Cafelat Robot
Diskutiere Cafelat Robot im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; 60-65g Output sind auch möglich
  1. #901 Rughdumph, 24.03.2023
    Rughdumph
    Rughdumph Mitglied
    Röstgrad gefällt das.
  2. supink
    supink Mitglied
    Bitte weiter Informationen, wäre interessiert wie das geht.
  3. #903 Lukas12345, 25.03.2023
    Lukas12345
    Lukas12345 Mitglied
    @laurensw
    Die restlichen Beiträge empfand ich nicht als besonders hilfreich, daher die Auflösung des Problems bei mir:
    Das Phänomen lässt sich durch ungleichmäßig schnelles Anheben des Tampers reproduzieren.
    Ich hoffe damit ist grundsätzlich anderen Personen etwas geholfen, die in Zukunft das gleiche Problem haben das Problem bei sich einzugrenzen.
    Das die zentrale Fehlerquelle bei mir wo anders lag muss natürlich nicht bedeuten, dass ein unterschiedlicher Wassergehalt in der Luft in der kurzen Zeit zwischen Mahlen und dem ersten Wasserkontakt in der Maschine nicht doch bei anderen Personen ein regelmäßiges nachjustieren der Mühle notwendig macht.
  4. #904 laurensw, 25.03.2023
    laurensw
    laurensw Mitglied
    also quasi den Puck aus versehen angehoben durch sowas wie ein Vacuum? Klingt wahrscheinlicher, als Luftfeuchtigkeit. Nächster Schritt: Beim Brühen Kavitationsblasen entstehen lassen :)
  5. #905 Röstgrad, 26.03.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Mein Robot kommt erst am Dienstag, kann
    also nichts aus eigener Erfahrung beisteuern.
    Ich dachte aber, dass die Arme erst wieder
    nach oben bewegt werden, nachdem der
    Siebträger ausgespannt ist?
    Edit:
    Ach nee, geht ja nicht, weil der Kolben im
    Sieb hängt.
    Asche auf mein Haupt.
  6. #906 wurzelwaerk, 26.03.2023
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Es geht beides, leichter geht das Sieb aber ab wenn die Arme oben sind.
    Silas und Röstgrad gefällt das.
  7. #907 Rughdumph, 26.03.2023
    Rughdumph
    Rughdumph Mitglied
    Also 60g OUT bekomme ich manchmal schon mit 23g IN hin. Ich mache den Basket "randvoll" mit Wasser.
  8. #908 laurensw, 26.03.2023
    laurensw
    laurensw Mitglied
    mein Workflow ist: Kaffee nach Gewicht durchdrücken, dann Arme hoch um den Puck ein wenig zu zerstören/anzuheben, dann restliches Wasser durchdrücken (was nun einfacher ist, da weniger Widerstand vorhanden). Ob ich dabei tatsächlich den Puck anhebe, weiß ich nicht, aber ich halte es gur für möglich. SIebträger wird dann, wie schon gesagt, erst ausgespannt, wenn die Arme wieder oben sind, weil es sonst etwas unpraktisch ist. Und SIebträger wird natürlich etwas schief ausgehängt, wie in der Anleitung beschriebn. Viel Spaß mit dem Maschinchen am DIenstag.
  9. #909 Röstgrad, 27.03.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Ich bin schon ganz heiß drauf.
    :D
  10. #910 Röstgrad, 03.04.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Ja, der Robot kam am Dienstag und die ersten
    Versuche waren ganz anders als erwartet.
    Sollte es interessieren, berichte ich natürlich
    darüber.
    Andreas 888 gefällt das.
  11. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Immer her damit :)
  12. #912 Röstgrad, 03.04.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Da war er nun, der Cafelat Robot, und frisch ging's
    ans Werk.
    Nach allem, was ich bis dato über Espressomaschinen
    gelesen hatte, befürchtete ich, mir eine neue Mühle
    kaufen zu müssen, für die ersten Versuche allerdings
    sollte die vorhandene - 1Zpresso JX - genügen.
    Als Kaffee habe ich für alle Versuche eine Mischung
    genommen, zur Hälfte einen medium geröstenen,
    süßen brasilianischen Arabica und einen recht dunkel
    gerösteten tansanianischen Robusta (beide selbst
    geröstet).
    Angefangen habe ich mit 15 g Kaffee, gemahlen mit
    9 Klicks und fest getampert. Es kam fast nichts raus
    obgleich ich die Robot dann auf den Boden gestellt
    habe, um fester drücken zu können.
    Übertrieben habe ich es nicht, aber das Manometer
    stand schon bei über 14 Bar.
    Ich habe dann abgebrochen, aber den Schluck in der
    Tasse mit einem Schuss Milchschaum probiert.
    Überraschung:
    Es schmeckte, als hätte ich einen Löffel Zucker unter-
    gerührt, was Vorfreude auf die nächsten Veruche ent-
    stehen ließ.
    2. Versuch
    15 g Kaffee, 15 Klicks, fest getampert
    Wieder kaum Durchlauf, darum abgebrochen.
    3. Versuch
    14 g Kaffee, 21 Klicks, nicht ganz so fest getampert
    Wieder kaum Durchlauf, ebenfalls abgebrochen.
    Nach den drei vorhergehenden Versuchen habe ich
    nun größere Änderungen vorgenommen.
    4. Versuch
    10 g Kaffee, 33 Klicks, leicht getampert
    Durchlauf zu schnell, geschmacklich daneben.
    Der "ideale" Rahmen war nun zumindest abgesteckt.
    5. Versuch
    12 g Kaffee, 27 Klicks, mittelfest getampert.
