich meine La Pavoni gegen einen Cafelat Robot tauschen. Dies wäre ein ausgeglichener Handel geld. Ich suche...
  4. [Erledigt] Suche Cafelat Robot barista
    Suche Cafelat Robot barista: Suche eine Cafelat Robot barista in blau oder retro grün. Gerne im Raum München. Danke.
  5. [Maschinen] Suche Cafelat Robot Barista
    [Maschinen] Suche Cafelat Robot Barista: Da ich von meiner Lelit PL41LEM auf eine manuelle Maschine umsteigen möchte bin ich auf der Suche nach einem Cafelat Robot Barista (also mit...
