Cafelat Robot
Diskutiere Cafelat Robot im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So wie ich gemessen habe, 95 mm.
  1. #81 antony, 10.06.2019
    antony
    antony Mitglied
    kusmi und Adjacent gefällt das.
  2. #82 Adjacent, 10.06.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    @antony : Ganz herzlichen Dank!
  3. Feitz
    Feitz Mitglied
    nimm die kleine Joe Frex-Waage für 30 EUR, ist genauso breit wie die Silikonmatte und zumindest bei mir seit 3 Mon.konstant auf 1/10g genau ohne Nachkalibrieren. Timer ist auch dabei...
    Breite zwischen den Beinchen ist 98 mm..
  4. #84 Adjacent, 10.06.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    @Feitz : Ganz herzlichen Dank für den Tipp! Klingt gut!
  5. Feitz
    Feitz Mitglied
    ich wollte mir auch erst eine schicke Waage kaufen, aber die Frex ist völlig ausreichend, man muß nur den Deckel abmachen, der stört nur (Basis nicht dabei zerbrechen).
  6. #86 Fischers Panda, 11.06.2019
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Hat jemand die Barista-Version mit Manometer? Lohnt sich der Aufpreis?
  7. #87 Sansibar99, 11.06.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ich habe die normale Version, ohne Manometer.
    mMn lohnt sich der Aufpreis nicht - wenn man keine naturwissenschaftlich korrekten Reihen durchdrücken will.
    Man kann hier eigentlich ein Gefühl dafür entwickeln, wie das durchdrücken läuft und der Kaffee schmeckt. Letztlich mache ich den Druck von der Extraktion abhängig: wenn der Bezug schnelll blondiert, wg. Channeling o-ä., reduziere ich den Druck ein wenig und kann meist den Shot retten...
    Fischers Panda gefällt das.
  8. #88 norschtein, 11.06.2019
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Paul sagt selbst, dass er im Alltag nur noch sporadisch nach dem Manometer schielt. Ich finde die Variante mit dem Manometer optisch allerdings noch heißer.
  9. antony
    antony Mitglied
    @Adjacent: Mit der Schieblehre gemessen komme ich tatsächlich, ganz stramm, auch auf die 98 mm. Wollte dir nur ein wenig Luft zur Sicherheit lassen.;)
  10. antony
    antony Mitglied
    Ich habe sie auch mit Manometer. Einen wirklich praktischen Nutzen sehe ich hier aber auch nicht unbedingt. Ich schaue eigentlich nie drauf. Wie Sansibar schon geschrieben hat, arbeitet man ja sowieso nach Gefühl. Genau so wie bei einer Pavoni o.ä.
    Das stellt sich schon sehr schnell ein.
    Damals wollte ich es auch einfach nur haben, fand es etwas schicker. Und ich dachte, falls mir die Maschine nicht gefällt, lässt sie sich mit bestimmt wieder besser verkaufen. Bei Nichtgefallen lässt es sich sicher auch leicht entfernen. Hab schonmal darüber nachgedacht. Heute würde ich die Maschine wohl ohne bestellen.
  11. #91 turriga, 11.06.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Alex, du willst du doch nicht etwa auch diesem Lager der Restaurierungsverweigerer anheim fallen, zu den copycats überlaufen, rumprit....?:rolleyes::eek::(
    Sansibar99 und Fischers Panda gefällt das.
  12. bas
    bas Mitglied
    Ja und nein. Ich habe die Version mit. Ich finde die Aufpreis relativ niedrig wenn man das vergleicht mit "pressure kits" fur zB Pavoni und Cremina.
    Man braucht es nicht aber es hilft. Vorallem mit dem Robot neige ich dazu mit sher wenig Druck zu arbeiten. Fur 6 bar braucht man schon ziemlich viel Kraft. Deutlich mehr im Vergleich zu Streitman/Cremina/Pavoni. Wenn ich nicht ab und zu kucke ziehe ich eher mit 4-5 bar. Auch damit bekommt man schone bezugen. Aber wenn ich mal mit 6-7 bar ziehen mochten ist den Druckmesser sehr hilfreich.
    Fischers Panda, Chlenz und braindumped gefällt das.
  13. #93 Adjacent, 11.06.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ganz herzlichen Dank, dass Du nochmal genau nachgemessen hast!
    Meine Billigwaage mit 102 mm Breite wird da also garantiert nicht darunter passen, aber ich habe gerade schon geschaut, dass es für kleines Geld da auch Alternativen gibt, die einige Millimeter schmaler sind, z.B. die von @Feitz schon genannte Joe Frex Waage. Danke auch nochmal für diesen Tipp!