    Das Ergebnis war nun besser und es ging bei vier
    weiteren Versuchen nur noch um fine tuning.
    Gelandet bin ich dann bei 11 g Kaffee, 27 Klicks, fest,
    aber nicht sehr fest, getampert
    Das Ergebnis hängt natürlich auch vom Kaffee ab. Ich
    habe mehrere Eigenröstungen probiert, die zuerst ge-
    wählte Mischung (die ich auch in der Brikka bevorzuge)
    hat sich als die schmackhafteste erwiesen.
    Natürlich werde ich weiter probieren. Die brew ratio ist
    deutlich außerhalb der empfohlenen, ob es mir aber
    schmeckt oder nicht ist der für mich wichtigere Maßstab.
    Sicherlich werde ich auch größere Kaffeemengen, dann
    mit gröberem Mahlgrad, austesten.
    Beim Bezug habe ich folgende Parameter als Ziel (und
    soweit auch erreicht):
    PI mit etwa 2 Bar
    Bezug mit um die 6 Bar
    Bezugszeit (ohne PI) zwischen 25 und 30 Sekunden.
    Das schöne ist (zumindest empfinde ich es so), dass
    man mit dem Druck (mehr oder weniger) die Bezugs-
    zeit gut erreichen kann; ich hatte immer so zwischen
    5 und 7 Bar (bei den gelungenen Versuchen).
    Eine weitere Erkenntnis:
    Ich benötige keine neue Mühle.
    So, das war's erst mal.
    Hinweise und Ratschläge nehme ich gerne entgegen.
    DaBougi und Silas gefällt das.
  13. Silas
    Silas Mitglied
    Hat sich etwas am Sieb geändert? Bei meinem (älteren) Modell muss man mind. um die 16g einfüllen. Weiß aber leider auch grad nicht mehr, was bei weniger das Problem war — das gute Stück wurde schon länger nicht mehr genutzt.
  14. #914 Röstgrad, 03.04.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Das Sieb verjüngt sich auf den letzen Millimetern,
    aber auch bei nur 10 g Kaffee war die Oberfläche
    des Pucks oberhalb der Verjüngung.
    Ich denke, ich werde mich letztlich bei 12 bis 14 g
    einpendeln, es aber bei einem, höchstens zwei
    Bezügen pro Tag belassen, da es ja immer eine
    hefttige Portion Koffein ist und ich danach min-
    destens eine Stunde keinen "normalen" Kaffee
    trinken kann (und das fehlt mir dann immer :)).
    Silas gefällt das.
  15. #915 Andreas 888, 03.04.2023
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Also bei meinem ist das Minimum 12g. Da verwende ich allerdings einen extra angefertigten Tamper mit 56,8 mm (original ist 57,3 mm). Ich verwende aber primär mittel und mittel/hell geröstete Bohnen, die ja etwas feiner gemahlen werden und dem entsprechend ein etwas geringeres Volumen haben...
    Röstgrad und Silas gefällt das.
  16. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Aus der Rubrik "Kaffeekram gebastelt"
    Robotians will understand :)
    onflair, Andreas 888, Chiliöl und 4 anderen gefällt das.
  17. #917 Röstgrad, 14.04.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Hattest Du 'ne passende Holzscheibe als
    Ausgangsmaterial oder selbst gedreht?
  18. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Mit einem Zylinderbohrer ("Dosenbohrer" für die Elektriker) hab ich mir eine Scheibe gemacht.
    Die Kerben sind von kleineren Zylinderbohrern, der Rest/ das Anpassung ist Freihand. Aber mir reichts ;-)
  19. #919 Rum Baba, 18.04.2023
    Rum Baba
    Rum Baba Mitglied
    Hallo in die Runde,
    habt ihr ein paar konkrete Bohnenempfehlungen (gerne Dark Roast, säurearm, pur - keine Milchgetränke) für den Robot? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit dem Gerät und hätte gerne ein paar Bohnen, bei denen ich weiß, dass sie erfolgreich im Robot zubereitet wurden. Ich hatte ein Probierset eines lokalen Rösters mit dem ich nicht so zufrieden war. Weiß aber nicht ob es an mir oder den Bohnen lag. Es waren zwar Dark Roasts aber der Röster geht eher in die Richtung Third Wave. Die einzelenen Tüten waren mit 100gr auch für mich zu klein um sie richtig einzustellen.
  20. #920 Röstgrad, 18.04.2023
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Der tansanianische Robusta von Roestkartell (die
    drucken auch das Röstdatum auf die Verpackung),
    gemischt mit einem süßen Brasilianer (wie z. B.
    Doce Diamantina, für den ich allerdings keine
    Bezugsquelle empfehlen kann).
    Rum Baba gefällt das.
Cafelat Robot
Cafelat Robot - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Cafelat Robot
    Cafelat Robot: Hallo, Ich suche den Cafelat Robot in der Barista Ausführung am besten in creamy white. Falls sich jemand davon trennen möchte würde ich mich...
  2. [Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
    Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
  3. [Verkaufe] Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala)
    Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala): …aus der Kategorie selten: Das einzig mir bekannte Distributionstool für den Cafelat Robot von Ipok Tala aus Indonesien. Extrem wertig (>1kg), bei...
  4. [Erledigt] La Pavoni gegen Cafelat Robot
    La Pavoni gegen Cafelat Robot: Wie in der Anzeige steht, möchte ich meine La Pavoni gegen einen Cafelat Robot tauschen. Dies wäre ein ausgeglichener Handel geld. Ich suche...
  5. [Erledigt] Suche Cafelat Robot barista
    Suche Cafelat Robot barista: Suche eine Cafelat Robot barista in blau oder retro grün. Gerne im Raum München. Danke.
