Cappu schwächelt rum
Diskutiere Cappu schwächelt rum im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen - nach mehreren Orgien in den letzten Tagen mit der neuen Maschine mein Hilferuf ins Forum. Erst hatte ich den Ionia5Stelle -...
  1. #1 Evoluzzer, 24.01.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    Hallo zusammen -
    nach mehreren Orgien in den letzten Tagen mit der neuen Maschine mein Hilferuf ins Forum. Erst hatte ich den Ionia5Stelle - jetzt den LucaffeClassico (6 Wochen jung). 15-16 g im Doppelsieb. 30-35 g in der Tasse. Kesseldruck 1,1 bar/122 Grad. Brühdruck 9,5. 25 sek. nach dem ersten Troppen. Nagelneue ECM Technika V, EurekaZenith. Optisch würde ich sagen: der Espresso sieht perfekt aus. Kommt cremig und gleichmässig aus dem ST und schmeckt wie - Espresso. Aber selbst in der kleinen Cappu-Tasse schmecken wir fast nur - Milch. Der Kaffeegeschmack geht völlig unter. Das hatte ich doch früher nicht - bei gleichen Bohnen, bei gleicher Milchsorte.
    Heute früh fällt mir auf: bei 15 Gramm bleibe ich nach dem Tampern sehr deutlich unterhalb der Sieb-Markierung - 1-2 mm. Könnte es evlt. sein, dass ecm serienmäßig größere Siebe einbaut und da eher mal 18-20 g rein gehören? In der Gebrauchsanleitung ist das nicht beschrieben. Zum Ausprobieren fehlte dann leider heute früh die Zeit. Etwas gröber dann - und eben mehr Pulver?
    Bitte ein letztes Mal um Mithilfe - sonst schmeiße ich den ganzen Krams aus dem Fenster ;)
  2. #2 Südschwabe, 24.01.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Sag mir bitte genau wo du wohnst damit ich rechtzeitig zum Fangen da bin...:D
    Ich hoffe du wohnst im Erdgeschoss.
    Aber ja, ich würde mal mehr Menge probieren.
  3. #3 Evoluzzer, 24.01.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    :cool:mit "Fenster" meinte ich ebay-ka!
    Aber sooo weit sind wir im SAUERLAND noch lange nicht.
    Morgen früh - da wird's, garantiert!!!
    Danke Dir!
  4. #4 Hainzpupainz, 24.01.2020
    Hainzpupainz
    Hainzpupainz Mitglied
    Hat Du Dein altes Sieb noch? Mal damit probiert - so es in die Träger der neuen Maschine passt? Dann kannst Du Maschinenparameter ausschließen.
    DrSchwob gefällt das.
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Also wenn der Cappu zu lasch ist, ist vermutlich einfach zu wenig Espresso drin (denn der Espresso alleine schmeckt ja offenbar und scheint nicht zu dünn zu sein). Wenn du früher aus mehr Kaffeemehl entsprechend mehr Espresso extrahiert hast und die Milchmenge jetzt weiterhin etwa die gleiche ist, ist das doch eine schlüssige Erklärung.
    Also: mehr Kaffeemehl, mehr Espresso und dadurch ein höherer Espressoanteil im Cappuccino, dann dürfte er besser durchkommen :)
    Wenn das Sieb (doch) nicht mehr hergibt, müsstest du eben die Milchmenge verringern...
  6. Schoki
    Schoki Mitglied
    Teilst du den Bezug auf oder nutzt du den kompletten doppelten Espresso für einen Cappuccino? Bei ersterem wär es mir auch zu viel Milch. Ich trinke immer aus 200ml Tassen und nutze dann einen doppelten Espresso (also ca. 30g) für einen Cappuccino.
  7. #7 Evoluzzer, 25.01.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    Tachchen!
    Den Weg (Doppelten in grössere Tassen) sind wir notgedrungen zuletzt auch gegangen.
    Aber auch mit eher kleineren 160ml-Tassen muss das gehen. Ich denke, es muss tatsächlich einfach mehr Kaffee rein - 18 g - 19 g reinund dann 36-40 raus. Der "normale" Cappu ist kein Doppelter in viel Milch - funzt in ganz Italien.
    Werde berichten - einstweilen Danke!
  8. cbr-ps
    Dann muss der „kleine“ eben genug Wumms haben. Probier es mal mit einer heftigen süditalienischen Röstung, vielleicht klappt es dann auch mit einem Single.
  9. #9 Evoluzzer, 25.01.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    Tipp? bin für alles offen - wenn's nur schmeckt
  10. #10 Evoluzzer, 28.01.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    ..so, kurzer Erlebnisbericht: etwas grober gemahlen (sonst ist bei erhöhter Pulvermenge nichts mehr durchgelaufen), ca 19 g - ca 36-40 g Kaffee, verteilt auf zwei 160ml-Milchtassen - schmeckt - endlich!
