Cafelat Robot
Diskutiere Cafelat Robot im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Also langsam nervt mich das massive Channeling doch sehr. Habe nun mit einer drei Wochen alten, dunklen Röstung alle Mahlgrade von 11 - 18 Red...
  1. Tonno
    Tonno Mitglied
    Also langsam nervt mich das massive Channeling doch sehr. Habe nun mit einer drei Wochen alten, dunklen Röstung alle Mahlgrade von 11 - 18 Red Clix durch (darunter brauch ich zuviel Kraft darüber läuft es viel zu schnell). Äußerste Sorgfalt beim Verteilen und Tampen doch leider laufen alle Shots nach ca. 30-50% ins Channeling. Gut daran zu erkennen, dass plötzlich aus verschiedenen Arealen des Siebes kein Kaffee mehr austritt (= ungleichmäßig und plötzlich weniger Kraft notwendig). Meine neue Bohnensorte wird erst heute geliefert... aber es kann doch nicht nur an der "alten" Sorte liegen. Mir geht es im Moment nicht mal mehr um den Geschmack, sondern nur darum, KEIN Channeling zu haben. Habt ihr noch weitere Tipps?
    Mir ist beim Abtrocknen meines Siebes auch aufgefallen, dass es "unrund" zu sein scheint. D.h. wenn man mit dem Daumen im Sieb ist und die restlichen Fingern an der Außenseite anliegen, dann fühlt man beim Drehen leichte Hubbel... habt ihr das auch?
  2. antony
    antony Mitglied
    Hast du das Mahlgut im Siebträger auch schonmal gut durchgerührt? WDT
    Das hat bei mir viel gebracht.
  3. Tonno
    Tonno Mitglied
    Ja logisch.
  4. Tonno
    Tonno Mitglied
    Anderer Kaffee (ziemlich genau zwei Wochen alt), trotzdem Channeling. Etwas besser aber trotzdem noch da. Wenn man sich mal diverse Videos im Netz anguckt, dann fällt auf, dass bei den meisten Bezügen Channeling erkennbar ist... schon irgendwie komisch
  5. antony
    antony Mitglied
    Mit wieviel Gramm füllst du das Sieb?
  6. Tonno
    Tonno Mitglied
    18g
  7. antony
    antony Mitglied
    Ich will nicht sagen, dass ich bei der Robot kein Channeling kenne. Aber wenn ich das Mahlgut gut durchrühre und sorgfältig tampe, dann funktioniert es bei mir aber schon meistens ohne. Und ich wechsle sehr häufig die Bohnen.
    18g sind auf jeden Fall auch ausreichend. Ich nehme nur so um die 16g.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Hast du da Beispiele? Eigentlich ist der Robot ja sehr gutmütig.
  9. Tonno
    Tonno Mitglied
  10. #590 wurzelwaerk, 29.10.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Wirklich? Video 1 und 3 sehen ziemlich perfekt aus, finde ich.
  11. Tonno
    Tonno Mitglied
    oberhalb des "ersten" Videos ist noch ein Link zu einem weiteren. Unter der Annahme, dass bei dir das erste Video, das erste eingebettete ist (gelber Robot ;) ), dann finde ich schon, dass ab Sekunde 24-25 (der Strahl wandert nach links) eine ungleichmäßige Extraktion zu sehen ist. Ebenso beim letzten Video (hier versteckt sich die Ungleichmäßigkeit etwas hinter dem Strahl).
  12. bas
    bas Mitglied
    Ich hatte mit meinem Robot keine channeling Problemen. Ich habe sie aber verkauft weil die Bezugen ziemlich viel Kraft brauchen (auch fur meine gewunschte 6-7 bar). Ubrigens sind 58 mm Sieben empfindlicher fur channeling wie zB 43 bis 51mm (Caravel, Ponte Vecchio, Elektra und Pavoni). Aber mit WDT keine Problemen. Ich habe dabei immer eine aktive und lange PI genutzt...
  13. Tonno
    Tonno Mitglied
    Hat noch jemand Kommentare zu den Videos oder dem generellen Auftreten von Channeling? Bin das nur ich, der das Problem hat ^^?
  14. Silas
    Silas Mitglied
    Also ich fand die Bezüge in den Videos auch nicht ideal, würde — aus der Erinnerung — aber höchstens in einem Fall schon von Channeling sprechen. Ich hatte nie nennenswert Probleme mit dem Robot, maximal mal bei ganz hellen Filter Roasts. Hab ihn aber in letzter Zeit nicht genutzt, hier ist gerade zu viel anderes neues Spielzeug eingezogen ;)
  15. antony
    antony Mitglied
    Hast du es jetzt mal mit weniger Pulver, ohne Filterscreen und mit dem Papier versucht?
  16. antony
    antony Mitglied
    Noch ne Frage an die Besitzer der "hands".
    Klemmen diese an den Hebeln fest oder bleiben sie "frei drehend"?
  17. #597 macmanred, 09.11.2020
    macmanred
    macmanred Mitglied
    Nein, noch nicht.
    Die Hands sind fest - aber durch die breitere Auflagefläche für die Hände ist es deutlich angenehmer zu Drücken.
    antony gefällt das.
  18. #598 Oggynator, 18.11.2020
    Oggynator
    Oggynator Mitglied
    Moin, beim Eingiessen musst du den Becher anheben, sonst kann unter dem Pulver die Luft nicht raus. Bei mir hat es sonst geblubbert.
    Grüsse
  19. #599 gummipferd, 19.11.2020
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    @Tonno
    Wie sieht denn dein Druckverlauf aus? PI?
    Lange PI und dann zügiger Druckaufbau funktioniert für mich oft am zuverlässigsten.
  20. Tonno
    Tonno Mitglied
    Klingt nach einer guten Idee.
    Recht holprig, d.h. schwankt zwischen ca. 6 bar und ca. 10 bar während des Bezugs. PI läuft ca. 15-20 s bei ca. 1-2 bar. Dann versuche ich den Druck schnell zu erhöhen und konstant zu halten, was aber nicht wirklich gelingt, da ich den Druck zurücknehmen muss, sonst gibt's noch stärkeres Channeling.
Cafelat Robot
Cafelat Robot - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Cafelat Robot
    Cafelat Robot: Hallo, Ich suche den Cafelat Robot in der Barista Ausführung am besten in creamy white. Falls sich jemand davon trennen möchte würde ich mich...
  2. [Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
    Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
  3. [Verkaufe] Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala)
    Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala): …aus der Kategorie selten: Das einzig mir bekannte Distributionstool für den Cafelat Robot von Ipok Tala aus Indonesien. Extrem wertig (>1kg), bei...
  4. [Erledigt] La Pavoni gegen Cafelat Robot
    La Pavoni gegen Cafelat Robot: Wie in der Anzeige steht, möchte ich meine La Pavoni gegen einen Cafelat Robot tauschen. Dies wäre ein ausgeglichener Handel geld. Ich suche...
  5. [Erledigt] Suche Cafelat Robot barista
    Suche Cafelat Robot barista: Suche eine Cafelat Robot barista in blau oder retro grün. Gerne im Raum München. Danke.