    Eigentlich bin ich ja mit meiner Flair absolut zufrieden, aber der Robot ist definitiv eine Verlockung. Mal schauen, wie lange ich noch widerstehen kann... ;)
    Die ausgesprochen nette und informative Diskussion hier im Thread hat auf jeden Fall nochmal dazu beigetragen, meine Upgraderitis weiter zu verschlimmern...
    kusmi gefällt das.
  14. antony
    antony Mitglied
    Hier mal ein Beispiel mit einer sehr verbreiteten Waage, G&G LS2000H. Die ist ca. 5mm zu breit.
    Über Eck sieht das dann so aus
    Sicher alles Andere als ideal. Außerdem hat die Grundplatte ja auch diese Rippen. Dadurch steht diese Waage so nicht vernünftig plan auf.
  15. #95 Milchschaumschläger, 11.06.2019
    Milchschaumschläger
    Milchschaumschläger Mitglied
    Cafelat robot oder flair espresso?
    Ähnlich, aber welche ich besser?
  16. #96 braindumped, 11.06.2019
    braindumped
    braindumped Mitglied
  17. #97 turriga, 11.06.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Cremina!:)
  18. #98 Fischers Panda, 11.06.2019
    Fischers Panda
    Beschwer dich bei deinem Buddy aus NL. Der verkauft schliesslich auch die Teile :D
  19. #99 Oggynator, 15.06.2019
    Oggynator
    Oggynator Mitglied
    Moin, mein erster Beitrag hier, die Frage zu klein für einen eigenen Titel. Ich selber bin eher Kaffeebanause. Löslichen gibt auch mal, Caro/ImNu mag ich auch. Zuhause gibts Filterkaffee und Sonntags 2 Espress(i)? Nun ist zum Glück unsere Lidl Siebträgermaschine hinüber.Die mochte ich nie. Z.Z.gibt es daher Mokka aus der Bialetti.
    Das wurde genutzt, um erstmal eine Mühle auch für den Filterkaffee anzuschaffen (CM800) und dann soll eine neue Espressomaschine folgen.
    Nach vielem Lesen hier bin ich eigentlich für eine Silvia, aber:
    -haben mittelhartes Wasser, dann seltener Gebrauch..= Kalkprobleme?
    -italienische Elektrik +Wasser?
    Nun zum Robot:
    Als Maschinenbauingenieur find ich sowas toll, gute Materialien und wenig Bauteile.
    Wie hoch ist die Handkraft? Schafft das auch meine Frau? 1,65cm
    Wie kann ich ihr gegenüber argumentieren, das 370€ für ein Metalldings, das nur Espresso kann besser sind als eine 500€ Maschine,die auch Milchschaum kann?
    Im Nachbardorf ist ein Werksverkauf einer Nordharzer Rösterei, da sollte auch was für guten Espresso dabei sein.
    Espressobohnen Online bestellen
    Für denRobot+CM800 eher das Probierset?
    Zum Mahlgrad habe ich nichts gelesen, eher fein denke ich? Grammwaage haben wir.
    Danke erstmal und Grüsse
  20. turriga
    turriga Mitglied
    Hmm, den Widerstand bestimmt ihr ja über den Mahlgrad selbst. Wenn der sehr fein gewählt ist (je nach Bohne gewählt werden muß) wird wohl eine zierliche Person schon recht Probleme bekommen, wie man auf dem Video selbst beim „Erfinder“ Paul Pratt sehen kann ( auf dem von der WOC in Berlin nochmal deutlich ausgeprägter, finde ich aber gerade nicht).
    Ob deine Frau das Hebeln und den doch schon etwas „anderen“ Workflow beim Robot akzeptieren oder sogar daran sogar mehr Spass haben wird, sollte hier wohl keiner besser beurteilen können, als du selbst (außer deiner Frau natürlich);).
    Sansibar99 gefällt das.
Cafelat Robot
Cafelat Robot - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
    Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
  2. [Verkaufe] Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala)
    Distributor für Cafelat Robot (Ipok Tala): …aus der Kategorie selten: Das einzig mir bekannte Distributionstool für den Cafelat Robot von Ipok Tala aus Indonesien. Extrem wertig (>1kg), bei...
  3. [Erledigt] La Pavoni gegen Cafelat Robot
    La Pavoni gegen Cafelat Robot: Wie in der Anzeige steht, möchte ich meine La Pavoni gegen einen Cafelat Robot tauschen. Dies wäre ein ausgeglichener Handel geld. Ich suche...
  4. [Erledigt] Suche Cafelat Robot barista
    Suche Cafelat Robot barista: Suche eine Cafelat Robot barista in blau oder retro grün. Gerne im Raum München. Danke.
  5. [Maschinen] Suche Cafelat Robot Barista
    [Maschinen] Suche Cafelat Robot Barista: Da ich von meiner Lelit PL41LEM auf eine manuelle Maschine umsteigen möchte bin ich auf der Suche nach einem Cafelat Robot Barista (also mit...