    Danke an alle geduldigen Helfer -
    Andi
  11. #11 Evoluzzer, 02.02.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    Hallo zusammen - möchte das Thema nochmal kurz aufgreifen. Das Serien-ECM-Sieb ist jetzt immer prall gefüllt, kurz vor dem Überlaufen (=Sauerei unter der Mühle = Mecker von der Hausverwaltung). Wäre der konsequente Cappu-Schritt jetzt nicht die Anschaffung eines etwas grösseren Siebes? 20 Gramm? Fabrikatsempfehlung? DANKE!!
  12. #12 cbr-ps, 02.02.2020
    cbr-ps
    Das liest sich, als spricht Du vom Füllgrad vor dem Tampen. Das ist nicht ungewöhnlich und lässt sich mit einem Trichter im Zaum halten.
  13. #13 Lemmy39, 02.02.2020
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    ..mein Cappuccino besteht meist aus 9Gr. Espresso in das LM 1er Sieb /58mm/ Out ca. 21-23g und getrunken wird in er einer 150ml. dickwandigen Tasse. Der Kaffeegescmack ist sehr präsent. Ich sehe ein 20 Gramm Sieb nicht unbedingt als eine Lösung des Problems..
  14. #14 Evoluzzer, 02.02.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    Der Grundgedanke dabei ist doch: ein grösseres Sieb nimmt mehr Pulver beim Mahlen auf: und zwar ohne, dass es in der Schlussphase des Mahlens "überläuft". Es bleibt bei 19-20g noch ein Rand stehen, der dies verhindern sollte. Mit einem Trichter möchte ich überhaupt nicht erst anfangen.
  15. Schoki
    Schoki Mitglied
    Dann hat man aber nach oben hin mehr Luft, was
    suboptimal sein kann.
    onluxtex und cbr-ps gefällt das.
  16. cbr-ps
    Warum nicht? Praktischer geht es nicht. Ein zu großes Sieb als Trichterersatz zu nehmen halte ich für kontraproduktiv. Dann folgt als nächstes die Diskussion mein Puck ist so nass, wenn das große Sieb dann unterfüllt ist.
  17. #17 onluxtex, 03.02.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    In mein 16g Sieb kommen 17g rein.
    Das funktioniert besser als ein 18g Sieb mit 17g.
  18. cbr-ps
    In mein 14g Strada kommen 18g (mit Trichter), die Füllhöhe ist nach dem Tampen absolut i.O., Luft zum Duschsieb reicht. Habe testhalber noch zwei größere Varianten mit denen ich weniger gut klar komme.
    onluxtex gefällt das.
  19. #19 Evoluzzer, 03.02.2020
    Evoluzzer
    Evoluzzer Mitglied
    ..das mit der "zu viel Luft nach oben" leuchtet mir dann auch wieder ein - sehr gut nachvollziehbar. Und so sehr viel Mehl geht bei mir auch nicht daneben. Die Zenith wirft schon sehr zielgenau aus - einen Trichter habe ich da bisher nie vermisst.
    Ich stelle mir dann nur die Frage: wofür sollte man dann überhaupt ein grösseres Sieb benötigen? Wenn nicht für den Fall, dass man ein Serien-14 Gramm-Sieb mit 18-20 Gramm befüllt und feststellt, dass es überläuft? Ist das nur Upgraderitis-bedingte "Rumspinnerei"?
  20. Schoki
    Schoki Mitglied
    Für größere Bezüge und für anderen Geschmack, da diese Siebe meist ein anderes Dosis-Mahlgrad-Setup brauchen
Cappu schwächelt rum - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Kaffe Netz Espresso u. Cappuccino Tassen
    Kaffe Netz Espresso u. Cappuccino Tassen: [ATTACH] Verkaufe 1x Kaffeenetz Cappuccino Tassen 200ml mit Unterteller 1x Kaffenetz Cappuccino Tasse 200ml ohne Unterteller 4x Kaffeenetz...
  2. Cappuccino, wie viel nehme ich nun von was?
    Cappuccino, wie viel nehme ich nun von was?: Hi zusammen, ich finde widersprüchliche Angaben zum Cappuccino. Einmal heisst es, einen Espresso nehmen, also ca. 7g Kaffee, daraus wird dann ja...
  3. Kaufberatung - Cappucino / Kaffee Setup
    Kaufberatung - Cappucino / Kaffee Setup: Hallo zusammen, ich möchte eure Einschätzungen zum Kauf einer Kaffemaschine + Mühle für meine Eltern einholen. Ersetzt werden soll ein...
  4. 1 Cappucino am Tag
    1 Cappucino am Tag: Hallo, ich suche eine Siebträgermaschine gerne mit E61 Gruppe für 1-2 Cappucino am Tag.
  5. Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino
    Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino: Hallo liebes Kaffee-Netz, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps, die man hier im Forum findet. Nach langer Zeit ist es bei mir soweit und eine...
